Hello !( HONDA 125 XLS 79 )
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Hello !( HONDA 125 XLS 79 )
Merci pour ces infos Zaïon :-)
Je vais m'occuper du ralenti + l'ampoule ce week-end !
Surprise (mauvaise) cette semaine, tout ce qui est éclairage/klaxon est devenu faiblard, alors que ça marchait la semaine passée.
J'avais cependant remarqué que les clignos étaient fixes (restaient allumés) quand la moto était à l'arrêt, et clignotaient correctement quand la moto roulait.
Actuellement, le phare s'allume nickel, si je mets les clignos seuls ils marchent, mais phare + clignos, seul le phare s'éclaire (et les voyants du compteur s’éteignent aussi).
J'ai lu beaucoup de chose sur le forum, - même si le moteur de recherche n'est pas top top - le startor, les 3 circuits électriques, la batterie qui a pour rôle d'emmagasiner l'énergie pour la restituer par la suite, le fusible, etc.
Bref, la batterie semble neuve d'apparence, et j'ai relevé :
- 5,83 volts aux bornes de la batterie, moto éteinte, batterie débranchée >> batterie déchargée selon "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]". Je vais acheter un chargeur 6 volts demain, je n'ai qu'un 12v...
- 6,5 volts aux bornes de la batterie, moto démarrée tout feux éteints
- 3 volts aux bornes de la batterie, moto démarrée phares allumés
- 4,7 volts aux bornes de la batterie, moto démarrée clignos allumés
Donc programme de demain : charger la batterie, trouver pourquoi elle s'est déchargée, vérifier les ampoules (bonne puissance ?), changer l'ampoule du compteur.
Et va bene !
Et va bene !
gco- timonomaniac
- Nombre de messages : 123
Emploi/loisirs : Marketing
Moto : 125 XLS Bleue 1979 !
Salut Gco, très jolie ta XLS
D@vPunK- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 553
Moto : 125 XLR en rade...
gco- timonomaniac
Des news de la bête !
Un peu plus de 15 100 kms au compteur (illuminé*), soit 2 000 kms en un peu plus d'un an.
Je vais travailler tous les jours avec, c'est un régal !
Ce qui a été fait...
- le fusible claquait sans cesse --> celui livré avec la bécane faisait 7 ampères, je remplaçais donc toujours pas des 7 ampères. Selon la RTM, il faut du 10 ampères, depuis changement ça ne claque plus.
- donc changement de toutes les ampoules, voyants, compteurs, etc. C'est beau ! Le voyant du point mort est HS, mais je suspecte le capteur.
- vidange avec nettoyage de l'épurateur centrifuge.
- changement du câble + gaine d'accélérateur : la gaine étant abimée, le câble restait coincé de temps à autre.
- changement du joint de cuve de carbu qui fuyait
Trouvé une grille d'échappement sur eBay, en attente de réception !
Il me manquait l'élément haut de la boite à air --> trouvé sur Leboncoin. Malheureusement j'ai zappé la photo après montage.
C'est beau... on ne voit pas grand-chose, mais je suis bien content !
To-do list !
- rétro droit à trouver
- manuel 1979 à trouver (pas un 78, ni un 80 !)
- témoin point mort à vérifier
- fixation de selle avant à trouver
- rajouter un filtre à essence, ça ne fera pas de mal
To-do list !
gco- timonomaniac
gco- timonomaniac
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
