Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum pourtant mon inscription assez ancienne . J'ai un soucis avec le ralenti avec ma honda XLS année 80 , suite a un nettoyage en profondeur de mon carburateur , je n'arrive toujours pas a régler mon ralenti qui reste a un regime de 3500 tours , j'ai comme l'impression que la vis de richesse et de ralenti ne reagissent pas normalement . Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ou me conseiller ?? Merci d'avance
richard67600- apprenti
- Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : ajusteur
Moto : honda 125 xls
haaaaa.........oui sa fais un an que t'est inscrit
si tu avais eu l'idée de te presenter depuis tout ce temps tu aurais deja resolu ton probleme ,avec tous les tutos que l'on mis pour regler ce genre de mesaventure ,
mais bon .................................
- Nombre de messages : 6616
- Nombre de messages : 8757
lamouche a écrit:haaaaa.........oui sa fais un an que t'est inscrit![]()
mais bon .................................![]()
Maintenant que ç'est fait
125 XLR 1982
- Nombre de messages : 9613
Desolé de me pas etre presenté plutot , pourtant etant proprietaire de 2 xls , votre site m'interesse mais pour moi cela est trop compliqué , puis je quand meme compter sur votre aide suite a un probleme que je n'arrive pas a resoudre ?
Salut l'ancien ! ou ça sent le truc à l'envers ça..
titi47- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1130
si tu a réussi à poster c'est que ce n'est pas si compliqué
tu peux compter sur nous
regarde en cliquant sur ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu pourras nous faire des
c'est parfois mieux qu'un long "discours"
ps: tu vas devenir accroc au
Merci a vous pour votre aide et vos conseils .. J'ai constaté une fuite au niveau du joint de culasse ; dès que j'aurai le temps ( souvent en déplacement ) je démonterai le moulin et en cas de probleme , je vous contacterai a nouveau .. merci
As tu réglé ton probleme de ralenti?
125 XLR 1982
non mais en tout cas sa n'as rien a voir avec la longueur du cable d'accelerateur et ni le boiseau monté a l'envers , il vas bien en buter sur la vise de ralentie ..j ai fait un serrage moteur suite a un probleme de la pompe a huile etj avais mis un kit 165 cm et un carbu pz 27 il y a 2ans Maitenant probleme pompe resolue mais j ai plus assez de compression suite a la surchauffe du moteur faut que je demonte MERCI!!!
Pour le problème de ralenti, tu peux essayer de déboucher le trou du gicleur
avec un brin de câble de dérailleur ( 0,1mm) accroché à une brochette
Et la seringue et ses adaptateurs te permettront d'entendre le filet d'air, quand tu aspires...
Attention à la photo du carbu: les flotteurs sont montés à l'envers...
Désolé pour ton kit, j'espère que tu pourras réaléser...
J'ai moi aussi un problème de ralenti sur ma XLS : impossible de descendre sous 3000tr/mn sinon le moteur cale. J'ai démonté et nettoyé le carbu (KEIHIN PD 21A) à l’essence et au compresseur et j'ai fait une tentative de débouchage du gicleur de ralenti en suivant les recommandations de trialxls dans son tuto.
Il m'est impossible de passer un brin de câble au travers du trou et débouchant à l’autre extrémité du gicleur.
Je voudrais savoir si le brin de câble doit traverser entièrement le gicleur de ralenti ?
Merci à vous
Merci à vous
VincentE- apprenti
- Nombre de messages : 18
Emploi/loisirs : Cameraman
Moto : 125 XLS
Oui ça traverse.Essaie de le passer du coté gicleur mais faut un câble bien fin...Sinon essaie d'injecter un peu d’acétone ou un peu de jus de citron avec une seringue car quand c'est bouché il reste des bulles prisonnières et le bain ne suffit pas toujours, en faisant pareil coté gicleurs d'air. Si tu utilise du jus de citron rince avec de l’acétone après.
Merci pour ta réponse, et je suis impressionné pas ta réactivité.Zaïon a écrit:Oui ça traverse.Essaie de le passer du coté gicleur mais faut un câble bien fin...Sinon essaie d'injecter un peu d’acétone ou un peu de jus de citron avec une seringue car quand c'est bouché il reste des bulles prisonnières et le bain ne suffit pas toujours, en faisant pareil coté gicleurs d'air. Si tu utilise du jus de citron rince avec de l’acétone après.
De quelle manière puis-je démonter le gicleur de ralenti ? Je n'ai pas de prise, et rien pour le faire tourner dans un filetage.
Je crains qu'il y ait quelque chose de cassé à l’intérieur et qui bouche le trou.
VincentE- apprenti
Moto : 125 XLS
Difficile à démonter, parfois meme impossible, mais rien ne risque d'etre cassé, c'est l'essence qui a cristallisée qui le bouche...
Ton gicleur principal se visse, comme la vis de richesse sortie carbu vers le moteur, mais le gicleur de ralenti est juste emboîté, et tu peux avoir l'impression qu'il est emmanché "en force"
Je viens de faire la même manip que toi pour le carbu de la Brad'mobile (mais très très crade), il est sorti à la pince. Si tu as bien détrempé le corps du carbu à l'acétone, au jus de citron ou même au WD40 juste pour la manoeuvre, tu dois pouvoir le prendre par le bout et le tirer bien dans l'axe en faisant des petits droite/gauche jusqu'à le débloquer, et après il vient. Evidemment tu ne fais pas levier en prenant appui sur l'alu du corps du carbu, t'es pas en train d'arracher un clou d'une planche!
Une fois sorti tu pourras après nouveau trempage (qui sera efficace du coup) avec le brin de câble le déboucher. Mais comme disent les autres forumeurs, comme c'est le gicleur de ralenti, la taille du conduit est minuscule, donc 1 seul brin de câble de vélo, 2 au max, peuvent passer dans le trou. De toute façon, avec 2 brins tu n'attaqueras que la crasse, pas le gicleur. Si tu la joue façon goupillon avec un gros brin ou un forêt minuscule, c'est une autre affaire...
Poste scriptoum: quand t'auras viré le gicleur, n'oublie pas de passer le brin dans le petit trou qui débouche du conduit dans le passage des gaz, sinon même avec le plus joli des gicleurs, bien astiqué et tout, ça marchera pas
Un grand merci pour vos conseils ! J'ai réussi à démonter le gicleur de ralenti et à le nettoyer : il en avait vraiment besoin !
J'ai remonté le carburateur et procédé à quelques essais :
Starter actif : régime de ralenti à 1000tr/mn (youhouuu !!!) mais à l'accélération le moteur se noie (donc trop riche ?)
Starter inactif : régime de ralenti à 5000tr/mn
VincentE- apprenti
Moto : 125 XLS
Laisse chauffer et essaie de régler sans.
No glop, brother! Pas compris toi répéter ou refaire test. Moi expliquer moi:
"starter actif 1000 tours-youhou" c'est normal le starter ferme le papillon à l'entrée du carbu donc mélange très chargé en pétrole, ça démarre, c'est le principe du starter (ben oui, sinon elle sert à quoi la tirette, hein, j'te demande?) "mais à l'accélération le moteur se noie" béh t'a pas roulé avec le starter et mis gaz en grand? parce que oui, mélange trop riche ton papillon est toujours fermé (grand couillon) et donc y a pas d'air à arriver dans ton moulbif, que de l'essence (ou presque, à ce prix là tu gaspilles, vraiment) donc ça marche pas, jusqu'à là t'as tout bon, enfin c'est logique.
C'est le "starter inactif= 5000trs" qu'est pas normal. On va penser que du coup starter inactif veut dire papillon de starter effacé (il ne freine rien) donc à moins d'une aiguille réglée à un cran qui n'existe pas, tu as un problème de vis de ralenti qui bloque ton boisseau baucoup trop haut (donc beaucoup d'air passe dessous et aspire l'esence qui arrive du gicleur principal sans rien demander).
Donc d'après les mécanos de "Brad' research and developpment" (moi) t'es bon pour potasser les tutos sur le réglage de vis de richesse après avoir vérifié cete bondieuserie de vis de ralenti. Bonne lecture!
Je déterre ce post intéréssant !
Ok, sympa mais moi j'ai ca :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Si ca c'est bien la sortie du gicleur de ralenti ( de l'autre coté on est d'accord il y a le ptit trou à coté du boisseau) bah' comment on le chope pour le sortir?!!
Je tire sur quoi?!
Parceque ce petit conduit sympatique est bien bouché, rien ne passe ...
Je tire sur quoi?!
ginterwood- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1032
Moto : Yam 125 Sr 1989 / Honda XR de 1981 / Honda Shadow 600 1993 / Honda XLR 250 1987/ Kymco MXER 150cc
... moi, je démonterais pas; il est emmanché en force et tu as tous les risques de le casser... j'ai pu déboucher avec un brin de câble de dérailleur fixé au bout d'une brochette en bois, et le top, ça a été quand j'ai aspiré avec une seringue de 60ml.
Merci trialxls, je vais tester avec une seringue et un bout de cable.
Il n'y aurait pas un produit a mettre dedans une fois que c'est débouché? (pour evacuer les saloperies)
