tramber
erob
Entre 5000 et 7000trs/mn, le moteur de mon xls broute (beubeubeu). Y a t-il un expert pour ce genre de problème...
erob- apprenti
- Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : Pêcheur d'eau douce
Moto : Honda XL125S de 1980
J'ai nettoyé le carbu, changé les joints et l'aiguille, pipe d'admission neuve et ses joints, réglé le flotteur, filtre à air neuf... et tjrs le même problème...ai je oublié quelquechose?
erob- apprenti
salut, a tu vérifié la couleur de ta bougie et joué avec la vis de richesse, c'est celle qui se trouve sous le carbu du coté de la pipe?
y a plein de professionnels sur ce forum qui seront plus aptes que moi à t'aider...
tramber- timonomaniac
- Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : technicien dépollution et gros déconneur...
Moto : honda xls année 79...250 rm 1992, 125 cr 1991 (vendue) , 250 rm 1999, 250 yzf 2007...et encore plein d'autres
ouai, ça n'a pas l'air de faire grand chose....
le problème reste le même
ça plane pour moi !!!!
erob- apprenti
quelqu'un de plus qualifié pourra sans doute te repondre, si tu joues avec ton starter moteur en marche et gaz à donf qu'est ce qui se passe? il s'engorge et cale ou il continue à tourner? fais aussi le test sans le filtre à air... ca donnera au moins une idée si c'est la proportion air/essence et donc ton carbu qui merdouille sinon peut etre un problème d'allumage, mais la ca va vite dépasser mes compétences...
arrete de lui donner de l'herbe
elle brouteras plus ....
Je vais mettre de la pate à joint entre carbu et pipe d'admission....des fois qu'il y ai une petite fuite d'air .... Du 98 avec additif, est ce que ça peut influencer un mauvais fonctionnement....????!!!!
erob- apprenti
Non, pour le SP98, essaie la hauteur d'aiguille.
tramber a écrit:si tu joues avec ton starter moteur en marche et gaz à donf qu'est ce qui se passe? il s'engorge et cale ou il continue à tourner? fais aussi le test sans le filtre à air... ca donnera au moins une idée si c'est la proportion air/essence et donc ton carbu qui merdouille
- Nombre de messages : 10290
tu peux pulvériser du start pilot sur la pipe, ca marche bien pour déceler les pipes foireuses ou les fuites.
J'ai déjà déréglé l'aiguille, ça décale le problème de 1000tr , c'est tout. Ce n'est pas ça. Je vais essayer de détecter une fuite d'air...
erob- apprenti
Hello
avance centrifuge grippée ? (je ne sais même pas s'il y en a une d'ailleurs sur ta moto)
rico racing- timoniste
- Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : Informaticien, VTT descente, enduro, bricolage, moto de route
Moto : BMW 850 RT, XL 125 78
si quand tu touches à l'aiguille tu décales ton prb de 1000trs, c'est 1000 trs en plus ou en moins?
essayes de paufiner les réglages de l'aiguille en jouant aussi avec la richesse (elle fait des prouesses cette petite vis de richesse)
bon courage
bon courage
Bonjour
Il y a bien une avance centrifuge sur ce model et elle doit
etre grippé.
j'ai eu le meme probleme sur ma 350 cb f de 72.
a plus
etre grippé.
a plus
graag24- apprenti
Emploi/loisirs : INFORMATICIEN
Moto : TY125.....SV650N - CB350F - 125XL
» Bonjour a tous (HONDA 125 XLR )
» bonjour à tous....(HONDA 125 SL 72 )
» Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 83)
