Présentation (HONDA 125 XLR 83 )
VIEUXTERMINATOR
Jean-Pierre Michel
Salut, je viens de me procurer une xl125r de 1983. Aussi vielle que moi. J'habite Montreuil et je m'en sert pour me rendre à mon travail ainsi que pour des ballades dans les alentours de Paris. J'ai découvert votre forum récemment. Et je pense en avoir besoin. Ma meule pourtant en bon état laisse déjà présager des opérations à venir. Fuite d'huile, trou ponctuels a l'accélération, pignon de kick édenté ... Je poste des photos des que trouve comment les joindre au message.
xlr][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jean-Pierre Michel- apprenti
- Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : ARCHITECTE
Moto : XL125R
- Nombre de messages : 10507
VIEUXTERMINATOR- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1435
Re: Présentation (HONDA 125 XLR 83 )
jean pierre
- Nombre de messages : 15312
Emploi/loisirs : je glande
Moto : Yamaha 1000 fazer
Moto : XL125R
la vis de butée de kick.
Bienvenu dans le monde des timonos
Moto : XL125R
... ben là, t'es bon pour un démontage complet...
ah oui , bizarre c est pas une vis qu on demonte souvent ça
Pas nécessairement, s'il n'as pas sauté tu peux essayer de remettre la vis aprés avoir mis le kick en légère tension.trialxls a écrit:... ben là, t'es bon pour un démontage complet...
C'est une vis de M12 de 25mm de long et filetée sur 12mm à sa base. Il y'a un joint torique entre elle et le carter.
exact mais il sera pour un demontage complet a cause des dents de rocher de kick
Une très belle photo de ton timono
chamoudo- timonomaniac
- Nombre de messages : 494
Si je peux la faire redémarrer juste en remettant la vis et de l'huile ce serai top, parce que pour l'instant elle est en rade dans la cour d'un pote. Je me taperais si je me motive le démontage complet chez moi. J'avoue que j'aurais préféré commencer par une opération plus simple
Si le kick à sauté comme dit Zaion, est ce que je peux quand même la démarrer en poussant ?
Moto : XL125R
oui, ça risque rien.
ok merci zaion
Moto : XL125R
tu vas t embêter ; a part que tu es une bonne pente en sortant de chez toi
Ben le mécanisme de kick ne se bloque pas dans un ergot dans la fonderie du carter gauche, comme sur les XL? Tu parles d'une couennerie, y en a sûrement plus d'un qui ont pris ça pour un bouchon de vidange.
Et donc j'imagine que, comme la butée est toujours sous la tension du ressort du mécanisme, y a pas d'autre issue qu'un démontage?
A defaut ça butte aussi sur le carter, donc si t’enlèves le "bouchon"tu peux le remettre en tendant un peu le kick.
je pense comme zaion logiquement en faisant jouer le kick et en y allant a tatons si tu vois pas ;tu vas tomber pile poil avec ta vis d arret
... je sais pas ce que ça va donner parce que Servimg bug, mais bon, je tente;
... sans la vis de butée: tel que sur ta machine:
Donc à priori, si tu descends bien la kick, tu dois pouvoir revisser... mais tu as peut être intérrêt à faire un petit trou dans ta tête de vis pour pouvoir mettre un fil de fer ou un truc pour bloquer; pas normal, que ça se dévisse... ou alors ça a été démonté sans être remonté...
Sur la photo de Trialxls le kick n’étant pas maintenu par le second carter, il n'est pas bloqué par le bossage du carter.
... c'est vrai, j'avais pas fait attention en prenant la photo... enfin, ça veut quand même dire que tu as des chances de t'en sortir en maintenant le kick en bas pendant que tu remets ta vis...
» présentation ( HONDA 500 XLS 81 )
» présentation ( HONDA 500 XLS de 81 )
» Présentation (HONDA 125 XLR 86 )
