Salutations de la Touraine ( HONDA 125 XLR 99)
+8
RazoG
Ender37
12 participants
Re: Salutations de la Touraine ( HONDA 125 XLR 99)
Essaie de faire un réglage précis de richesse à chaud. Autant coté vis que niveau d'aiguille.
Je partage l'avis de Zaïon, si tout est propre il faut que tu essaie un réglage de richesse une fois le moteur chaud. Là tu pourras stabiliser ton régime assez haut pour tenter le réglage de la vis de richesse sous la pipe à l'avant du carbu. Tes problèmes de papillon fermé qui empêche le démarrage (effet inverse de celui attendu) me font penser comme Zaïon.
Salutations
J'ai changé une bougie en très bon état par une neuve.
Exactement pareil...
Ender37- apprenti
Emploi/loisirs : 2 roues / rando / Photos
Moto : XLR 125 R - 1999
Re-salutations
J'ai envoyé mon message d'avant sans avoir fini de parler...
Pour ce qui est de la vis de richesse j'ai fait le réglage comme indiqué.
Je suis parti à moins 2 tours et ai trouvé le meilleur réglage à -2 tours 3/4.
Pour ce qui est de l'aiguille elle est au 2ème cran. Je n'ai pas trop envie de la modifier car comme je l'ai déja dit à chaud le moteur tourne nickel.
Ender37- apprenti
Ca fait quand même 1 tour complet de décalage avec le réglage d'origine.
Je ne mets pas en cause ta manip mais c'est déjà un réglage riche à froid. Peut-être trop finalement, ce qui expliquerait que quand tu tires le starter-pour enrichir ton mélange donc- tu sois carrément trop riche d'où le démarrage impossible.
Si à chaud tu trouves son comportement cohérent sur tous les régimes, l'aiguille n'est sans doute pas concernée (mais piste à sa garder sous le coude, je ne suis pas celui qui a dépanné le plus de carbus, sur le fofo), je penche comme toi pour un petit soucis de réglage. Il nous reste cette vis de richesse.
Si ton carbu est tout bien d'origine, sur la vis de richesse, tu dois avoir, appuyé sur un épaulement sur l'aiguille , un ressort, un petit joint torique et une minuscule rondelle, pour s'assurer que ce qui passe dans le conduit au pied de l'aiguille est bien la quantité d'essence requise, et pas une autre. Vu que ton carbu est nickel, tu as dû le nettoyer: ces p'tits bouts sont bien en place?
Oui, les petits bouts sont bien en place. Le joint d'abord, la rondelle ensuite et le ressort.
C'est vrai que ça fait presque un tour de plus. Pourtant c'est bien là que le moteur tournait le mieux. J'ai bien envie d'essayer un gicleur de ralenti un peu plus gros pour voir. Vu le prix que ça coute...
Merci en tout cas de vous casser la tête. Je vais recommencer mes réglages et voir ce que ça donne.
Ender37- apprenti
Salut si tu as plus de 2 tours sur la vis d'air ou richesse tu dois descendre en taille pour le gicleur de ralenti et pas monté.
mic122- timonomaniac
- Nombre de messages : 199
Emploi/loisirs : asm / ssiap1
Moto : en attend
Salutations. hum! j'ai tendance à penser que si je dois ouvrir ma vis de richesse de presque 3 tours je dois plutot mettre un gicleur plus gros pour avoir un réglage équivalaent aux alentours de 2 tours. Je rappelle que c'est un carbu Keihin série PD (vis de richesse en sortie de carbu).
En tout cas, tout ce je vois me laisse penser que le problème vient de là.
C'est pourtant pas bien compliqué... C'est vrai aussi qu'elle est pas bien accessible cette vis, je suis jamais sur à 100% qu'elle est réglée comme je le crois
Ender37- apprenti
Gicleur de ralenti :
Le moteur est chaud (entre 60 et 85°), on va prédéterminer la taille du gicleur de ralenti. On commence par ce réglage parce que le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau.
On serre la vis d'air de ralenti (vis de richesse) à fond puis on la dévisse de 1 tours 5/8
On augmente le régime de ralenti avec la vis de butée de boisseau (vis de ralenti) jusqu'a un régime de ralenti trés élevé.
On laisse le régime moteur se stabiliser et on revisse la vis d'air de ralenti 1/4 de tour par 1/4 de tour jusqu'à sentir une baisse de régime. A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.
Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la derniere position où le régime moteur était élevé et on ressere de 1/8é de tour.
On controle que le réglage de la vis d'air de ralenti est compris entre 1 et 2 tours à partir de la position "vissé à fond".
S'il y a moins d'un tour, il faut augmenter la taille du gicleur. S'il y a plus de 2 tours, il faut diminuer la taille du gicleur. Et on recommence la procédure...
Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale avec la vis de butée du boisseau.
Moto : en attend
- Nombre de messages : 10509
Pas mal ton schéma. Bon, mettons-nous d'accord. On parle bien d'un carbu pour lequel il faut "dévisser" la vis de richesse pour enrichir?
Cas du PD C3F qui a une vis de richesse coté pipe d'admission, le mien en l'occurence.
De toute manière je vais recommencer toute la procédure et on verra bien. Je suis sur que mon souci vient de là.
Ender37- apprenti
attention,avec le temps,les trous des gicleurs ont tendance a s'ovaliser.
Moto : en attend
est ce que la minuscule rondelle est sous le joint torique?Bradabong a écrit:Ca fait quand même 1 tour complet de décalage avec le réglage d'origine.
olivxlr- apprenti
- Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : enduro
Moto : 125 XLR
elle est entre le ressort et le joint
- Nombre de messages : 10951
donc il semble que je l'ai perdue ;pataro26 a écrit:elle est entre le ressort et le joint
une astuce pour en récupérer une?
olivxlr- apprenti
Moto : 125 XLR
» 125 de touraine ( HONDA 125 XR )
» bonjour de touraine ( HONDA 125 XLS )
» Salutations (HONDA 125 XLR 84 )
» Salutations (HONDA 125 XLS )
» Salutations de Belgique (HONDA 125 XLS 80 )
