Bonjour a tous (HONDA 125 ????)
beny
tramber
fontaine76
bjr avs
je vais pas tarder a restauré un 125 xr de 1976
quel sont les pieces et marque de moto trial que je peut adapté desu
fontaine76- apprenti
- Nombre de messages : 3
Emploi/loisirs : responsable atelier
Moto : 125 xlr an 1974 125 xr 1980 125 rm an 1979
xlr xlr xr
bsr
peut on encore touver des echappement neuf pour les 125
Re: Bonjour a tous (HONDA 125 ????)
pas impossible...mais encore ?
titi47- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1130
125 en 175
slt
qui a deja acheter un kit piston segments sur le bon coin pour passé du 125 cc au 175 cc
ou avez vous fait réalésé le cylindre
fau til changer la culasse pour en monter une plus grosse ? pour les soupapes
salut fontaine et
tu as l'acces a tout le forum maintenant grace a tes trois messages
esssaie de ne pas ouvrir un nouveau post a chaque message mais clique plutot sur répondre
- Nombre de messages : 1342
Mais vu que t'as un XLR de 74, tout est possible
- Nombre de messages : 2449
fontaine76 a écrit:bjr avs
... tu peux adapter des tés de twin... Ah, mince, on a dit trial... bon, alors GB avant de Fantic, BO de Montesa 348, câble de frein AR de OSSA, pour le pot, il au mieux faire maison, enfin, pour tous ces trucs, il vaut mieux avoir une bonne meuleuse, un chalumeau et un poste à souder...
- Nombre de messages : 10509
[quote]qui a deja acheter un kit piston segments sur le bon coin pour passé du 125 cc au 175 cc
merci.
salut
je suis en train, d'acheter un kit 165 de chez motoshop06, je ne l'ai pas encore recu ( j'ai trop hate d'ailleur) mais apparament il se monte sans modif, juste a voir si le piston ne remonte pas trop haut et ne tape pas la culasse...mais d'après le vendeur qui a l'air très cool et ben y a pas de soucis, juste changer ton gicleur principal si tu garde ton carbu d'origine (98 d'origine, il passerait en 105) et des ressorts d'embrayage plus durs parce que ca va donner grave...
merci.
salut
tramber- timonomaniac
- Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : technicien dépollution et gros déconneur...
Moto : honda xls année 79...250 rm 1992, 125 cr 1991 (vendue) , 250 rm 1999, 250 yzf 2007...et encore plein d'autres
Perso, je n'ai rien modifié sur mon carbu, après avoir mis un kit... mais jene roule pas dans les tours... donc, peut être vérifier la couleur de la bougie avant de changer de gicleur...
je pensais que vu l'augmentation de cylindrée, un peu plus d'essence ne serait pas un mal mais je dois encore attendre les pièces pour tester...
bonjour à tous,
je suis nouveau propriétaire d'une 125 XLR de 1982.
j'aimerai vitaminer un peu tous ça!
peut on monter un cylindre piston de 250 sur un bas moteur 125 ?
beny- apprenti
Emploi/loisirs : igné chimie
Moto : 125 XLR 82
Beny comme tu viens d'arriver une petite presentation serait sympa en ouvrant un nouveau post!!!
- Nombre de messages : 3162
encore un rouennais ,
du coup je me sent moins seul ,
depechez vous de remettre en etat vos brelons ,et venez dans ma campagne vous eclatez dans les bois ...
Bonsoir à tous!!
Dites moi j'avais commandé un kit 165 chez motoshop06 il y a plusieurs mois maintenant.
Je viens de m'y atteler à ce petit mono d'xlr qui avait serré...je n'ai pas pu garder l'axe de piston dans mon sauvetage et malheureusement le kit de motoshop06ne comporte ni l'axe de piston, ni circlips.
Une idée de la taille? Et de où je peux trouver cela?
Merci à vous :)
Merci à vous :)
rossilo- bilout's
- Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : Etudiant
Moto : 125 rdx, 125 gt, 125 dtmx
A ma connaissance, Motoshop06 livre les pistons avec l'axe, les circlips et surement meme avec les segments
J'ai dû avoir une série sans cela alors...j'en avais discuté avec lui à l'époque et il n'y en avait pas. Le fait est que je me trouve bien con sans axe ...
rossilo- bilout's
Ce post est quasi incompréhensible. Des questions fusent de part et d'autres par différents intervenants.
A chaque intervenant, on se doit de donner une réponse en apport avec le sujet du début. Pour toute question supplémentaire, ouvrir un post dans la rubrique correspondante, et surtout, avant de poser toujours les mêmes questions auxquelles il y a déjà eu un nombre incalculable de réponses, merci de lire les sujets après avoir lancé une recherche dans le forum.
Par exemple pour les kits, il y a trente six mille personnes qui en parlent, et ce, du 145 tout fait, ou avec piston de 750 four et cylindre réalésé, en passant par les kit de Christian De Gall ( motoshop 06) en 165, les kits Rayer, Elite motors, et ce jusqu'au 200cc voire 220 et même 270!!! ou là, par contre, c'est la très très grosse artillerie.
De grâce, prenez le temps de lire et chercher !!!
Merci à tous,
Merci à tous,
completement , içi c 'etait la presentation (si on peu dire ) de fontaine 76Ce post est quasi incompréhensible.
- Nombre de messages : 15317
entendu Bosco, j'ai profité que le sujet soit abordé pour éviter de recréer un post de discussion pour une seule question...mais si c'est pas un problème je vais le faire ;)
rossilo- bilout's
Merci. Pour ton axe, je dois avoir ça dans ma caisse à miracle en bas.. Je regarde ça demain. Il te faut un axe en 15 de toute façon? Par contre, les clips, je n'ai pas, mais ça se trouve hyper facilement dans le commerce.
Si j'ai je t'envoie un MP pour ton adresse.
ça marche merci Bosco,
En fait c'est surtout pour les dimensions..à l'époque Christian de Gall m'avait dit de récupérer celui d'origine pour monter son kit. Donc en effet pour les circuits je vais trouver. Merci pour ton aide
rossilo- bilout's
De rien.
Salut,rossilo a écrit:Salut,
des questions tu en auras certainement d'autres, donc crée un post (et un seul) sur le parking pour ta moto où tu les poseras.
A Rossilo,
J'ai un axe de piston en diamètre 15 à te filer. Contactes moi en MP pour un envoi à ton adresse.
