Bonjour à tous --(HONDA 125 XL 78 )
+12
frfreded
Valmont
psyko
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bonjour à tous --(HONDA 125 XL 78 )
merci j'va p'tet investir .....psyko a écrit:kenavo24 a écrit:c'est bien ? oui
ça coute combien ? entre 70€ et................................
c'est éfficace ?oui
ça consomme combien ?de 70w à .......................
- Nombre de messages : 15318
Non mais c'est quoi?
Ammo- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1245
Une friteuse électrique...Ce qui se fait de mieux, le must! Le top!
Moi je cuisine à la traditionnelle! si bien qu'une fois quelqu'un m'a demandé ce que je venais de sortir quand je l'ai amenée sur la gazinière y en a qui oublie que tout n'est pas ou n'a pas toujours été électrique!
Bon elle se met où la végétaline sur ce modèle alors?!
psyko- timoniste
- Nombre de messages : 69
Emploi/loisirs : moto/photos
Moto : xl /
Des nouvelles du front
Cet aprés-midi peinture du cadre , réfection du frein arriere et dérouillage de la jante , nettoyage de la chaine
Malgré un néttoyage ultrason du carburateur , elle tourne mal encore et çà commence à me saouler !
Elle ne tourne qu'avec le starter et en accelerant .....J'ai vérifié à peu prés tout culbuteurs allumage carburation joint de pipe et.c
HELP
HELP
psyko- timoniste
Moto : xl /
Tu devrais refaire un nettoyage carbu avec débouchage des trous au brin de câble de dérailleur et seringue... tu vas retrouver le post avec la check list ou la fiche technique...
- Nombre de messages : 10510
C'est déjà fait avant l'ultrason à deux reprises
psyko- timoniste
Moto : xl /
psyko- timoniste
Moto : xl /
beau petit spécimen
par contre pour ce qui est de ta machine à ultra sons je pense qu'il vaut mieux "investir" dans du produit spécifique pour le nettoyage
je n'ai même pas prit le soin de d'enlever le plus gros de la saleté
60 degrés 2 fois 15 minutes[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
ps: je travaille dans la motoculture produit Oregon environ 15 euros le litre à diluer[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
J'ai du produit spécifique, le carburateur est propre et rien est bouché, juste un doute sur le joint de cuve qui est pas térible mais il ne fuit pas donc je crois pas que çà puisse faire une prise d'air .
psyko- timoniste
Moto : xl /
A ce niveau là une prise d'air n'a pas d'influence de toute façon...psyko a écrit:J'ai du produit spécifique, le carburateur est propre et rien est bouché, juste un doute sur le joint de cuve qui est pas térible mais il ne fuit pas donc je crois pas que çà puisse faire une prise d'air .
Oui c'est ce que je me suis dit, donc par déduction quand un moteur tourne qu'au starter c'est un canal de bouché au niveau du carbu mais là il est nikel !
J'en perd mon LATIN
J'en perd mon LATIN
psyko- timoniste
Moto : xl /
Ou une pipe poreuse ou fendue ou une prise d'air aux jonctions ou un gicleur de ralenti bouché ou vis de richesse trop serrée ou sans son joint...
Le joint de la vis de richesse est pas térrible , çà peut jouer ?
Sinon la pipe à l'air en bon état mais si çà se trouve !
Tiens question à deux francs : ou trouvez-vous sur le net vos pieces ? ou chez Honda c'est encore jouable ?
psyko- timoniste
Moto : xl /
passe un pinceau imbiber d'essence dessus ,si sa s'accelere c'est que ta pipe est poreusepsyko a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]psyko a écrit:Tiens question à deux francs : ou trouvez-vous sur le net vos pieces ? ou chez Honda c'est encore jouable ?
Merci Lamouche pour l'astuce, je vais essayer de faire çà à condition qu'elle tienne le ralenti cette S....e
psyko- timoniste
Moto : xl /
Oui j'ai un Honda pas loin de chez moi , c'est le sympas qui vas pas avec mais en le prenant dans le sens du poil et avec des anxiolitiques çà devrait le faire Lapin
psyko- timoniste
Moto : xl /
Faut vraiment que je trouves un échappement
Les échappement de Yam Sr pour faire un pot bas ?
Bon sinon elle tourne enfin sans le starter presque correctement
Changement du joint de pipe et plan de joint refait au petits oignons , il y avait bien une prise d'air !
Sinon Zaion je n'ai pas de joint sur la vis de richesse et il n'y a pas d'emplacement prévu !
psyko- timoniste
Moto : xl /
t'a quelques heures de nettoyage et pas mal de boulot a venir !!
mais apres que du bonheur !!!
bon courage
olivier
bon courage
olivier
olivier sigg- apprenti
- Nombre de messages : 13
Emploi/loisirs : auto entrepreneur
Moto : honda 125 xl
psyko a écrit:Faut vraiment que je trouves un échappement
psyko- timoniste
Moto : xl /
olivier sigg a écrit:t'a quelques heures de nettoyage et pas mal de boulot a venir !!
bon courage
olivier
Oui, j'ai déjà passé quelques heures dessus, et hier fait les premiers tours de roues hier
psyko- timoniste
Moto : xl /
y a un pot d'origine a vendre sur ebay
Moto : honda 125 xl
Ah , je vais voir çà de suite
psyko- timoniste
Moto : xl /
» bonjour à tous....(HONDA 200 XR )
» Bonjour a tous (HONDA 125 XLR 85)
Page 2 sur 3
