125 à restaurer
+8
loup37
nl1001
12 participants
125 à restaurer
Je m’appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je viens sur ce forum pour trouver des infos pour restaurer la vieille 125 de 82 de mon père qui sera ma première moto...
A priori c'est une XLS (carte grise: type L 125 S)
Au programme:
-changement de la fourche pour une avec frein à disque
-restauration succincte de la sellerie
-changement du pot qui est dans un état avancé
-diverses petites choses comme le câble de starter, raccordement des clignotants AR, changement de la batterie, repose d'un klaxon, etc...
-entretien courant: vidanges et filtres
J'ai en premier quelques questions, notamment sur le pot: j'ai trouvé une ligne complète de XLR, je pense que c'est compatible mais j'aimerais en être sûr.
Ensuite, au niveau de l'entretien: la boite se vidange-t-elle comme sur une voiture? Si oui, quelle huile y mettre? Quelle huile mettre dans le moteur? Et où trouver filtre à air et filtre à huile, si possible pour pas trop cher?
Voilà, me voici officiellement dans le monde de la 125 :)
Merci beaucoup
Au programme:
Merci beaucoup
nl1001- timoniste
- Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : etudiant
Moto : 125 XLS
Re: 125 à restaurer
Nicolas
dès ton 3 iem message tu auras accès à tout le forum
inscrits-toi sur la carte (tu trouveras sûrement des voisins en ) et réponds au sondage , dans la présentation
pour la vidange la boite et le moteur ne sont séparé , un seul bouchon
pour le filtre a huile,pas de changement mais un nettoyage , c'est un épurateur centrifuge
Re: 125 à restaurer
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Nicolas
Ici on aiment les XLS, meme avec frein a disque de XLR et echappement (si tu arrives a rouler avec 1 seul ammortisseur) mais pour avoir tous les renseignements techniques ,Il faut que tu nous dises un peu plus sur ta becane et puis nous on aiment les photos....... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- Nombre de messages : 2447
Re: 125 à restaurer
Salut bienvenue à toi,
oui mais nous des photos si possibles ^^ Pour le frein à disque pourquoi pas, c'est pas obligatoire mais si tu veux taxer des brêlons récents au freinage ca aidera!! En tout cas prend surtout un frein hydrolique et rien d'autre! :-)
Ammo- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1245
Re: 125 à restaurer
Bonsoir à bous, ça fait plaisir d'avoir des réponses :)
La moto est donc une L 125 S selon la carte grise, et 1982
Pas de photos pour l'instant, en attendant en voilà une du net, c'est exactement la même: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour le frein, c'est surtout une question de sécurité, je vais tâcher de trouver un ensemble fourche-roue-étrier-poignée complet compatible pour éviter les bidouillages foireux...
Pour ce qui est du pot, voilà une photo de celui que j'ai trouvé, il me semblait correspondre à ce que j'ai pu voir sur des photos de XLS (la mienne n'a pas le pot d'origine):
nl1001- timoniste
Moto : 125 XLS
Re: 125 à restaurer
Oui ca m'a tout l'air d'un pot de XLS! Pas de souci pour le monter, enleve la roue arrière pour faciliter le démontage de l'ancien et monter le nouveau ou bien il te faudra démonter boite à air, garde boue...il y a un tuto là dessus.
Une 128 XLS noire de 1982, comme la mienne ♥ ♥ ♥ ♥
Re: 125 à restaurer
Oui Ammo, c'est ce que je viens de voir :) Enfin la mienne est quand même un peu "dans son jus", je pense que je vais d'abord me concentrer sur les points vitaux puis effacer progressivement le look poubelle mais elle a son charme aussi comme ça...
Pour le démontage je pense que je devrais m'en sortir, je vais en profiter pour dégripper le frein AR, et un petit nettoyage de la boite à air s'impose également, quand je l'ai redémarrée il y a quelques mois, des papillons de nuit en sont sortis... A ce propos, ça se trouve encore en concession des cartouches de filtre à air?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
nl1001- timoniste
Moto : 125 XLS
Re: 125 à restaurer
Nicolas! Pour le pot fonce, si c'est celui que j'ai vu sur LBC il va pas rester longtemps à ce prix là..
Pour le filtre à air si c'est la mousse que tu cherches ça se bricole facilement avec un peu de mousse et de colle néoprène. Sinon tu trouveras des adresses sur le forum(voir dans les tutos) et certains concessionnaires peuvent surement te le fournir, quand ils te prennent pas de haut à cause de ton antiquité(qui n'a rien à envier à la XRL à 2000€ qu'ils essaieront de te fourguer ) mais ils sont pas tous comme ça!
Re: 125 à restaurer
Pour la fourche avec disque, il faut voir côté XPS ou derbi senda; soit tu peux faire tourner la colonne en 24, soit tu conserves le système coupelles/billes qu'il faut réusiner un chouille à a dremel, sinon, adaptation complète d'un étrier sur fourche d'origine, mais c'est pas simple...
Pour les infos XLS, cherches la fiche technique avec le moteur de recherche du forum...
- Nombre de messages : 10509
Re: 125 à restaurer
et bon courage pour la "remise en forme" de ta moto
au passage, j'en profite pour dire que ça fait plaisir de voir des jeunes "trouver du charme" à nos vieilles brèles, même lorsqu'elle sont "un peu piquées" (voire pire)!
Tout n'est pas encore foutu!
loup37- timonomaniac
- Nombre de messages : 305
Moto : honda 125 xl 1978
Re: 125 à restaurer
Merci pour ces infos, en effet c'est bien le pot sur leboncoin, j'ai envoyé un mail au vendeur pour le prendre dès que possible.
Pour le système de fourche, à quoi correspond exactement l'ensemble coupelle/billes?
Je ne peux pas simplement trouver une fourche de mêmes diamètre et écartement et les interchanger comme ça en plug and play?
Adapter un étrier j'ai vite oublié, je n'ai pas envie de déconner avec le freinage et je suis assez mauvais en soudure et cie...
Pour ce qui est d'apprécier les vieilles brêles, je suis un peu spécial pour mon âge ^^ En plus cette bécane, à l'origine mon père l'avait obtenue en l'échangeant à un ami de ma grand-mère contre un frigo, il avait l'habitude de la conduire avec un casque beige complètement rincé et des gants de jardinage vert pomme, et on a tous été très tristes quand le lichen sur la commande de starter est mort...
Tiens tant que j'y pense, il y a l'histoire du câble de compteur, au niveau des extrémités est-ce assez standard ou va-t-il falloir bricoler un peu? Il faudra à ce propos que je trouve une roue du même diamètre...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
nl1001- timoniste
Moto : 125 XLS
Re: 125 à restaurer
Bonjour et bienvenu , " veille xl " je l'avais achetée neuve en 77 mille sabords bon sans rire , si tu as des soucis je suis " 78 " aussi , alors si je peut te renseigner ce sera avec plaisir , n’étant pas loin Yves 78
- Nombre de messages : 2734
Re: 125 à restaurer
une fourche d'xlr ne s'adapte pas sur xls ,pareil pour le pot ;
pour l'huile 10W40 minerale pour 4 temps (huile pour tondeuse fais tres bien l'affaire ),par contre verifie regulierement ton niveau (tous les pleins a peu près )
Re: 125 à restaurer
bienvenue!! pour la fourche regarde mon avatar c est du derbi inversé!! ça monte bien!!en bidouillant un peu!!!
- Nombre de messages : 3162
Re: 125 à restaurer
Nicolas!!
Grégos- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 747
Re: 125 à restaurer
bienvenue parmis nous, et bonne bidouille a venir..
titi47- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1130
Re: 125 à restaurer
Pour les fourches de derbi, elles ne sont pas carrément plus courtes que celles de trail? C'est l'impression que ça donne sur les photos. En plus je préférerais garder la roue qui va avec la fourche pour éviter les bidouilles...
nl1001- timoniste
Moto : 125 XLS
» Mon XR à restaurer(HONDA 125 XR )
» achetée aujourd'hui a restaurer .( HONDA 250 XLR )
» je compte acheter un xls et le restaurer( en recherche )
» Présentation ( cherche 125xls a restaurer (ou pas))
