Bonjour à tous les XListes!( HONDA 125 XLR 98 )
bonjour,
j'ai fait l'acquisition d'une 125 honda JD16A de 1998.
Le moteur était bloqué.
J'ai tout nettoyé après avoir démonté le haut moteur.
J'ai fait contrôlé la culasse, chemise piston et fait changer les joints d'embase des soupapes.
Au remontage j'ai calé la distribution, avec angoisse et mon moteur a redémarré.
Le carburateur a été également nettoyé (trempage 24 h dans 1 litre de vinaigre blanc.
Après plusieurs combinaisons de réglage( hauteur d'aiguille de 1 à 4, vis de richesse D1 tour 3/4, le moteur tourne bien que sur la position intermédiaire du starter.
La bougie est couleur noir velour (trop riche).
J'ai réglé les soupapes à ADM 0.08 et ECHAP 0.10.
Voilà je perds patience et ne sait plus quoi faire.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance.
Salutations motardes.
Vavou.
Merci d'avance.
Vavou.
vavou- apprenti
- Nombre de messages : 3
Emploi/loisirs : loisirs
Moto : xlr 125
Re: Bonjour à tous les XListes!( HONDA 125 XLR 98 )
Bonjour vavou,
Il est de bon ton sur le forum de se présenter en racontant un peu ses expériences motos ou toute autres choses histoire que l'on fasse un peu connaissance , de faire voir sa bécane, ect.
Puis après il faut ouvrir un sujet sur le parking dédié à ta xlr , poser tes questions et nous faire voir à quoi elle ressemble et le travail que tu fais dessus .
Déjà très certainement le circuit ralentis doit être bouché, et ce malgré le nettoyage que tu as fait .
Voilà, à toi de jouer
- Nombre de messages : 10951
Bon à savoir : Ici, tu es sur la case présentation, et on aime bien, protocole du forum oblige, avoir plus de messages de ta part afin qu'ensuite tu puisses ouvrir un post et un seul pour ta machine, ce dernier rassemblera l'ensemble de tes soucis, déboires, solutions etc...
Donc soit le bienvenu sur ce forum.
Déjà, il faut savoir pour ce qui te concerne quand même, qu'un trempage seul dans du vinaigre blanc, même chaud, ne suffit pas pour nettoyer un carbu et notamment le gicleur de ralenti et son circuit. Tu es obligé de passer dedans un fil de cuivre si possible pour déboucher tout ça. Si gicleur vissé, pas de problème pour le sortir. Si emmanché en force, il faut chauffer le carbu avec un décapeur thermique et tirer le gicleur ensuite avec une paire de pinces dont les mords seront protégés avec un chiffon ou du carton afin de ne pas endommager le gicleur.
Tes symptômes ont l'air de venir de là... essaies ensuite, et quand tu pourras, dans un autre post, viens nous dire si ça a fonctionné ou non. On tentera autre chose.
Tiens, Jean, tu as dégainé juste avant moi!!!
- Nombre de messages : 15314
Présentation
bonjour,
je suis retraité(65 ans) et réside à Draguignan(83300).
Je fais de la moto depuis l'âge de 17 ans. J'ai possédé entre 30 et 35 moto depuis(BMW, Honda, Triumph, suzuki, yamaha,). Je roule en BMW R1200R de 2010.
Je fais mes entretiens courant sans ouvrir le moteur.
Pour ce qui des conseils envoyés hier merci beaucoup.
Mon carbu est propre, tous les gicleurs sont débouchés. Les trous d'aspirations(côté filtre à air) avant le volet starter sont libres. En revanche le conduit qui rejoint le puit de gicleur principale est plus petit que celui qui rejoint le gicleur de ralenti.
J'ai démonté et remonté cylindre piston segments car le moteur était bloqué par l'oxydation.
J'ai tout nettoyé recalé la distribution et réglé les soupapes à A 0.08 et E 0.10. J'ai fait changé les joint d'embases queues de soupapes et rectifié la culasse légèrement.
Je joints deux photos. La première est la moto arrivée dans son jus avant travaux.
Si ça continue, je vais acheter un carburateur neuf.
Merci pour vos conseils et j'espère d'autres échanges.
Salutations.
Salutations.
vavou- apprenti
Moto : xlr 125
............... vavou
Bonjour Vavou
Nous possédons le même modèle
Bienvenue sur le fofo
67XLR- apprenti
- Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : gestionnaire
Moto : 125 XLR 1998
Salut Vavou,
si des fois tu ouvres coté alternateur il me faudrait le diamètre intérieur du rotor, ou le diamètre extérieur du stator, au choix.
salut Vavou
Pour tes conduits d'air tout est normal(petit trou grand gicleur, grand trou petit gicleur).
Pour les soupapes, en principe c'est 0.05mm.
manudu70- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 691
Emploi/loisirs : retraité. course à pied(en foret)VTT(en foret) ballade avec ma XLS(en foret!!!)
Moto : honda xl 125 s
bonjour,
je souhaiterais une confirmation sur le réglage des soupapes honda 125 XLR RW 1998 JD16 A.
J'ai 0.05 ADM/ECH, 0.08 ADM et 0.10 ECH, 0.10 ADM et 0.10 ECH.
Quel est le bon ?
Merci de me répondre.
Vavou
Quel est le bon ?
Vavou
vavou- apprenti
Moto : xlr 125
va
Dans mes souvenirs sur ce modèle ( récent) c'est 0.08 et 0.10.
je crois bien aussi et dans le doute vaut mieux le plus que le moins
exact!! merci Jean!!
Ah oui,s'est une de 1998!Pas les mêmes règlages, autant pour moi!!!vavou a écrit:bonjour,
Quel est le bon ?
Vavou
» Bonjour à tous les XListes!( HONDA 125 XLR 83 )
» Bonjour à tous les XListes!( HONDA 125 XLR 99 )
» Bonjour à tous les XListes!( HONDA 125 XLR 98 )
