Bien le bonjour ! (Honda XL250 de 77)
+3
filibert
KnuT
7 participants
Bonjour a tous, a l'obtention assez récente de mon permis moto en début d'été j'ai décidé d'obtenir une XL 250 par admiration devant les vielles motos, après m'en être ocuuper pendant plusieurs mois, elle est enfin prête pour la route et les chemins !
Seulement voila je viens chercher votre aide suite a un léger incident... lorsque mon kick va jusqu'en bas il tape sur le carter moteur. Vous imaginez bien ma tête lorsque j'ai vu ma chaussure rempli d'huile moteur et le passage piéton tourner au noir. En effet mon carter est percé et:
1. je ne sais pas quoi faire pour le sauvé (soudure a "froid" ?)
2. comment faire pour que cet incident ne se reproduise pas
comme vous pouvez le voir le boulon rentre dans le carter... je sais pas du tout quoi faire, j'vous remercie d'avance en espérant que vous pourrez me donner un coup de main ! Bonne soirée !
(je suis pas sur de pouvoir demander de l'aide dans le post de présentation, faut il le faire autre part?)
KnuT- apprenti
Emploi/loisirs : Barman
Moto : XL 250
Re: Bien le bonjour ! (Honda XL250 de 77)
salut knut . ton boulon de kick ne doit pas dépasser et ne doit pas avoir d écrou . le filetage est dans le kick lui meme .donc premier problème .pour la soudure , ç est possible de souder le magnesium mais parait que ç est pas facile . j ai quelques carters achetés aux USA qui ont étés soudés et ç est sans problème .Après mieux vaut attendre les réponses des pros
Stephane
Stephane
filibert- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 650
Emploi/loisirs : batiment -mécanique moto -trial
Moto : beaucoup
Bonjour, merci pour la rapidité de ta réponse, en effet je me doute que l'ancien propriétaire a poser ce boulon (visiblement inadapté) et que ce n'est pas le sytème d'origine est ce que tout simplement un boulon plus court pourrait convenir ? je ne connais pas le système d'origine
KnuT- apprenti
Moto : XL 250
il n y a pas d écrou vu que le boulon serre dans le kick , mais peut etre que le pas de vis interieur est foutu ...
Moto : beaucoup
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]............... KnuT
- Nombre de messages : 15311
Bonjour et bienvenu , souder du magnésium ...il y en a qui ont essaye ...sans rire c'est très difficile et peu de pro le ferons essayer de trouver un carter me semble plus indique , aux states tu risques de trouver mais attention au prix du transport , essaye aussi d'en trouver auprès du forum ( perso j'ai déjà donne celui que j'avais d'avance ) bonnes recherches , Yves
- Nombre de messages : 2734
Bienvenue Knut,
- Nombre de messages : 10943
Je pense qu'une soudure à froid* faite dans les règles (carter démonté, nettoyage exhaustif, acétone pour dégraisser...), ne posera aucun problème.
Il faudra faire "baver" la pâte à l'intérieur et bien l'appliquer.
Évidemment, il faudra aussi aménager le kick!
D.
*Pattex ou autre bicomposant.
D.
DoCh- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 743
Emploi/loisirs : Retraité. Ecriture, bricolage
Moto : 125 XLS 1985 vendue, remplacée par une 250 Kawa EL de 1993
Souder du magnésium est possible.... mais bien peu de pros le font. Même ici, où on a la chance d'avoir pas de pros, nucléaire oblige, on a pas ça sous la main...
Dépannage par soudure à froid à la pâte époxy avec plaque alu en renfort. Ensuite, le mieux est de trouver une occasion.
Pour le kick, il est certain qu'à force d'avoir été serré, le filetage est parti en miettes. Donc, solution propre, la pose d'un hélicoil ou filet rapporté. Ca se fait en 5mn montre en main!!! et c'est hyper solide.
Très bien je vais donc très certainement tenté une soudure a froid avec un bi-composant en attendant de trouver un carter en état. Sinon pour le kick je n'ai pas de kit filet rapporté et j'ai vu que sur wemoto ils y vendaient des kicks pour mon modèle a prix très abordable... qu'est ce que vous pensez de ce site ?
Sinon voila des photos de la bête:
KnuT- apprenti
Moto : XL 250
tu as la CG ?
étonnant pour un modele 78 ou alors tout début 78
J'ai déjà commandé sur le site Wemoto, c'est sérieux et sans problème! Dommage pour le kick de ne pas garder l'origine. Bon, en même temps il est tout rayé et à polir et rechromer... vu les tarifs, autant prendre la repro...
en effet c'est un modèle de 1977 je ne sais pas pourquoi je me suis convaincu que c'était une 78! Une erreur de ma part !
KnuT- apprenti
Moto : XL 250
sur E BAY il y a un carter pour environ 22 roros +72 pour le port aux us et un kick pour123 roros a discuter + 29 pour le port . bon , ç est le prix du transport qui est cher sinon en principe t es pas déçu . j achète beaucoup aux usa et j ai pas de souci avec eux .Mais quand on aime on ne compte pas ...
Moto : beaucoup
Moi également!!
» bien le bonjour! (HONDA 125 XLR 83 )
» Bien le bonjour(HONDA 125 XLS 79 )
» Bien le bonjour!( HONDA 125 XLS 80 )
» Bien le bonjour !( HONDA 125 XLR )
» Bien le bonjour !( HONDA 125 XL 76 )
