Présentation!( HONDA 125 XLR 84)
Bonjour, J'ai le plaisir de me présenter à vous avec ma belle XLR 125 de 1984 récupérée ce matin même!
Donc, J'ai 35 ans je vis a 20 kms au sud de STRASBOURG et je possède également une ER6N de 2008.
Au sujet de la XLR, elle roule, enfin pas depuis 4/5 ans... Mon projet dans les semaines à venir est de la remettre en marche!
C'est a dire bougie, vidange, filtre a air et un peu d'essence neuve...
Mécaniquement elle a l'air bien, mais l'esthétique n'est pas au top...
Je pense avoir fait un tour rapide de présentation, si j'ai oublié un détail faites le moi savoir.
Au sujet de la remise en marche de la moto s'il y a des choses a savoir ou a contrôler je suis ouvert aux conseils.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mudvayn- apprenti
- Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : Imprimeur
Moto : Honda XLR 125/1984 et Kawazaki ER6N 2008
Re: Présentation!( HONDA 125 XLR 84)
Bienvenue Mudvayn,
Quand tu en es à la vidange, il te faudra nettoyer la crépine et l'épurateur centrifuge.
Mais tu trouvera un post qui traite de ce qu'il faut faire avant un redémarrage.
- Nombre de messages : 10943
Merci, s'il y a déjà un post sur le sujet je vais aller le consulter!
Mudvayn- apprenti
bienvenue
Carlos46- timonomaniac
- Nombre de messages : 267
Moto : 125 XL 1975
...............MUDVAYN
- Nombre de messages : 15311
kenavo24 a écrit:...............MUDVAYN
Merci, J'ai répondu au sondage, par contre chez moi la carte m'envoie sur un message d'erreur comme quoi la dedibox est KO.
Je tenterais de faire une photo reportage du redémarrage de la moto mais j'aurais un rythme très lent car je vais a nouveau être papa d'ici 3 semaines max.
Mudvayn- apprenti
Salut et bienvenue ici,
Pour la remise en route, j'ajoute juste de penser à nettoyer ton carbu, et surtout l'ensemble du circuit de ralenti, avec son gicleur. Je précise qu'un nettoyage aux ultra sons est bien, mais pas suffisant pour le gicleur de ralenti où il convient de passer un fil à l'intérieur. On doit voir à travers comme dans une longue vue, un tout petit trou..
Pour la vidange, mettre de l'huile minérale en 20w50 spéciale embrayage à bain d'huile.
A+ et bonne remise en route.
Salut bosco, et merci!
Justement elle tourne mais ne tiens pas le ralenti et quand elle chauffe elle pues et l'echappement fume blanc par tous les raccords mais pas a l'extremitée!(je pense à la crasse qui brule)
J'ai mis de la 10w40 comme pour ma Kawa mais je pense re-changer pour vraiment bien rincer les restes de vielle huile.
Je trouves qu'il y a un bruit de claquement assez fort mais d'après une vidéo trouvée sur youtube d'une xlr de 1984 qui tourne au ralenti c'est normal!
A+ Julien.
A+ Julien.
Mudvayn- apprenti
RE,
Alors la mauvaise tenue de ralenti aurai tendance à confirmer qu'un nettoyage du carbu et du circuit de ralenti s'impose...
Pour l'huile, l'essentiel est que ce soit une huile minérale, en 10w40, c'est même la préconisation constructeur...et pour embrayages à bain d'huile. Seule l'expérience nous a montré que la 20w50 n'est pas plus mal, voir meilleure pour la tenue à chaud, vu la contenance de ces petits moteurs, et le grade 20 au lieu de 10 n'est pas fonctionnellement bien grave, vu la vitesse a laquelle arrive l'huile dans le haut moteur a froid..
Pour les claquements, il conviendra de contrôler ton jeu aux culbus, 0.05mm, a l'admission et à l'échappement, et de également la tension de la chaine de distri. Pour la vidange, cela a du être déjà dit, munis toi du joint de carter, et de celui de l'épurateur centrifuge, les deux risquent de caquer, et de toute façon, c'est toujours bien de mettre des joints neufs. Il y aura aussi la crépine à nettoyer pour preserver ton vilo.
J'édite!! la fumée blanche est due à la condensation dans le pot... Si cela était de l'huile, elle fumerait bleu, voir un peu noir pour les dépôts anciens. >Comme disait l'autre, la fumée blanche, c'est pour les papes, la fumée bleue, c'est pour les soupapes....
Re, le carbu est prévu au démontage ce week end, pour l'huile je vais la re changer une fois que la moto tournera correctement.
J'ai vu dans les documents (merci beau papa qui a tout conservé) que c'est l'huile préconisée, je n'ai changé aucun joint mais je n'ai pas ouvert du côté de l'épurateur pour le moment... Je me concentre sur le fait de la faire tourner rond dans un premier temps. J'ai un deuxième bébé qui arrive dans très peu de temps, du coup mon temps libre est compté.
Il n'y a pas réellement de fumée qui sort du pot, c'est a la jonction entre la partie collecteur et la partie silencieux, mais il ne fuit pas!
Je n'ai pas précisé que la moto affiche 5900 kms, je vais ouvrir un topic dans la bonne section ce week end avec photos si j'y arrive avant de me faire modérer! :)
Mudvayn- apprenti
» Présentation ( HONDA 125 XL 78 )
» présentation ( HONDA 125 XLS 78)
» Présentation( Honda 125 XLR 87)
» Présentation (HONDA 125 XLR 82 )
