nouveau membre ( HONDA 125 XLR 88 )
bonjour j'ai acheté une 125 xlr de 88 l'an dernier pour faire un peu de balade dans les chemins avec mon fils
je roule avec une 250 ttr 4 temps pour ma part
elle n'est pas en super état mais pour 800 e elle tourne trés bien
je voulais savoir un peu l entretien et les petits défauts ou choses à fiabiliser pour faire plus de chemin que de route
et surtout ou on peut trouver de la piéce en consommable et spéciale .
merci d'avance
merci d'avance
cahu- apprenti
- Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : CONDUCTEUR DE TRAVAUX LOISIRS MOTO RUGBY
Moto : 1000 LAVERDA DE 76 750 DUCATI DE 72 250 TTR DE 2000 650 XS DE 81 125 XLRH DE 88 SIDE CAR LAVERDA 1000 DE 81
Re: nouveau membre ( HONDA 125 XLR 88 )
Salut Cahu et bienvenue parmi nous avec ton fiston.
Très bonne initiative, ça va faire plaisir à tous les deux de rouler ensemble! Pour les chemins, déjà les pneus, à toi de voir et déterminer le profil, trial ou enduro...
Ensuite, les shops ne manquent pas. Tu as "Motoshop 06 - Christian De Gall", "Capocci - Toutes bielles confondues", etc...
L'entretien, une bonne huile, minérale je précise bien, démonter toutes les deux vidanges l'épurateur centrifuge et nettoyer la crépine, une bonne bougie, suivant ton anti parasite, résistive ou non, ( en principe non ), une bonne huile de fourche, grade 10 ou 15, et de bons amortisseurs.... d'origine, c'est pas le top... ensuite, bien vérifier le serrage du moteur sur le cadre, un mauvais serrage engendre des vibrations qui vont jusqu'à péter un cadre...
E bien sûr, le poids... Si tu peux alléger au max...
Merci . pour le démontage de la crépine il faut enlever le carter complet donc remplacement du joint de carter ou c'est récupérable ?
cahu- apprenti
La plupart du temps ils ne sont pas récupérables. Prévois aussi celui de l'épurateur centrifuge, joint circulaire papier avec les trois trous de fixation.
Celui de l'épurateur il est en papier aussi ou c'est un joint torique
cahu- apprenti
C'est un papier, comme je te l'ai dit plus haut!
Ha oui, également, quand tu en seras au démontage de l'épurateur, attention de ne pas utiliser de tournevis à frapper, l'épurateur est en guimauve pur jus, et souvent il te reste dans les doigts! Il y a une technique simple, c'est l'embout cruciforme et le serre joint. Tu serres l'embout plaqué sur l'épurateur avec le serre joint et tu débloques ensuite avec une clé plate.
Voilà,je pense ne rien avoir oublié..
De toute façon, si tu ne comprends pas quelque chose, re poste, il y a toujours quelqu'un pour te donner un tuyau!!
super merci du conseil .
cahu- apprenti
De rien, bon démontage/ remontage!!
il faut que je regarde aussi la bielette de suspension arriere on dirait que la visse de fixation du bas de l amortisseur ( la fourche ) est en train de sortir !!!
cahu- apprenti
Oui, si elle sort, pas bon signe du tout!! c'est vrai que j'ai oublié que c'était un mono amorto la dessus!!!
il faut que je regarde coté gauche derriere le protege botte
c'est bizzare cette affaire on dirait que l'écrou et la rondelle ont disparue coté droit
cahu- apprenti
Je confirme, pour l'épurateur, le serrer joint avec embout est LA meilleure solution.
Pour le reste, bosco t'a tout dit.
Ces motos sont fiables! Il y a beaucoup d'améliorations possibles et elles résistent plutôt très bien!!
PS: pour l'épurateur, je n'ai jamais cassé le joint papier sur plusieurs blocs mais c'est peut être la chance, bosco a plus d'expérience que moi.
Pour le joint de carter, je fais très doucement avec une lame pour abimer le moins possible et lorsqu'il déchire propre et net, au remontage, je met un peut de pate à joint sous et sur le joint et je n'ai pas de fuite!
bonne route et présentes nous tes motos, la ttr250 semble une enduro loisir bien sympa!!
J'ai pas mal reluqué dessus malheureusement je n'ai pas encore trouver de meilleur rapport prix/plaisir/utilisation que la xlr
biloud- timonomaniac
- Nombre de messages : 454
Emploi/loisirs : Nourrice
Moto : xr
Tu peux mettre une photo???
Je suis un casseur !!!
la ttr va trés bien pour de l'enduro loisir équipée d'un démarreur ( trop bon ) un petit peu lourde peut etre dans les passage technique type trial . mais moteur costaud sans trop de cheveaux mais avec du couple elle t emmène partout ( pourtant je fais 1.88 ml et 100 kg )
je l'ai payée 1400 e il y a 2 ans elle est de 2000 je crois que les derniers modéles sont de 2006 ou 2007 . je n'ai encore pas fait de frais dessus à part les consommables habituels bien sur .
cahu- apprenti
j en prendrai une à midi de la moto et de la suspension
cahu- apprenti
Ok, merci!
Bienvenue cahu,
- Nombre de messages : 10953
cahu- apprenti
cahu- apprenti
Je narrive pas à sortir la pédale de frein
on dirait que la chape derriére le cadre est crantée comme l'axe et ça devrait sortir en la mettant en face peut etre un peut usée.
je ne peut pas sortir le carter coté embrayage sans enlever cette pédale de frein du coup ça ne passe pas
je vais me repencher la dessus ce week end
cahu- apprenti
Salut Cahu, je vais peut être dire une co....ie mais il me semble qu'il y a un détrompeur, une dent qui est différente??
a bon .
j'ai pas trop regardé de prés ( en plus j'avais pas mes lunettes !! ) mais c'est possible
je vais la nettoyer un peu mieux et enlever un peu la graisse qui encrasse tout ça
on a fait une sortie dans les chemin ce week end et on s'est embourbé dans un coin
ça me l'a mis bien crados . je vais la mettre sur la table d'opération dimanche matin.
cahu- apprenti
- Nombre de messages : 1050
Emploi/loisirs : je glande
Moto : Yamaha 1000 fazer
» nouveau membre ( HONDA 125 XLS 83 )
» nouveau membre(HONDA 125 XLS 79 )
» nouveau membre ( HONDA 125 XLR 97 )
» nouveau membre (HONDA 250 XL)
» nouveau membre ( HONDA 125 XLS 80 )
