Hello everybody( HONDA 125 XLS 79 )
Bonjour, alors voilou je suis tombé sur une occaz, une 125 xls que je dois rénover et réparer car elle tomber en panne quand je l'ai essayé je pense que c au niveau de la chaîne de transmission ou des soupapes( ça fait tchintchin quand je kick et pas de compression.....a voir au démontage!!!!!?????) et donc j'ai trouvé ce forum bien sympatique et de pleins de bon conseils.Alors j'ai pensé vous faire partager mon sauvetage de titinne, je posterais des photos au fur et a mesure ...... A bientôt Ciao
:moto4:
:moto4:
Aurel- apprenti
- Nombre de messages : 9
Emploi/loisirs : Mécanicien de précision
Moto : 125 XLS
Re: Hello everybody( HONDA 125 XLS 79 )
Bienvenue Aurel.
Tout le monde est en vacances et pour les conseils, il va falloir attendre.
En attendant, tu peux lire les sujets et t'aider de la recherche car si ta chaine de distrib est cassée ou sautée, il ne faut pas insister.
Joël
Joël
Joël51- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1558
Ok ,merci je v déja démonté pour me rendre compte du soucis.
A+++++
A+++++
Aurel- apprenti
Moto : 125 XLS
- Nombre de messages : 6616
Salut lamouche merci pour le lien, c'est clair tout cela va bien me servir car je suis pas un grand connaisseur du moteur 4 temps, je suis plutot 2 temps du temp ou je bricolais sur les scooters et autres 103. En attendant j'ai déja pris quelques clichés de la bête......
En voila une ...... comme vous le voyez y'a du boulot!!!!!Déja de la peinture(ça doit être un manchot qui la peintes précédemment.....) de l'électricité car plus de clignotants, le feu arriere qui marche une fois sur deux, la batterie qui ne sert a rien et j'en passe.
tout ce qui et bricole style cable de compteur et compte tours,les leviers de freins qui ont été tordues par des jeunes branleurs qui l'on braqués mais ils se sont faits attraper par les coyottes....et de plus elle est tomber en panne le jour ou je l'ai essayé avant de l'acheter bref quelques heures de boulot en vue!!!!!
et une autre...
Alors du coup je me suis lançé dans le démontage,mon premier diag. aprés avoir parcouru the best of the forum of honda 125 xl est que cela devrait provenir de la chaine de distri qui a due se détendre et qui entraine un décalage de l'arbre a came donc décalage du fonctionnement des soupapes et donc plus de compréssion??!!!!!!ou je me trompe??Alors démontage du boitier CDI et quand j'ai démonté le cache arbre a came tout est venu d'un coup (a ce moment la je me suis dit:"t'aurais pas du....")
Mais finalement je me susi dit c fait comme ça tu sauras comment régler la chaine de distri pour la prochaine fois!!!!!! Et voila j'ai remarquer que le pignon avait bobo aux dents.....
Alors qu'en penser vous????
Je précise que j'ai tester le mouvement des soupapes et ça a l'air normal et donc j'ai pensé faire un essais de remontage tel quel juste pour tester si ça tourne. Je pense bien ou il faut que j'arrete de penser!!!!!??????
Est ce qu'il faut que change de rubrique pour le suivi de la mécanique????si oui where????
et une autre...
Aurel- apprenti
Moto : 125 XLS
salut aurel
tu as un peu de boulot ,mais ont va t'aider;
va dans parking pour ouvrir un post sur la resto de ton xls,
et l'on essayeras de t'aider au fur et a mesure de tes problemes;
ton pignon,n'est pas mort ,un peu usés,je pense que tu peut le remonter comme sa
sinon ce post la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est une reference pour le demontage et le remontage d'un moteur (c'est xl......mais c'est semblable au tiens a quelquechose pres.)
Alors, j'ai remonter tel quel en suivant les instructions (repère t en face de la flèche et visser le pignon sur l'arbre a came la clavette a gauche et le repère du pignon aligné sur le témoin du Carter ) et la compression!!!! Mais pas
démarrage bouuuuu!!!!!
Je suppose que j'ai mal remonté quelque chose je v reprendre. De plus je vois maintenant la soupapes qui fonctionne par le trou de la bougie donc je suppose quelle va bien et la bougie et toute humide donc l'essence arrive et pas de bruit suspect (ou lèche cul comme vous voulez
8) ) je v vérifier tout ça mais si vous avez une idée n'hesiter pas!!!
Aurel- apprenti
Moto : 125 XLS
