Timono Gratuit ou le Retour de la Bradameule!
Page 5 sur 26 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26  Suivant
Re: Timono Gratuit ou le Retour de la Bradameule!
Message par Bradabong le Mar 22 Oct 2013 - 12:04
Pour le "y aller vraiment mollo" c'est raté...
je ferai mieux la prochaine fois
Nombre de messages : 2651
Message par guihanos le Mar 22 Oct 2013 - 16:41
Je suis passé devant chez toi hier, mais personne au bout du fil! Je profitais de passer par chez toi vu que j'étais dans tes contrées sudo-esto-nantaises ^^
PS pour le vilo : la rouille n'est pas génante, le plus important est l'état de surface de la portée des roulements, du cone (filetage) et surtout du jeu à la bielle (jeu vertical). De mémoire le jeu du vilo monté était bon. Vérifie aussi l'état des canelures.
PS2 : pour le nettoyage du vilo je ne serait pas trop pour, je m'explique : Si tu enlève la rouille qui n'est pas génante pour le fonctionnement, il va y avoir des particules qui vont aller dans la cage a aiguille de la bielle et faire de la pate a roder. Certes c'est pas joli, mais si tu note que les roulements sont corrects (tu peux les changer vu le prix et le temps que ça prend : 123roulements.com ). Ou alors tu fais bien attention de proteger la bielle pendant ton nettoyage
guihanos
Nombre de messages : 57
Message par Bradabong le Mar 22 Oct 2013 - 18:15
J'étais à la maison, au premier étage en ligne avec la hot line Bouygues telecom, j'ai pas entendu sonner mon portable et t'as pas dû sonner à la porte (ou alors ma surdité s'aggrave). Si tu repasses par là, insiste, je t'ouvrirai avec plaisir bien sûr.
Je pense que je vais monter l'autre vilo, mais les roulements sont emmanchés serrés, je n'ai rien pour les enlever. Et pour celui de la bielle, il est inaccessible sans passer par une boite spécialisée. Je note l'adresse de la boite de Jakez au cas où.
Ceux du bloc sont facile à virer par contre, aucun soucis.
Message par guihanos le Mar 22 Oct 2013 - 21:52
a ce moment la verifie juste le jeu vertical de ta bielle et 123 roulements de vilo ^^ et c'est parti pour le remontage
guihanos
Message par kenavo24 le Mar 22 Oct 2013 - 21:56
brad , j'ai oublié de te donner la cléf 'kivabien" samedi quand je suis passé
Nombre de messages : 6926
Message par Bradabong le Mer 23 Oct 2013 - 9:48
Merci Kénavo, mais j'en ai plein des comme ça, c'est vrai ça aide vachement, les Suisses avec leur fameux couteau n'ont rien inventé.
@guihanos: jeu vertical de la bielle indécelable à la main, léger jeu latéral mais je pense être dans la cote, faut juste que je retrouve mon jeu de cales.
le vilo rouillé est inutilisable tel quel, les petites particules de rouille se détachent toutes seules, c'est aussi ces petits bouts que j'aui retrouvé partout dans le moteur. Peut-être après l'avoir huilé?
Je suis preneur de votre avis pour virer les roulements de vilo car du coup il faut aussi virer le pignon de chaine d'AAC et tout ça est monté serré bien sûr. Je voudrais éviter à la fois le mode bourrin et l'utilisation du four familial. Avec un extracteur de roulements? (si quelqu'un en a un dans le coin...) J'ai bien vu la technique décrite par Zaïon dans ce message, pas d'autre soluce?
j'ai trouvé les autres roulements sur le site 1,2,3 , comme en plus la classe des roulements est frappée dessus et notée dans la RMT je suis sûr d'avoir bon. Pour ceux du vilo, comme ils sont encore montés c'est plus délicat. Quelqu'un a les cotes précises de ces roulements?
Message par guihanos le Mer 23 Oct 2013 - 11:53
Si personne sur Nantes, je retourne en Bretagne ce weekend, je viendrais te sortir tes roulements avec des extracteurs. Mais pas avant la semaine prochaine du coup
guihanos
Message par Papy Gadin le Mer 23 Oct 2013 - 13:04
Saluit Bradabong.
Avec ça tu tu vas tout savoir sur les entrailles de ta XL:
Couples de serrage :
1kg.m = 10Nm = 7,37 Lb.Ft
1 Lb.Ft = 1,36 Nm
Volant magnétique : 4 à 4,6 m.kg
Ecrous borgnes culasse : 1,8 à 2 m.kg
Vis 6 pans haut moteur : environ 1 m.kg
Ressorts embrayage : 1 m.kg
Epurateur centrifuge : (écrou à créneau) 4 à 5 m.kg
Ecrous de foureaux : 18 à 25 N.m
Ecrou borgne colonne de direction : 6 à 8 m.kg
Vis diamètre 6 de T supérieur : 0,9 à 1,1 m.kg
Vis diamètre 8 de T inférieur : 1,8 à 2,5 m.kg
Axe BO : 3 à 4 m.kg
Demi-paliers de guidon : 2 à 2,5 m.kg
Amortisseurs arrière : 3 à 4 m.kg
Vis cruciforme de plaque axe culbuteurs = 1 m.kg
Fixations moteur sur cadre sup : 1,8 à 2,3 m.kg
Fixations moteur sur cadre AV : 2,7 à 3,3 m.kg
Fixations moteur sur cadre AR : 3 à 4 m.kg
Axe de roue avant = 4 à 5 m.kg
Axe de roue Ar = 6 à 8 m.kg
Bouchon de crépine d'huile = 1 à 2 m.kg
Ecrous de couronne = 5 à 6 m.kg
Diamètre 5 en général =
Diamètre 6 en général =
Diamètre 8 en général =
Mesures diverses
Taille neuf : 35,5 mm
Taille mini : 32 mm
Disques embrayage :
Epaisseur disque garni neuf: 2,9 à 3 mm
Epaisseur disque garni mini : 2,6 mm
Suspension arrière :
Longueur ressorts neufs : 245 mm
Longueur ressorts mini : 225 mm
Suspension avant :
Longueur ressort neuf : 550,7 mm
Longueur ressort mini : 530 mm
Stator :
Valeurs bobines :
Noir-Blanc : 2,2 ohms
Noir-Jaune : 1,6 ohms
Jaune-Blanc : 1,6 ohms
Jeu aux soupapes :
Admission et échappement : 0,05 mm
Ecartement rupteur :
0,3 à 0,4 mm
Ecartement électrodes bougie :
0,6 à 0,7 mm
Queux de soupapes :
Admission : 5,450 à 5,465 mm standard, 5,420 mm limite
Echappement : 5,430 à 5,445 mm standard, 5,400 mm limite
Largeur du siège de soupape :
Valeur standard : 0,7 mm
Valeur limite : 1,5 mm
Ressorts de soupapes :
Ressorts externes : 44,85 mm standard, 40,50 mm limite
Ressorts internes : 39,20 mm standard, 35,20 mm limite
Roulements
Roulement vilebrequin : Nachi 63/28 (28x68x18 mm)
Butée à bille de débrayage 6001 (12x28x8)
Roulement de l’arbre primaire gauche : 6202 (15x35x11 mm)
Roulement de l’arbre primaire droit : 6006 (30x55x13 mm)
Roulement gauche de l’arbre secondaire (sortie de boite) : 6204 (20x47x14 mm)
Roulements de roue avant : 6301 (12x37x12 mm)
Roulements de roue arrière : 6302 (15x42x13 mm)
Joints à lèvre
Couvercle d’allumeur : 15x25x7 mm
Arbre du kick sur couvercle d’embrayage : 16x28x7 mm
Prise de compte-tour sur couvercle d’embrayage : 6,5x14,5x7 mm
Axe de sélection sur carter-moteur : 14x28x7 mm
Sortie de boite de vitesse : 20x34x7 mm
Fourche avant : 31x43x12,5 mm
Roue avant droit : 21x37x7 mm (spécial)
Roue avant gauche : 47x60x7 mm
Roue arrière gauche : 28x42x7 mm
Joints toriques
Diamètre du fil en mm x diamètre intérieur en mm
Pompe à huile (x2) = 2,4x9,4
Support d’allumage = 2,5x75
Base du cylindre = 2x61,8
Bouchon de visite culbuteurs (x2) = 3x35
Bouchon de filtre à huile = 3x35
Couvercle alternateur = 2,4x70
Gougeon de remontée huile= spécial
Contact neutre = 1,7x7
Axe d’embrayage = 1,9x6,8
Jauge à huile = 3x18
Système de tendeur de chaine = 2,5x13
Haut des tubes de fourche
Message par Bradabong le Mer 23 Oct 2013 - 15:31
Ho Papy tu m'as mis la totale! Même plus besoin de chercher, je vais imprimer la fiche et l'ajouter à ma RMT. J'avais identifié les classes de roulements ( c'est marqué dessus) mais pour les cotes je n'étais pas sûr, maintenant c'est bon. Bizarrement c'est chez Wemoto que les roulements de vilo sont les moins cher.
J'ai dégraissé un roulement de vilo avec une bombe pour chaine, pour voir, il y a beaucoup de crasse ressortie des bagues. Forcément il est beaucoup plus bruyant que l'autre mais il n'accroche plus du tout et le jeu de la bague extérieure est vraiment minime, à peine plus que l'autre, toujours en place et bien gras.
Donc Guihanos, merci pour ta proposition, je serai dispo la semaine prochaine jusqu'à mercredi soir, en attendant je vais avancer le nettoyage, tu me dira ce que tu penses des roulements en place. Prend le matos quand même, au pire on ouvrira 2 canettes avec.
@Zaïon, tu penses qu'on peut sortir le pignon de chaine d'AAC avec un extracteur de roulements? En chauffant, ou en refroidissant?
Message par guihanos le Mer 23 Oct 2013 - 16:00
WOuahhhhh Chéros les roulements 15.50€ chez wemoto et 20 boules chez 123R !!! Bon je révise mon jugement de "tant que c'est démonter autant changer" la ça fait 40€ de budget, et si on garde l'objectif : gratos.... On casse le mythe. Va falloir les verifier soigneusement pour voir si l'on peut remonter ce que tu as en stock. Les puristes pouront dire en plus que tu gardes le maximum de pieces d'origine y compris les roulements
guihanos
Message par kenavo24 le Mer 23 Oct 2013 - 16:04
bradounet a écrit:Prend le matos quand même, au pire on ouvrira 2 canettes avec.
prend ça aussi
Message par Wesley06 le Mer 23 Oct 2013 - 16:04
@ Papy Gadin
Merci pour ce super boulot. Je vais egalement en faire une copie
@Bradabong
Les roulements c'est du serieux,meme un bruit aussi minime qu'il soit est emplifié x 100 lorsque le moteur est en marche
Pour le pignon de l'AAC du vilo,si tu dois enlever le roulement,il viendra avec
Nombre de messages : 1579
Message par trialxls le Mer 23 Oct 2013 - 16:18
... et pour extraire le pignon seul, c'est ici
Nombre de messages : 6285
Message par Bradabong le Mer 23 Oct 2013 - 18:36
Merci les gars.
@trialXLS, je l'avais raté celui-là, un minimum de prépa pour un résultat efficace: "j'achète!"
@Wesley: je pensais que mon roulement était mort à cause du bruit qu'il fait. Je l'ai nettoyé à la bombe dégraissante, il est propre et n'accroche pas . J'en ai nettoyé un autre, silencieux à cause de l'huile encore présente, et il fait maintenant le même bruit que l'autre. Faudrait que je teste avec un roulement neuf, j'ai l'oreille musicale drunken
@guihanos: j'aime quand tu positive!
@kenavo24: bel outillage, je suis sûr que tu as le même avec un doseur de 51 au bout
Message par Jakez le Mer 23 Oct 2013 - 20:54
Pour les roulements, j'ai des prix chez SEFI à Saint Herblain, une boîte de roulements. J'passerais un coup d'bigo pour avoir des prix selon la liste de Papy. Ils vendent des spy aussi.
Jakez
Nombre de messages : 194
Emploi/loisirs : Lire, lire et lire.
Moto : 125 CLR (à pu :'s), 250 XLS 1980
Message par Zaïon le Mer 23 Oct 2013 - 21:41
Ru mets le vilo au congel et tu chauffes le pignon.Pour l'extracteur pourquoi pas mais faut avoir le bon(petit diamètre)
Nombre de messages : 8367
Message par Papy Gadin le Mer 23 Oct 2013 - 21:56
L 'idéal , c'est ça  ' Je l'emprunte à l'atelier de mon ancienne boite.
L 'outil maison conçu par Trialxls , marche trés bien aussi.
Message par diche47 le Mer 23 Oct 2013 - 22:09
kenavo24 a écrit:brad , j'ai oublié de te donner la cléf 'kivabien"  samedi quand je suis passé
mais c'est la clé IKEA je la reconnais!!!
diche47
Nombre de messages : 491
Message par Bradabong le Jeu 24 Oct 2013 - 9:57
Hier soir pas de prise de tête, c'était le jour du bain: une grosse caisse en plastique remplie d'eau chaude et produit vaisselle, et pinceau nylon dur. Carters, bas moteur, couvre culasse, ça rigolait dans la bassine!
C'est beaucoup plus acceptable comme état, la manipulation est plus facile, plus de risque de se coller du gras partout. Du coup je vais sans doute faire un polissage des carters, je ne vais pas m'embêter avec les petits roulements à 2 balles, il y en a pour 10€ plus le port en gros, pour changer ceux des carters. Ceux du vilo arrivent à 40 avec le port, ça reste raisonnable mais je me tâte encore, pas pour le prix mais pour le besoin réel de les changer.
Demain ce sera au tour du cylindre et de la culasse d'aller jouer au Grand Bleu, mais avec un bon séchage derrière, j'ai pas envie d'installer de la rouille là où il n'y en a pas encore.
Un truc me titille quand même: la RMT dit, à propos du couvre culasse, de ne pas enlever le petit bouchon en coutchou qui obstrue un perçage dans le couvre culasse, pour permettre à l'huile remontant le long du gougeon de bien arriver dans la bague de l'arbracam.
Sur celui en rab dont l'AAC était cramé, il y a bien ce petit bouchon et on voit bien l'arrivée du conduit qui pose tant de soucis. Sur l'autre, que j'ai redémonté, il n'y a ni trou ni bouchon. (photos ce soir)
D'où peut bien sortir cette pièce?
Message par Wesley06 le Jeu 24 Oct 2013 - 10:32
Salut brad
Pour le nettoyage des pieces je les passe au karcker et les huile immediatement avec un tissu ou une eponge avant qu'elles soit seches.Cela evite que la rouille se forme surtout sur la chemise
Le petit bouchon,il faut l'enlever pour bien nettoyer le conduit,mais il faut bien sure le remettre apres en verifiant qu'il ne rentre pas trop loin car il obstruerait le by-pass.Cela arrive lorsque l'on en fabrique un soit meme et c'est le blocage assuré de l'AAC
Message par Bradabong le Jeu 24 Oct 2013 - 23:15
Laissez tomber ma dernière question, je devais avoir la tête dans le fut quand j'ai posté, à propos du petit bouchon que j'avais pas:
ce petit bouchon est sur la culasse, je regardais le couvercle
donc en me rendant compte de ça j'ai pas osé attaquer la mécanique, c'est un jour sans, trop peur de faire une gadinerie.
Message par Bradabong le Sam 26 Oct 2013 - 21:58
J'ai tout bien nettoyé dis donc, je me suis même fendu d'un tube de pâte nettoyant chromes z'et métaux à 2.85€ (mon budget Timono gratuit a eu un hoquet!) et ça brille, enfin ça commence à être moins crade.
De toute façon j'ai explosé mon budget parce que j'ai commandé pour 17,20€ de roulements neufs (premiers prix, mais port compris!) mais le calcul est biaisé (notez le i intermédiaire, pas d'embrouille!), il y a dans le colis 2 roulements pour la roue arrière de Pégase.
S't'aprèm, je suis t'été chercher des vis tête 6 pans creux qu'on appelle bêtement BTR ou vis Allen: que de la daube en 4 dimensions maxi chez les Bricobranleurs du secteurs, je vais encore être obligé de farfouiller pour trouver les vis du capitaine haddock (les vis ad hoc, pour ceux qui on le cervolant), ça m'énerve.
Alors comme ma tirelire n'était pas encore raplaplate,et avait encore quelques soubresauts, j'ai poussé jusqu'à un magasin de street art, en gros un repère de taggeurs dont une des principales qualités à mes yeux est de proposer des bombes de peinture à 3.80€ (oui, la 400 ml standard) dans toutes les couleurs. Je venais de croiser une bombe acrylique à 8.50 chez Leroy Desvoleurs.
Noir brillant, j'ai attaqué mon cadre qui attendait depuis 15 jours que son apprêt antirouille soit bien dur. Je crois que c'est bon, là.
Punaise! j'ai pensé à la coque de phare, mais j'ai oublié le bras oscillant!
Message par Wesley06 le Sam 26 Oct 2013 - 22:15
Pas mal le coup de pinceau,mais tu es quitte pour une autre bombe
Message par ours57 le Sam 26 Oct 2013 - 22:26
Super boulot
Perso je regroupe toujours les pièces par teinte pour ne rien oublier.
ours57
Nombre de messages : 174
Emploi/loisirs : Moto
Moto : 125 XR + FJR 1300
Message par Bradabong le Sam 26 Oct 2013 - 23:04
Oui, merci ours de me rappeler que je peux être un boulet. Papy Gadin est mon père spirituel...
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:03
