Timono Gratuit ou le Retour de la Bradameule!
Page 1 sur 26 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Suivant
Message par Bradabong le Lun 9 Sep 2013 - 21:59
Eh oui, mes très chers frères, à force de prier, Qui-Que-Ce-Soit (je crois pas en Dieu) c'est penché sur mon appenti et a vu la détresse de Big Red et de Pégase qui, bien que copines depuis plusieurs mois, s'ennuient toutes les deux. En plus l'une parle italien, l'autre Japonais avec un fort accent andalou depuis peu.
Puis Guihanos Le Brave, tourné vers la satisfaction de faire plaisir à un pote en lui offrant une moto s'il décroche son papier rose, a changé d'objectif pour se tourner vers un 240 KTM.
Du coup, ma bonne fée a pensé à moi et timono est arrivé à la maison, me demandez pas comment c'est un secret
Bon alors elles ont discuté le bout de gras ensemble tout ça.
Bon, redevenons un peu sérieux, là elle est déguisée avec un phare Luxor de mobylette (ampoule simple filament...et connectique qui va avec) et le compteur de XLS trouvé dans le bric à brac
alors je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais Guihanos Le Généreux (c'est le même) me cède un résé complet, une selle pourrie et un pot mort pour compléter le projet.  Nan je rigole, c'est déjà Noël avant l'heure alors je vais faire marcher mes 10 doigts, un timono gratuit complet en état de marche n'aurait pas été mérité, moi qui vous casse les pieds avec mon timono gratuit depuis 2 ans.
Je vais quand même en profiter un peu...
Cher Père Noël,
pour compléter le projet Bradameule, il manque des bouts un peu partout, surtout les câbles, les cocottes avec les leviers, une chambre à air pas percée, 2 jantes neuves pasque celles-là elles sont toutes piquées) une fourche de XL parque celle-là doit être de XLS, les butées sont pas au bon endroit et les tubes tapent le réservoir,et les tubes sont bien piqués aussi, tous les caoutchoucs de support de selle etc etc...
Plus sérieusement, en fonction des pièces que je trouverai le projet prendra telle ou telle direction, je vous tiendrai informé et ferai appel à vous si je suis en panne, j'aurai alors des pièces diverses à donner.
Une dernière question à poser aux spécialistes XL : Guihanos est reparti de 2 blocs distincts pour en remonter un, et celui dont le bas moteur a servi de base est celui-là:
D'après vous, quelles différences avec le bloc XL: boite plus longue, réglages différents?
Nombre de messages : 2651
Re: Timono Gratuit ou le Retour de la Bradameule!
Message par kenavo24 le Lun 9 Sep 2013 - 22:27
la voila cette moto gratuite .................enfin tu l'a ; comment on va faire maintenant pour te taquiner ?
apparemment tu a des fourreau de fourche de XL , si ça touche c'est que les butées sont écrasées met nous une photo de la colonne de direction
Message par PHILOU le Lun 9 Sep 2013 - 22:45
les tés d xls ne montent pas sur une xl!!!
Nombre de messages : 2166
Message par Papy Gadin le Lun 9 Sep 2013 - 23:07
Salut Bradabong.
Si je ne me trompe pas le carter CB125 JE est celui d'une CB S3.
Les piéces du bas moteur sont les mêmes que sur la xl , sauf les pignons de boite.
Voici les rapport indiqués dans la RMT.
Il faudrait savoir , si seuls les carters ont étés changés , ou si c'est tout le bas moteur.
Concernant le haut moteur , il n'y a pas de différences entre la XL et La S3 , seuls les carbus sont differents.
Message par Bradabong le Lun 9 Sep 2013 - 23:10
Bon alors je fais une photo demain parce que je ne vois aucune butée, en tout cas pas qui correspondent, ni sur le té inférieur ni sur le cadre...bizarre.
Si c'est pour pourrir le réservoir à chaque coup de guidon un peu violent, faut que je trouve une parade.
Pour le moulin je crois que Guihanos a réutilisé le bas moteur tel quel avec le haut moteur en bon état de l'xl. Je vais relire son post
Pour les butées, je vais de ce pas y réfléchir. Et faire de beaux rêves.
Message par petitchameau le Mar 10 Sep 2013 - 20:32
chouette petit projet ça ! pouce
petitchameau
Nombre de messages : 189
Emploi/loisirs : pleins
Moto : 125 XLS 1982
Message par PHILOU le Mar 10 Sep 2013 - 21:18
les fixations du guidon sont sur silent blocs? si oui c est du xls!!! donc un mix un peu bizarre!!!
Message par Bradabong le Mar 10 Sep 2013 - 23:03
Alors ça avance vachement vite (MDR), Guihanos est passé ce soir et ELLE EST A MOI et détail de l'histoire, sa première mise en circulation date du 10 septembre 1976, soit il y a 37 ans jour pour jour.
Donc Guihanos m'a amené des bouts et tout de suite la machine a fière allure
Vous noterez l'échappement "Racing" qu'il faudra un peu reprendre
et je crois que j'ai trouvé pour les butées:
le cadre avec les bouts
et celui tout nu
Il y a eu sciage sauvage du petit bec de canard.
Moralité: je suis bon pour souder une butée sur la colonne.
Ou alors je remonte tout sur l'autre cadre mais le N° de série ne correspondra plus avec la CG: C'est embêtant, non?
Message par diche47 le Mar 10 Sep 2013 - 23:05
HALLELUJAH
pom  pom
diche47
Nombre de messages : 491
Message par PHILOU le Mar 10 Sep 2013 - 23:06
pour les numeros differents oui!!!! tu es hors la loi!!! faut mieux souder un petit de ferraille!!!
Message par Bradabong le Mar 10 Sep 2013 - 23:10
diche47 a écrit:HALLELUJAH
pom  pom
Tu l'as dit! Je te laisse ton XLS pourave
@Philou: je suis nul en soudure mais tant qu'a trouver un pote pour le pot, autant lui amener le cadre avec un boulon à souder dessus, ça me coûtera pas plus cher.
Message par diche47 le Mar 10 Sep 2013 - 23:15
 je suis vexé....attention si je le la remonte pas, ya des morceaux qui pourrais te servir....
diche47
Message par PHILOU le Mar 10 Sep 2013 - 23:18
ok!! c est le plus simple pour la soudure!!! sinon meulage des numeros et tu refrappes les numeros deux cadres une cg!!
Message par Bradabong le Mer 11 Sep 2013 - 10:11
@Philou: ça se fait ça? Décapé meulé refrappé et rebarbouillé pour atténuer la différence, je ne sais pas si c'est beaucoup plus légal. De toute façon je n'ai pas l'intention de plier mon cadre tout de suite.
Peut-être si je tente un caf'race un jour, ou un beau chopper ou un rats comme
@Diche: te fache pas, regarde bien l'état du XL aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus glorieuse que ta XLS.
Mais moi j'ai un phare complet de XLS (qui ne rentre pas bien dans le support de la XL d'ailleurs) complet avec cuvelage, cerclage (un chouille esquinté), optique et ampoule...
On va faire un appel au peuple: Je cherche un optique complet de XL pour pouvoir donner le bloc phare complet XLS à Diche. J'ai aussi le bloc complet compteur/ compte tours avec l'araignée, le bloc (un peu pété) plastique noir qui va avec et le contacteur (mais sans la clé, le cablage est récupérable) pour peu qu'une âme charitable dispose d'un compteur compte tour de XL dont il serait prêt à se séparer.
Voilà Diche, j'ai fait ce que j'ai pu, je vais attendre les MP pour voir. bounce
PS: je rembourse les frais de port.
Message par trialxls le Mer 11 Sep 2013 - 23:13
... tu peinds juste la colonne au minium bien pâteux ( pas le reste du cadre; ça tient pas) et tu repeints tout le cadre... sur les vieilles brêles, avec toutes les couches de peinture, pas simple, de lire encore les numéros... au pire, tu te balades avec la photo de la colonne au bon numéro...de l'époque où il était encore lisible...
Nombre de messages : 6285
Message par guihanos le Jeu 12 Sep 2013 - 7:30
sinon hors sujet : j'ai déposé ma roue arrière chez Axxe Moto au village moto et ils vont me changer les roulements au prix du travail passé... Quand ils ont vu l'état des roulements ils n'ont pas rigolé...
Ah ben je vais essayer de trouver les ref des roulements pour Pégase, et en fonction du temps que ça aura demandé pour ton KTM, je diviserai le temps par 2, les miens ne sont pas soudés au moyeu. Tu leur a fourni les roulements, non?
guihanos
Nombre de messages : 57
Message par Bradabong le Sam 14 Sep 2013 - 13:40
C'est de la triche mais ça peut marcher. De toute façon je pense que dans le cadre d'un contrôle "lambda", si le N° de plaque de cadre correspond avec celui de la CG, je ne devrais pas être trop embêté, surtout que le marquage de la colonne sera planqué derrière les gaines, câbles, support de phare etc...
J'me ferai plus remarquer avec mon pot...
Au fait, c'est quoi l'espèce de tuyau métal que certains utilisent pour raccorder le coude à un silencieux adaptable? Pour le cas ou je ne trouverais pas un chaudronnier aux mains d'or pour me refaire le mien.
Ah oui, j'allais oublier: j'ai acheté un bidon de décapant et un pot de laque antirouille noir aux résines machinchoses, pas bio du tout, pour repeindre le cadre. J'attaque l'opération démontage des bouts que Guihanos avait commencer à raccorder. J'aurais bien testé le moulbif d'abord mais j'ai un gros boulot à faire sur le carbu, j'ai pas de poignée de gaz, rien pour fixer le coude d'échappement, le réservoir est rouillé dedans, bref comme il pleut je vais commencer par du débarbouillage. Un truc à ma portée.
Message par PHILOU le Sam 14 Sep 2013 - 13:47
tu parles de ce genre de tube???
http://www.leflexible.fr/epages/288684.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/288684/Products/%22pxt32par%20500%22
Message par kenavo24 le Sam 14 Sep 2013 - 14:02
ne meule pas les N° pour en refrapper d'autre , ça sera toujours mal fait et bien trop reconnaissable (demande à Sergio ) si tu n'as pas de butée , soude en une
Message par Wesley06 le Sam 14 Sep 2013 - 15:55
Il faut decaper le cadre ,mettre de l'etain sur la colonne,poncer proprement et refrapper les N° dans les regles de l'art,puis un bon coup de peinture.
En fait, comme a l'ancienne lorsque les carrossiers reparaient les voitures sans cintofer ,mais uniquement de l'etain et un film de mastic.
Nombre de messages : 1578
Message par Bradabong le Dim 15 Sep 2013 - 14:45
@philou: oui, ce genre là, le mieux étant un vrai échappement mais si je peux mettre une sourdine sur ce type de tuyau dans un premier temps, ça peux me permettre de faire les premiers tours de roue.
@Kenavo24: changer les n°s sur le second cadre, ce n'est qu'une hypothèse pour le cas où l'idée me prendrait de monter un modèle modifié ou de plier l'actuel. Pour l'instant ce n'est pas dans mes projets, c'est juste une idée en l'air.
@Wesley: vieux briscard! je note la méthode pour le cas où je viendrais à faire l'inverse de ce que j'ai dit à Kenavo.
Message par Bradabong le Mer 18 Sep 2013 - 22:42
allez, un petit point de la situation: avant de me lancer dans un Téléthon pour des pièces de XL qui seraient éparpillées aux 4 coins de la France, je voudrais tester le moulin avant. C'est pas que j'ai pas confiance en Guihanos, mais il est parti de bouts épars pour en remonter un et je ne voudrais pas me retrouver dans la situation de certains ici qui ont fait un super boulot pour se retrouver au final avec un moulin hors d'âge et complètement rincé, voir cassé.
Donc avant de le virer du cadre pour repeindre celui-ci et me lancer dans des frais inconsidérés, il faut faire tourner le moulin, et pour ça tant pis pour le pot et pour les voisins. J'ai déjà fait tourner Pégase sans ses pots à 22h30 lorsque je changeais ses pipes d'admission (voir vidéo), ils ne vont pas râler pour un pauv' 125.
J'ai donc attaqué le carbu récupéré par Guihanos en puzzle dans une boite en carton et un bocal Bonne Maman,et je lui ai fait prendre un bain dans un substitut d'acétone, démonté ce qui restait dessus et pis tout.
Bilan: joint mort (normal) gicleurs passés au brin de câble de frein (efficace), laine de fer 000 (c'est juste joli dehors mais vire le reste d'oxyde dedans) mais quand même, le papillon de starter est en 2 morceaux sans les vis pour le fixer sur la tige qui sort sur le côté, le petit ressort qui est dessus et qui rabat le 2ème morceau est cassé, le ressort extérieur qui prend appui sur la commande de starter est cassée au ras du corp du carbu, le pointeau n'a plus sa petite agrafe donc il reste coincé dans le puits, je n'ai pas la vis de richesse etc etc...
Bon, le but dans un premier temps est de le rendre opérationnel pour un test de démarrage, après on verra pour un kit de rénov' ou un nouveau carbu.
De toute façon j'ai pas encore testé les 3 bobines livrées dans le sac Leclerc, l'antiparasite a perdu la tête et j'ai pas de fil HT pour la bougie, donc...
Moi qui ai pesté après tous ceux qui se pointaient sur le fofo avec une moto gratos, j'ai trouvé un nouveau challenge: récupérer un max de pièces pour la remonter à moindre coût. Les généreux donateurs peuvent me contacter par MP, la moto sera à l'image de la participationn de chacun. Ca risque de donner un sacré Bitza! Bon je sais, va quand même falloir que j'y mette un peu de thune. Allez, je paie l'essence!
Message par petitchameau le Mer 18 Sep 2013 - 22:52
Je peux pas trop t'aider moi mais y a une bourse aux min à Nantes le 6 oct il me semble ... ;)
petitchameau
Moto : 125 XLS 1982
Message par Bradabong le Mer 18 Sep 2013 - 23:05
Ah béh oui chui con...c'est même là que j'ai fait la connaissance de Kenavo24 l'an dernier.
Message par kenavo24 le Jeu 19 Sep 2013 - 12:58
et je suis en vacances du 6 au 14 octobre !!!!!!!!!!!!!!!
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:04
