XL de Guihanos
XL de Guihanos
Message par guihanos le Dim 30 Juin 2013 - 12:09
Voila mon topic sur la tentative de restauration de ma XL. Comme je ne suis pas sur d'avoir toutes les pièces je ne sais pas si je réussirai à la finir!
Bref voila quelques photo du départ :
Le plan c'est de démonter le moteur bloqué et de le remonter avec le cylindre piston de celui démonté. En esperant qu'il est bloqué au niveau cylindre et pas boite.. Parce que ma boite démontée est explosée...
guihanos
Nombre de messages : 57
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Jeu 11 Juil 2013 - 20:12
Un peu de nouvelles de ma xl!
J'ai sorti le moteur bloqué du cadre pour le démonter.
Pas évident de virer le système d'avance variable d'allumage! Mon arbre à cames était soudé dessus. Du coup il est mort... Mais vu la tete des cames j'aurais de toute façon du le changer. Du coup le moteur était bien bloqué au niveau cylindre piston. Après quelques jours à baigner dans le WD40, ce soir j'avais décider de m'y mettre. Quelques coup de maillet sur la tete du piston plus tard voila l'état de la bete démontée :
La commande d'embrayage n'actionnait pas grand chose, du coup j'ai démonté aussi le carter... et tadammm... j'ai trouvé du quartz   lol
Par contre la bonne surprise : les 3 vis de l'épurateur sont venues toutes seules avec un simple tournevis!
Maintenant je suis bloqué Sad  : j'ai pas de meuleuse/touret pour me transformer une douille en outil honda. La semaine prochaine je vais peut etre m'attaquer à la partie cycle. cheers
(vous pourrez noter les multiples modèles de vis en tout genre et matériaux pour tenir les carters  )
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par nollipap le Jeu 11 Juil 2013 - 20:58
Avis personnel, je me demande si tu n'as pas intérêt à trouver un autre moteur, le tiens va te donner trop de mal
Nombre de messages : 817
Re: XL de Guihanos
Message par lamouche le Jeu 11 Juil 2013 - 21:11
,tous les roulements et joints spy doivent etre mort
nollipap a écrit:Avis personnel, je me demande si tu n'as pas intérêt à trouver un autre moteur, le tiens va te donner trop de mal
Nombre de messages : 6289
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Jeu 11 Juil 2013 - 21:13
En fait j'ai un autre moteur complètement démonté, avec cylindre piston en bon état. Je vais lui prendre son embrayage en même temps et sa culasse après avoir rodé les soupapes. Sur le moteur débloqué j'ai pas de jeu à la bielle et pas de bruit de roulement. J'ai envie de tenter de le refaire démarrer ! la partie cycle est dans le même état, je veux pas en faire un état concours. Je veux juste essayer de sauver la moto. J'ai parié avec un pote que si il passait le permis dans l'année je lui la donnais une fois redémarré.
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par nollipap le Ven 12 Juil 2013 - 7:54
Beau chalenge
Re: XL de Guihanos
Message par DTF man le Ven 12 Juil 2013 - 8:34
Challenge ???
Cela me rappelle un film, avec T.Cruise dans le rôle principal, comment il s'appelait, déjà ??
................................. Ah oui, ça y est, Mission impossible, voila !!!!
Tu vas bien t'amuser, entre les vis pourraves, les carters tout moche, la chemise super oxydée... Bon courage !!! Dis nous une chose : tu l'as récupéré sur un sous-marin, ce moteur ?? Ou au fond d'une mare ?? Ou bien ??
Nombre de messages : 1593
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Ven 12 Juil 2013 - 8:49
Les vis oxydées c'est pas un soucis : tournevis à frapper, par contre les carters tout moche c'est pas grave ça ne l'empeche pas de redémarrer.. Je vais essayer de ne rien avoir à acheter pour la faire un minimum "propre". Pour la chemise : elle est morte piston aussi : j'ai les pieces de rechange. elle était dehors sous un arbre. J'ai récupérer plein (plein plein plein) de feuilles mortes dans le reservoir (qui n'avait pas de bouchon ).
D'ailleurs si quelqu'un sur nantes à un outil pour démonter l'épurateur ça m'aiderait bounce . Si vous avez besoin de piece je pense que j'en aurais en rab et tout n'est pas pourri donc réutilisable ;)
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Lun 15 Juil 2013 - 22:33
Je me suis fabriquer ma douille crantée cet aprem et il n'a pas fallut longtemps avant que l'écrou vienne! Du coup j'ai pu (avec du mal) sortir l'embrayage pour le remplacer par celui que j'avais. j'en ai profiter pour nettoyer l'epurateur. Un petit coup de peinture sur le carter après avoir vérifier l'état du joint spi et c'est remonté.
Demain je m'occupe de l'autre coté bounce
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par DTF man le Mar 16 Juil 2013 - 8:19
Des photos ! des photos ! des photos !
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mar 16 Juil 2013 - 8:33
J'étais sur ma lancée et avec les mains sales j'ai pas pris de photos de l'embrayage remonté. Maintenant le carter est remonté mais je pense que je vais devoir le re-demonter pour bloquer le moteur pour enlever le rotor... A moins qu'il y ait une autre façon de bloquer le vilo sans démonter le carter d'embrayage?
Je fais des photos de l'ancien embrayage et du moteur cet apres midi
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par DTF man le Mar 16 Juil 2013 - 8:40
C 'est le problème du mécano/photographe, ça ! En plus, l'appareil a tendance à jouer les savonettes sous la douche, c'est pénible !!
Perso, pour débloquer, je fais ça au chiffon... Un bon vieux chiffon entre la noix d'embrayage et le pignon de transmission, et une fois que c'est bourré, ça ne tourne plus, sans risquer de péter une dent sur l'un des pignons.
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mar 16 Juil 2013 - 9:26
Du coup je suis bon pour redémonter mon carter d'embrayage?
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par Zaïon le Mar 16 Juil 2013 - 10:43
Il y à des trous dans le volant magnétique, en y passant un bon gros tournevis plat tu peux le bloquer comme ça et ça ne fait pas subir de contraintes au vilo.
Re: XL de Guihanos
Message par kenavo24 le Mar 16 Juil 2013 - 13:42
tu l'a trouvée dans la loire cette bécane ???
et compte la donnée a un pote ????????????
bradabong??????:
la , tu part de loin , très loin même
bon courage
Re: XL de Guihanos
Message par Bradabong le Mar 16 Juil 2013 - 13:51
kenavo24 a écrit:tu l'a trouvée dans la loire cette bécane ???
bradabong??????:
Tu parles, même pas! Je dis rien parce que je vais encore passer pour un râleur, mais voilà encore un cas typique de non respect des anciens par les petits nouveaux du forum..
Je vais finir par la réclamer, cette taxe en pièces détachées à mon seul profit pour toute nouvelle inscription, je vois que ça comme moyen d'accéder au timono gratuit.
C'est pas légal? Mouais, c'est à voir...
Nombre de messages : 2651
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mar 16 Juil 2013 - 13:54
Je pense que les photos ne prechent pas en sa faveur. Plus j'avance et plus je me rends compte que c'est moins pire que je pensais. J'espère faire un tour d'ici fin juillet voir aout, si je n'ai pas de mauvaise surprise.
Et c'est pour motiver mon pote à passer son permis : Il hésite du coup avoir une moto gratuite si il passe son permis ça permet de le motiver! Moi, ça m'occupe pendant 2 mois.
Comme ça je réparerais l'autre que j'ai pour pouvoir faire des ballades.
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mar 16 Juil 2013 - 19:39
Voila les photos du jour !
L'embrayage bien oxydé donc changé
Le moteur avec le carter remonté
Le piston d'occasion mais qui a une bonne gueule, et la pose du cylindre
Petite pause niveau moteur car j'aurais le lève soupapes que lundi prochain. Du coup j'en suis a démonter le cadre mais l'axe de bras oscillant est bloqué... J'ai mis du WD40 et je re-tenterais tout à l'heure
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mar 16 Juil 2013 - 21:56
Le bras oscillant est venu, du coup nettoyage, ponçage et peinture du cadre. Enfin remontage du BO graissé.
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par Ammo le Mar 16 Juil 2013 - 23:22
Beau projet! bon tu lui refais une peinture quand même et tout!! Si ton ami en profite pas, tu pourras le narguer avec!!!
Je fais pas mon cre...ard d'habitude mais si t'as une culasse en rabe et que ca se monte sur XLS je suis intéressé...
Nombre de messages : 1249
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mer 17 Juil 2013 - 7:52
J'ai une culasse en rab mais j'attends d'avoir fini de remonter le moteur pour la passer.
De mon coté je cherche la bague et les demi lune de fixation de pot au cylindre :p
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par DTF man le Mer 17 Juil 2013 - 9:24
Ben ça avance bien, ton histoire, la !!
Elle va reprendre la route d'ici peu, parti comme c'est !!
Re: XL de Guihanos
Message par Zaïon le Mer 17 Juil 2013 - 9:30
Ammo a écrit: si t'as une culasse en rabe et que ca se monte sur XLS je suis intéressé...
Une culasse de XL sur XLS??!!!
Re: XL de Guihanos
Message par guihanos le Mer 17 Juil 2013 - 9:49
C'est bizarre (moins performante je pense) mais ça doit pouvoir se faire.
guihanos
Re: XL de Guihanos
Message par Zaïon le Mer 17 Juil 2013 - 10:22
oui, ca peut se faire, avec le cache culbu qui va avec et en changeant le piston, mais...
Re: XL de Guihanos
