XL 78 bleue de Mdbass
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: XL 78 bleue de Mdbass
Message par mdbass le Mar 31 Déc 2013 - 8:16
yes, je suis content du résultat finalement assez simple à obtenir.
vive le belgom alu    pom
mdbass
Emploi/loisirs : Technicien
Message par mdbass le Sam 11 Jan 2014 - 19:05
pneu arrière monté  pouce
j'ai un peu galèré pour desserrer l'ecrou de l'axe de roue, mais avec des outils adaptés ça vient tout seul
résultat:
vu que le pneu est en 4x18, j'avais un peu peur que ça frotte contre le silencieux. finalement ça passe nickel.
j'en profite pour changer le kit chaine, les joints spi de psb et de sélecteur et les machoires de frein.
concernant le frein, j'ai pas de joint à lèvre dans le flasque, c'est normal?
mdbass
Message par mdbass le Dim 26 Jan 2014 - 10:34
j'ai changé les joints spi de psb et de sélecteur, le kit chaîne:
j'ai aussi changé les disques et les ressorts d'embrayage, nettoyé l'épurateur, nettoyé le plan de joint:
j'ai voulu démonter la pompe à huile mais impossible de sortir les deux vis cruci, du coup lorsque j'ai remonté l'axe, le rotor était décallé. c'est normal???
mdbass
Message par VIEUXTERMINATOR le Dim 26 Jan 2014 - 10:48
pas moche cette 125 xl  pouce
le pneu arriere est top ça ressemble a l'origine ;sinon pourquoi as tu touché la pompe a huile ?
VIEUXTERMINATOR
Nombre de messages : 1042
Message par mdbass le Dim 26 Jan 2014 - 11:00
j'ai voulu la démonté pour nettoyer le plan de joint.
bon, j'ai quand même réussi à remettre l'axe en place, je suis juste étonné que l'axe ne soit pas fixé au rotor, il est simplement emboité?
mdbass
Message par VIEUXTERMINATOR le Dim 26 Jan 2014 - 11:15
c est possible , perso j ai pas démonté d autres t informeront plus surement ...
VIEUXTERMINATOR
Message par mdbass le Dim 26 Jan 2014 - 11:55
mdbass
Message par mdbass le Dim 26 Jan 2014 - 20:52
work in progress
avant:
après:
mdbass
Message par Wesley06 le Lun 27 Jan 2014 - 0:24
Super boulot   pouce pouce pouce
Nombre de messages : 1573
Message par kenavo24 le Lun 27 Jan 2014 - 17:39
fias gaffe mdbass
pneu neuf = pneu lisse
rode ton pneu doucement
tes amortos ne sont pas des 'marzzochi "
Nombre de messages : 6905
Message par VIEUXTERMINATOR le Lun 27 Jan 2014 - 17:54
des marzocc oui en plus c est comme le port salut
VIEUXTERMINATOR
Message par mdbass le Lun 27 Jan 2014 - 18:44
kenavo24 a écrit:fias gaffe mdbass
oui, je vais faire attention, ça serait dommage de se vautrer.
pour les amortos, comme l'a remarqué vieuxterminator, c'est marqué dessus  pouce
sinon, pour l'histoire de la pompe à huile, tu me confirmes que l'axe est juste emboité dans le rotor?
mdbass
Message par kenavo24 le Lun 27 Jan 2014 - 18:59
md a écrit: tu me confirmes que l'axe est juste emboité dans le rotor?
heu , ben non , car je n'en sais rien !!!!!
Message par mdbass le Mar 28 Jan 2014 - 11:58
bon, personne pour me renseigner, j'aimerais être sur avant de refermer
d'ailleurs je cherche également le couple de serrage des vis du carter.
mdbass
Message par VIEUXTERMINATOR le Mar 28 Jan 2014 - 12:01
surtout si ta pompe ne fais plus monter l huile sur les hauteurs de l AAC
VIEUXTERMINATOR
Message par mdbass le Mar 28 Jan 2014 - 19:44
carter embrayage remonté! on va dire que l'axe de la pompe est juste emboité dans le rotor
mdbass
Message par kenavo24 le Mer 29 Jan 2014 - 14:11
mdbass a écrit:j'ai voulu la démonté pour nettoyer le plan de joint.
si c'était comme ça au départ y' a pas de raison de mettre autre chose
Message par mdbass le Mer 29 Jan 2014 - 18:55
c'est ce que je me suis dit aussi, donc... remontage!
et je suis trés content du résultat, reste plus qu'à faire les réglages.
mdbass
Message par Bradabong le Mer 29 Jan 2014 - 22:26
Salut mdbass, j'ai pas vu ton message sur la pompe (je ne vois pas trop le jour en ce moment) mais t'airais pu passer à la maison, on aurait joué avec le moteur en pièces pour voir.
De mémoire, l'axe est effectivement juste emboîté, tu parles bien de la pompe à huile, pas de l'épurateur?
Si c'est bien la pompe, l'axe est emboité dans la partie qui se visse sur le 1/2 carter avec les fameuses grosses cruci, et il est bloqué par l'autre partie du corps de pompe boulonné sur la première, il est donc prisonnier.
Ca doit ressembler à ça
Voir en bas de page
Nombre de messages : 2651
Message par mdbass le Jeu 30 Jan 2014 - 18:05
salut brad,
il s'agit effectivement de la pompe à huile. ça confirme ce que je pensais, merci!
tu as eu le temps de monter tes pneus?
mdbass
Message par Bradabong le Jeu 30 Jan 2014 - 23:02
Tu veux dire mes beaux T61 offerts par un sponsor possesseur d'un XL bleu?
Le pneu arière est grimpé tout seul sur la jante grâce à un bon badigeonnage au savon concentré qui sert habituellement à nettoyer le carelage, un vrai suppositoire!
Pour la roue avant, le Bridgestone est encore dessus, tendu comme un string, je n'ai pas les démonte-pneus pour choper la corde sans tout arracher, surtout la chambre à air.
Là je me bats plutôt avec la fourche, bientôt des images difficilement supportables dans mon post, c'es Verdun!
Message par stepisch le Ven 31 Jan 2014 - 13:53
Bravo, superbe "nettoyage" , comme quoi avec de l'huile de coude et de la persévérance, le résultat est plus que probant ...
des news surtout et bonne route
stepisch
Nombre de messages : 13
Emploi/loisirs : Représentant VRP
Moto : Kawa 250 S1 74, Suzie GSXR 1100 Kit 94, Honda XL 600 LM 87
Message par mdbass le Ven 31 Jan 2014 - 17:01
Bradabong a écrit:Tu veux dire mes beaux T61 offerts par un sponsor possesseur d'un XL bleu?
tu changes pas les chambres?!?
pour info, je suis allé faire monter le pneu ar chez moto expert aux sorinnières et le gars m'a juste compté la chambre que j'ai achetée là-bas (moins de 8 euros).
stepisch a écrit:Bravo, superbe "nettoyage" , comme quoi avec de l'huile de coude et de la persévérance, le résultat est plus que probant ...
merci!
mdbass
Message par VIEUXTERMINATOR le Ven 31 Jan 2014 - 18:27
qu est ce que j ai pu en monter en 36 ans des chambres a air et des pneus cross quand j y pense
pas obligé de changer de chambre a chaque fois sauf si tu pince avec l habitude je pince une fois sur 30 a peu pres  drunken
VIEUXTERMINATOR
Message par mdbass le Sam 1 Fév 2014 - 10:02
ben vu l'état des fonds de jantes lorsque j'ai changé les pneus, j'ai préfèré changer les chambres aussi!
hier j'ai remis de l'huile dans le moteur, fait tourner un peu. pas de fuite pour l'instant  pouce
mdbass
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:11
