XL 78 bleue de Mdbass
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par mdbass le Jeu 18 Avr 2013 - 22:14
mdbass a écrit:le 30 mars 2013....voilà la xl que je suis allé voir ce matin, enfin là, elle est dans mon sous-sol   pouce
pas mal de nettoyage en perspective, une housse de selle et quelques bricoles à trouver et roule ma poule!
j'ai bien avancé niveau nettoyage, voilà où j'en suis aujourd'hui
changement de la housse de selle, je suis assez content du résultat
commande de quelques bricoles chez philippe capocci (poignées, leviers de frein et d'embrayage, caches poussirère, guide cable)
réparation du silencieux (merci à mon pote alain!)
si tout va bien, ce week-end remontage du phare et des compteurs, branchement du faisceau, de la centrale cligno, et peinture du pot  pouce
mdbass
Emploi/loisirs : Technicien
Re: XL 78 bleue de Mdbass
Message par Bradabong le Jeu 18 Avr 2013 - 22:21
Pas laide comme trouvaille, comme quoi un bon nettoyage dans les règles, plus quelques soins appropriés et ça le fait.
Dis moi, tu l'as faite rouler un peu, ou tu l'as juste entendu tourner?
Nombre de messages : 2651
Message par mdbass le Jeu 18 Avr 2013 - 22:37
oui, mais vu que je suis pas encore assuré, juste le tour du paté de maisons.
au fait, je suis à la recherche d'un porte bagage chromé.
mdbass
Message par lascat le Ven 19 Avr 2013 - 10:47
bravo pour le travail effectué
j adore ce bleu
Nombre de messages : 895
Message par kenavo24 le Ven 19 Avr 2013 - 14:38
lascat a écrit:
j adore ce bleu
apparement , c'est le bleu d'origine puisqu'il a le "remember" de collé dessus (quoique ça ne veut rien dire ) mais la couleur est différente par rapport a un appareil photo , d'un autre
Nombre de messages : 6895
Message par mdbass le Ven 19 Avr 2013 - 18:54
je pense qu'il est d'origine.
les photos ont été prises sans flash avec un éclairage type néon, la couleur est moins 'pétante' en vrai.
d'ailleurs sur ces photos, on dirait que les gardes boue sont neufs, en fait, ils sont beaucoup moins beaux...
pour le travail, j'ai pas trop de mérite, je l'ai juste nettoyée
mdbass
Message par mdbass le Lun 22 Avr 2013 - 23:16
voilà les derniers avancements du week-end:
reste le pot à traiter contre la rouille + peinture et remontage du klaxon.
mdbass
Message par mdbass le Dim 28 Avr 2013 - 0:23
le pot est peint, remontage asap pouce
mdbass
Message par mdbass le Dim 28 Avr 2013 - 9:45
pot monté
reste le frein avant à voir, réglage carbu, assurance et c'est bon
mdbass
Message par Zaïon le Dim 28 Avr 2013 - 12:57
Elle est bien belle! Bonne acquisition.
Nombre de messages : 8351
Message par mdbass le Dim 28 Avr 2013 - 19:24
oui mais, les ennuis commencent... Sad
j'arrive à la démarrer mais elle tient plus le ralenti, et elle ne monte plus dans les tours non plus.
l'essence coule (j'ai mis une durite transparente), je crois que je vais devoir nettoyer le réservoir et le carbu.
j'ai aussi un pb de masse: lorsque j'actionne le frein, av ou ar, le feu s'éteint. pareil pour les clignos, lorsque je les fais fonctionner, les voyants des compteurs clignotent eux aussi.
j'ai changé la centrale cligno, j'avais une 3 broches, remplacée par une 2. de mémoire j'ai cablé le fil noir sur le X et le gris clair sur le L, le vert étant en l'air.
point positif, il a fait beau aujourd'hui.
mdbass
Message par trialxls le Dim 28 Avr 2013 - 19:35
... pas forcément une masse: plutôt un mauvais branchement du feu AR ( le fil vert/jaune qui est une masse à la maison est ici l'alim de l'ampoule de stop: la masse, c'est le vert )
... Et sur XL, un point à vérifier, c'est le sucre, sur la colonne de direction... sinon, bien belle, ta machine ! pouce
Nombre de messages : 6282
Message par mdbass le Lun 29 Avr 2013 - 9:54
j'ai regardé le branchement du feu ar, il est correct, le fil vert est le seul à avoir une cosse plate, pas d'erreur possible.
quant au sucre, s'il s'agit de la prise blanche, elle a été shuntée.
ça fonctionnait avant le démontage, du coup j'ai un doute sur la centrale.
je vais rebrancher l'ancienne pour voir.
mdbass
Message par mdbass le Mar 7 Mai 2013 - 23:30
j'ai rechargé la batterie et les problèmes d'élec ont disparu pouce
en fait, pas tous, mon klaxon ne fonctionne pas...
mdbass
Message par mdbass le Lun 20 Mai 2013 - 16:43
ça avance, j'ai trouvé un klaxon d'occase
j'ai changé les machoires du frein avant et bricolé un cable de frein avec des pièces de vespa en attendant d'en recevoir un neuf...
mdbass
Message par mdbass le Mer 22 Mai 2013 - 18:44
hier je suis allé faire faire ma nouvelle cg pour 17,50 euros pouce
je cherche une mousse de filtre à air, j'en ai trouvé une pour une xls, c'est compatible?
mdbass
Message par mdbass le Dim 23 Juin 2013 - 22:37
quelques news de ma xl:
j'ai trouvé une mousse de filtre à air.
j'ai racheté des poignées et des caches poussières de leviers de frein et d'embrayage, cette fois des genuine parts, rien à voir avec les repros achetées précédemment.
le carbu a subi une réfection, trempage dans l'acétone, changement d'aiguille, puit d'aiguille, pointeau, gicleur, joints, vis de richesse et de ralenti.
réglage du ralenti à 1500 tr/mn Ok.
échange du cable de frein av, c'est un cable de xls, la gaine est un peu plus longue, mais ça le fait, ça freine.
j'ai aussi trouvé le ressort entre la biellette et l'arrêt de gaine.
des photos de la bète:
j'ai encore quelques trucs à règler:
l'embrayage patine à partir de 6000 tr/mn environ, j'espère qu'une vidange avec de l'huile 15W40 minérale que j'utilise pour la vespa règlera le problème.
l'entraineur de compteur au niveau de la roue ne fonctionne pas, bizarre, il fonctionnait avant le changement des garnitures de frein, je suis bon pour un redémontage de roue.
et enfin la bougie est recouverte d'une suie noire, comme si le mélange était trop riche. pourtant j'ai redescendu l'aiguille à l'avant dernier cran, la vis de richesse est à 1 1/4 de tour.
avec une bougie irididium, l'accélération est franche.
problème de bobine?
mdbass
Message par Zaïon le Dim 23 Juin 2013 - 23:50
L'aiguille est peut etre usée..
Message par mdbass le Lun 24 Juin 2013 - 7:27
non, non, elle est neuve.
mdbass
Message par mdbass le Lun 24 Juin 2013 - 18:40
un redémontage de roue plus tard, mon compteur fonctionne!!!
mdbass
Message par mdbass le Mar 25 Juin 2013 - 19:22
aujourd'hui, vidange moteur.
j'ai fait un essai après et le phénomène de patinage à l'air de s'estomper petit à petit.
par hasard au cours de l'essai, j'ai fait la rencontre d'un membre éminent du fofo au guidon de son pégaso pouce
mdbass
Message par Bradabong le Mar 25 Juin 2013 - 20:47
Vous noterez qui n'a pas dit un Pégaso "EN PANNE" au bord de la route, non non , en parfait état de marche
Moi j'arrive et je vois un type en XL bleue, qu'est ce que je fais? je m'arrête pour lui filer la carte de fofo member! Trop tard il l'a déjà!
Moi j'dis: ça va finir en antenne départementale cette histoire! Jaquez, t'es partant?
Message par trialxls le Mar 25 Juin 2013 - 21:28
... C'est vrai que ça serait bien, mais bon, C'est pas si évident que ça; il y a une loi de la physique, qui dit que c'est parce que la vitesse de la lumière est nettement supérieure à celle du son, que certains semblent briller avant de passer pour des c... donc, il faut essayer d'imaginer l'effet pervers, histoire de pas se prendre un retour de kick... genre une photo de not' Brada avec une XL, ou en caméra embarquée, une Peg qui roule... ça va casser le mythe...
... mais bon, on s'en fout, j'ai de trop bons souvenirs du 600 Touareg, et je suis sûr que not' Brada finira par trouver son timono, alors à l'antenne sans Sébastien ... c'est con, j'étais dans le coin la semaine dernière, mais comme y avait pas d'antenne, j'y suis pô allé...    ( non, en fait, pas le temps, sinon, sûr que j'aurais appelé Brada...)
...PS: Séb, il y a rien contre toi, tu peux aussi venir, si tu prends un pseudo...
Message par Bradabong le Mer 26 Juin 2013 - 13:26
Chui pas sûr d'avoir tout compris TrialXLS, tout ça me paraît un peu confus... C'est quoi alors le pseudo de Séb? Suspect
Message par mdbass le Mer 26 Juin 2013 - 13:58
à mon humble avis c'est un jeu de mots entre saint seb et sans seb...
mdbass
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:15
