FICHE TECHNIQUE HONDA SL 125
Message par trialxls le Lun 22 Avr 2013 - 19:00
... mais c'est juste une extraction de la fiche de Papy Gadin...
Nombre de messages : 6339
Re: FICHE TECHNIQUE HONDA SL 125
Message par Zaïon le Mar 23 Avr 2013 - 10:33
Diametre des soupapes, 27.5/21 ou 29/24?!!!
trialxls a écrit:
Honda SL 125 S - FICHE TECHNIQUE
SOUPAPES
En tête, rappelées par doubles ressorts hélicoïdaux concentriques à pas constant. Joint d'étanchéité au guide de soupape d'échappement.
Jeu à froid (mm) : 0.05
Soupape admission : Ø 27.5 mm
Soupape échappement : Ø 21 mm
Nombre de messages : 8476
Message par Papy Gadin le Dim 27 Juil 2014 - 22:09
Salut
Petites remarques sur la fiche de la SL , au format du Fofo , réalisée par Trialxls:
La cylindrée d'origine de la SL est 122 cc.
Les soupapes ont des Ø de 21 mm et 27.5 mm
je suis entrain de réaliser un pense bête pour la boite de vitesse de la SL.
Voici le premier jus.
Si vous pouviez m'indiquer les erreurs éventuelles se serait top.
Nombre de messages : 2295
Message par Zaïon le Lun 28 Juil 2014 - 1:27
Tu ferais bien de différencier les rondelles 22-24-25 ttes 3 en diamètre 20, mais elles sont différentes.
La 24 est moins épaisse il me semble.
Message par Papy Gadin le Lun 28 Juil 2014 - 13:33
Zaïon a écrit:Tu ferais bien de différencier les rondelles 22-24-25 ttes 3 en diamètre 20, mais elles sont différentes.
Effectivement , elles sont diffrentes . C 'est d'ailleurs pour cette raison , qu 'elles ont des N° repère different.
Les N° OEM , aussi.
Les 24 et 25 font  20 mm de Ø
Les 22 font 15 mm de Ø
Dés que j'aurais les renseignements , je compléterait les docs pense bête.
Message par Papy Gadin le Lun 28 Juil 2014 - 19:51
J 'ai fais un petit crobard de la boite de vitesse de la SL.
Le voici.
J 'en profite pour essayer l 'envoi de PDF sur le Fofo.
