FICHE TECHNIQUE HONDA 125 XLS/XR et table des matières
Message par trialxls le Mar 13 Mar 2012 - 18:47
[url=http://timono.free.fr/techno/FT% .pdf]FICHE TECHNIQUE OFFICIELLE[/url] sur le net
Bougie Bosch XR4CS equivalence NGK DR9EA/DR8ES/JR9B
Tableau d'équivalences bougies
Nombre de messages : 6285
Table des matières 125 XLS
Message par trialxls le Mar 13 Mar 2012 - 19:23
Je commence ce topic, mais n'hésitez pas à nous indiquer en MP des posts qui vont bien, créer des tutos, nous donner des idées de création de tutos... J'avais commencé à aborder le sujet au bistrot, je pense qu'on peut continuer à discuter là bas; ici, j'aimerais qu'il n'y ait ici que la fiche technique et une liste d'URL, sinon, ce sera un post comme les autres où on se perdra comme ailleurs...
SI UN LIEN NE FONCTIONNE PAS,SIGNALEZ LE; il se peut qu'après un coup de ménage, des liens ne soient plus bons...
Part list des Honda
Entretient, remise en route: check list
...Vidange / epurateur :
...nettoyage/restauration de carbu : Démontage du carburéglages de carbu
...Changement de kit chaine: les kits chaine
...Electricité: Que faire pour commencer ?
...Tester son allumage
... déblocage de la BTR ( déblocage du guide -tube de fourche )-  Références de joints
Joints de carter : Joint papier ou tetrapak
Réglages:
...Soupapes: reglage du jeux aux culbuteurs
...Calage distribution: distribution , controle d'usure de la chaine
...Carburateur : principe et réglages
...Réglage de richesse au ralenti
Les outils pour timono:
...Clé à ergots pour le démontage de l'épurateur/embrayage
...extracteur pour pignon de distribution
...Testeur à led
...leve soupapes
... kit de nettoyage carburateur
...etc...
Dépannage
...trouver des chapitres/liens/tutos:
...Circuit electrique représenté simplement
...Dépannage électrique
...Changer son embiellage
...Réparer un cache plastique
Modifications
...peinture
...Electricité
......Montage d'un régulateur Leonelli
......Infos sur la régulation et suppression de batterie
......Clignotants
......Montage full led en 6v
......circuits simplifiés pour le OFF Road
......passage en 12v avec stator d'origine ou mutualisation des circuits Phare/batterie pour 12v
......passage en 12v en changeant de stator ( pit, CDI de pit )
Moteurhttp://www.honda-125xl.com/f41-moteur
Partie cycle http://www.honda-125xl.com/f40-partie-cycle
Rayonnagehttp://www.honda-125xl.com/t8003-un-autre-post-sur-le-rayonnage
...Kits
Alternateur XLS
Message par trialxls le Ven 3 Mai 2013 - 15:33
Re: FICHE TECHNIQUE HONDA 125 XLS/XR et table des matières
Message par trialxls le Mer 20 Nov 2013 - 8:16
Circuit électrique des modèles 85 et après: merci à Le Cricri...
Roulements XLS
Message par trialxls le Mer 23 Juil 2014 - 20:35
J'ai une référence pour le roulement de cloche d'embrayage: 6302-C3-SKF
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:11
