Refection Amortisseurs XL78
Re: Refection Amortisseurs XL78
Message par rico racing le Dim 26 Fév 2012 - 10:34
Hello
Donc après essais de roulage à 2, talonnages, sauts = pas de fuite !
rondelle en téflon + freinétanch
Voilà pour le feed back bière3
rico racing
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : Informaticien, VTT descente, enduro, bricolage, moto de route
Moto : BMW 850 RT, XL 125 78
Message par offen le Jeu 4 Avr 2013 - 21:43
pour rebondir sur le sujet bounce
lors du perçage d'un amortisseur (xls)
qui n’était pas pompe à vélo
je me suis aperçu qu'il était sous pression un jet d'huile est sorti
je me pose la question du pourquoi
est-ce que le joint de tige est plus efficace Suspect
vos idées sont les bienvenues
Nombre de messages : 1473
Message par Zaïon le Jeu 4 Avr 2013 - 23:19
Qu'appelles tu joint de tige? Il ya un joint qui permets l’étanchéité de l'amorto entre le corps et la tige, si il est mort tes amortos fuient...
Une série de lamelles permettent l'amortissement hydraulique et l'huile est des 2 cotés. L'azote n'est pas enfermée dans une chambre à part, donc si tu perces des amortos en état l'huile est sous pression, c'est normal. Je vous avez prévenu dans le tuto, ça doit pas être bon dans les yeux ou si tu gardes la bouche ouverte....
Message par Laurent976 le Ven 5 Avr 2013 - 9:00
merci pour ce jôli tuto pouce
Laurent976
Nombre de messages : 91
Emploi/loisirs : Bibliothecaire
Moto : XR125L
Message par offen le Dim 7 Avr 2013 - 20:10
quand on fait des trous , il faut les reboucher
choix de la valve
j'ai choisi celle de gauche après "étripage" [img][/img]
après brasure ( je manque de pratique "mini" chalumeau kyrene /oxygène) pas de fuites
[img][/img]
il n'y a plus qu'a faire les essais , pour le moment j'ai rempli le corps à moitié et gonflé à ???? (compresseur)
mes "origines" sont beaucoup plus réactifs il faudra donc que j'emprunte la pompe Fournales d'un copain pouce
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:28
