Resto' XL 77 (1er essai de resto' !!)
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
A ne pas rater! Re: Resto' XL 77 (1er essai de resto' !!)
Message par Zaïon le Mer 31 Oct 2012 - 8:30
mat.4 a écrit:Bon, j'ai essayé autre chose :
Le même montage mais avec le chargeur de batterie 6V au lieu de la pile (qui était un peu naze) et la j'ai bien une étincelle à la bougie, avec un peu de mal quand même !!
J'ai remonté le tout et en kickant je n'ai toujours pas d'étincelle ...
ça peut venir des rupteurs ?
Si t'as une étincelle en alimentant avec une pile et pas lorsque tu kickes c'est un problème d'alimentation de ta bobine. Fais toi prêter un testeur ou vérifie avec une ampoule
- la continuité du circuit entre comodo de branchement de l'alternateur et ton allumage, fil Noir/blanc
-que ton rupteur est bien isolé de la masse, sinon c'est comme s'il ne s'ouvrait pas...(oubli d'une rondelle isolante ou fil d'alim du rupteur qui touche le bloc moteur,ou le cache de l'allumage)
Il est aussi important que ta bobine ai une bonne masse, gratte la peinture sur sa fixation...
En denier recours essai de changer le condensateur.
Message par Jarvic18 le Mer 31 Oct 2012 - 13:30
c'est peut-être aussi le bobinage du stator qui est en cause!!!
Vérifie les mesures de ton stator!!
Noir-Blanc : 2,2 ohms
Noir-Jaune : 1,6 ohms
Jaune-Blanc : 1,6 ohms
Nombre de messages : 2187
Message par mat.4 le Ven 16 Nov 2012 - 23:08
Bobinages testés :
Noir-Blanc : 2.6 Ohms
Noir-Jaune : 2.1 Ohms
Jaune-Blanc : 2.1 Ohms
J'ai aussi passé un petit coup de papier de verre sur les vis platinées,
mais toujours rien ...
Je suis patient mais là je vois pas !! Dois-je changer de rupteur ?
Sinon, comment tester leur fonctionnement ?
mat.4
Nombre de messages : 178
Emploi/loisirs : BE
Moto : 2 honda xl 125 + un cb s3
Message par mat.4 le Sam 17 Nov 2012 - 18:35
Personne n'a un conseil pour tester le fonctionnement du rupteur ?
Je viens de tester la continuité de tous les fils du faisceau, et aucun souci de ce côté.
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par mat.4 le Dim 9 Déc 2012 - 17:43
Rupteur et condensateur changés et toujours rien ... Pas une étincelle !!!
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par Jarvic18 le Dim 9 Déc 2012 - 17:50
J'ai pas remonté ton post, mais as-tu essayé avec une autre bobine HT????
Message par trialxls le Dim 9 Déc 2012 - 17:59
... pour tester ton rupteur, tu règles ton avance avec une lampe test;elle s'éteint quand les rupteurs ne font plus contact: c'est juste un contacteur... peux tu faire une photo du branchement ?
Photo 1: c'est pas bon
Photo 2: c'est OK
Nombre de messages : 6284
Message par mat.4 le Lun 10 Déc 2012 - 9:28
Oui Jarvic, j'avais testé avec la bobine de l'autre XL qui démarre bien.
Merci Trialxls, je crois que le problème vient du branchement et du positionnement des rondelles isolantes, voici une photo du branchement actuel, en gros mon + est à la masse ... :
Je vais changer la semaine prochaine pour essayer.
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par trialxls le Lun 10 Déc 2012 - 11:29
... d'où l'intérêt de se fabriquer une lampe test pour régler les vis... pouce
Message par Jarvic18 le Lun 10 Déc 2012 - 18:56
Bah, évidemment là, ça risque pô d'démarrer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon, bin t'as trouvé ton blème, yapuka!!!!!!
Message par mat.4 le Sam 15 Déc 2012 - 16:38
Salut !!
Bonne nouvelle, la petite XL a démarré !!
Mais j'ai eu un mal fou, obligé de la mettre en descente en deuxième pour réussir. Impossible à faire démarrer au kick.
Le ralenti ne tient pas et malgré pas mal d'essai de réglage.
J'ai besoin de vos conseils pour la régler au poil !!
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par trialxls le Sam 15 Déc 2012 - 18:47
Le conseil, c'est de reprendre tous les réglages; tu fais chauffer, tu retends la chaine de distri, tu te fabriques une lampe test pour caler l'allumage, le lendemain matin, tu règles tes soupapes à froid, tu fais craquer et quand c'est chaud, tu attaques le réglage de la vis de richesse. Si tu reprends tout dans cet ordre, tu devrais déjà pas mal avancer...
Message par mat.4 le Sam 15 Déc 2012 - 21:10
Je me suis fabriqué la lampe test avec les LED rouge et verte, par contre je ne vois pas trop comment l'utiliser pour caler mon allumage.
Et je vais potasser pour la tension de chaine de distri (mais ça se fait avec le moteur tournant au ralenti et comme le mien ne tient pas, je ne sais pas trop comment faire) et le réglage des soupapes (mais la aussi il y a un truc qui me gêne, faut-il obligatoirement vidanger le moteur pour connaître la position du rotor ?).
Merci de ton aide
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par Zaïon le Dim 16 Déc 2012 - 9:35
Pour la chine, tu peux faire une approche moteur à l’arrêt. Inutile de vidanger, il te suffit d'incliner un peu ta moto, l'huile ne sortira pas!
Message par trialxls le Dim 16 Déc 2012 - 11:40
... Que ce soit une lampe ou un testeur led, c'est pareil: l'avantage de la led, c'est que, suivant la résistance que tu as mise, tu peux l'utiliser de 3 à 12v, donc pile ou batterie.
Message par mat.4 le Dim 16 Déc 2012 - 12:50
J'ai donc fait le test suivant :
J'avoue ne pas bien comprendre ce test, ne faudrait-il pas le faire sur la moto moteur tournant ?
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par trialxls le Dim 16 Déc 2012 - 14:17
Au moins, t'es à la masse...
Maintenant, le test se fait sur la moto...mais c'est pas un test: au début, tu tournes le vilo jusqu'à ce que les vis soient les plus éloignées; tu dois pouvoir passer une cale de 0,3mm, alors qu'une cale de 0,4mm accroche.
Ensuite, tu branches ta lampe test d'un côté à la pile, et de l'autre au fil de rupteur. L'autre côté de la pile est à la masse.
Tu fais tourner ton vilo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand tu arrives au point F juste avant le point mort haut de compression ( là où les 2 soupapes ont du jeu), ta lampe test doit s'éteindre: c'est la rupture du circuit qui te provoque ton étincelle.
A ne pas rater! FINIE !!
Message par mat.4 le Lun 17 Déc 2012 - 14:35
Et bien un grand MERCI à toi trialxls, grâce à tes conseils très clairs, j'ai enfin pu entendre la XL tourner dès le premier coup de kick !!
Mon allumage était totalement décalé ...
J'ai fait ça hier soir donc j'ai pas pu trop essayer de rouler avec. Je ferai un tour quand je rentrerai (pas avant le 30 !!)
Mais je suis vachement content et en plus ça m'a permis de mieux comprendre l'allumage, chose qui était assez obscure pour moi !!
Je ferai quelques clichés que je posterai bientôt.
Encore merci à tous pour vos conseils lors de cette première pour moi !!
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par mat.4 le Ven 4 Jan 2013 - 20:15
Salut tout le monde et bonne année,
après avoir crevé ce matin, j'ai vu que mon pneu arrière est bien fatigué.
Ou pourrais-je trouver le même pneu car j'aime bien sa sculpture, pour rappel mon pneu c'est ça :
Merci d'avance !!
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par mat.4 le Lun 6 Mai 2013 - 21:39
Quelques petites photos pour vous montrer que la XL ne reste pas au fond du garage !!
Elle marche super bien par contre la batterie se décharge vite alors qu'elle est neuve, j'ai l'impression que l'alternateur ne remplit pas son rôle ...
A noter qu'il me manque un klaxon, le mien ne marche pas, si jamais quelqu'un a ça dans ses cartons, je suis preneur !!
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par Zaïon le Mar 7 Mai 2013 - 1:38
mat.4 a écrit:Quelques petites photos pour vous montrer que la XL ne reste pas au fond du garage !!
Ça serait dommage! gaz
Message par Jarvic18 le Mar 7 Mai 2013 - 22:51
Pour le klaxon, j'en avait acheté 1 de 2CV 6 volts, c'est a peu près le même modèle que l'origine!!!
Message par mat.4 le Lun 13 Mai 2013 - 20:36
Celui là ?
Je ne le trouve pas sans le liseret rouge
mat.4
Emploi/loisirs : BE
Message par pauldu03 le Jeu 21 Aoû 2014 - 20:11
Bonjour, très jolie restoration !!!!!  pouce
J'ai vu que les caches avait était refait. Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez trouvé des stickers XL125 aussi bien? Je ne trouve pas moi
Merci merci
pauldu03
Nombre de messages : 86
Moto : xl 125
Message par PHILOU le Jeu 21 Aoû 2014 - 21:06
regarde ici!!
http://www.ebay.fr/itm/Autocollants-Stickers-Decals-Honda-XL125-/161380768750?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item25930b1bee
Nombre de messages : 2166
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 23:07
