xls savoyarde
Page 1 sur 2 • Partager •
xls savoyarde
bonjour à tous
je viens de m'inscrire sur le forum car je suis vraiment amoureux de ma petite xls de 1980. Je l'ai acheté 150€ en piteuse état, moteur presque hs. Aprés un démontage complet me voilà kité en 200 ( grosse modif cylindre à rabaisser et retailler de partout )
et avec un bas moteur tout neuf. J'ai monté ma moto en "extrême" puisque celle - ci dispose de pneu clouté pour aller dans la neige, un échappement sur mesure et un cadre modifié pour lui conférer une assiette plus typé enduro.
je viens ici en espérant échanger sur cette moto. j’espère que je pourrais vous être utile si besoin et que vous pourrez aussi m'eclairer en cas de doute...
merci à tous et vive les monos honda !!!
bigben- apprenti
- Nombre de messages: 8
Emploi/loisirs: gerant big ben's moto
Moto: xls kit 200
Re: xls savoyarde
... C'est pas bien, de pas refaire comme à l'origine...
avec ta brêle à pneus cloutés ! ... Mets nous vite des
avant que la neige tombe...
trialxls- Modo
- Nombre de messages: 3286
Moto: 125 XLS trialisée
Grégos- timonomaniac
- Nombre de messages: 359
Emploi/loisirs: Chef de rayon/mangas/musique métal
Moto: 125 xls 1980
Re: xls savoyarde
Bigbenkit 200, pneus cloutés et prépa neige
toutes les "expériences" sont utiles
ps: je cherche l'erreur la Savoie , un
et Bigben pas très Britisch tout ça
offen- Modo
- Nombre de messages: 1246
Re: xls savoyarde
BigbenJe suis impatient de savoir quelles sont les modifs que tu as apportées au niveau du cadre...
A++
- Nombre de messages: 5253
Re: xls savoyarde
Welcome to the party Mr. Bell
Show us the photos
Show us the photos
LVC- timonomaniac
- Nombre de messages: 155
Emploi/loisirs: Touriste professionnel
Moto: XL125 - 1976 et Ducati Monster S4 CFD, Kawasaki Z750 Street, Suzuki DR350S, GasGas 280txt
Re: xls savoyarde
bigben a écrit:bigben a écrit:bigben a écrit:hello les gars
voici quelques photos de mon xls de bucheron
pour les détails techniques c'est une vieille pétoire, mais elle fonctionne à merveille.
en modif j'ai fait
boucle ar raccourcie et moins large / assiette plus haute
selle de ktm fixée sur réservoir et cadre
kit chaine 60/12 avec joints toriques
pneu pirelli enduro clouté
éclairage xenon avant 12v
éclairage led de harley pour l'ar
pot sur mesure fait avec les moyens du bord
kit 200 avec piston wiseco
carbu de 200 xls
moteur et bas moteur complétement reconditionné / vilo poli et equilibré
filtre à air direct en mousse ( suppression de boite à air )
guidon de bultaco
kit plastique de 250 cr 1990
ressort de fourche de 250 cr vintage recoupés + cale épaisseur + huile 15''
faisceau electrique sur mesure avec regulateur de 535 virago / batterie ytz7s / alternateur d'origine ( insuffisant actuellement en recherche de solution )
voilà, j'adore ma moto et je vous invite dans mon "bled" pour des sessions nocturnes xlsnow
bigben- apprenti
Moto: xls kit 200
Re: xls savoyarde
... Si tu prends le circuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'ai sur la Trialxls, tu peux voir que 2 fils de l'alternateur ne servent pas... tu peux t'en servir pour mettre un deuxième phare 6v36w...
A quoi te sert ta batterie ? je veux dire que l'intérêt du courant continu, c'est pour les clignotants et la batterie...
Maintenant, la batterie peut être utile si tu ne veux pas avoir de perte de luminosité en descendant dans les tours, à ce moment là, il est possible de monter un pont de diodes entre la masse et le fil de phare ( blanc/jaune) ; ça va te donner un + et un - ( attention; ce - n'est pas une masse ). Tu peux connecter le + et le - au fil rouge et au fil vert de ton redreseur d'origine; tu peux ensuite connecter ce + et ce - à l'entrée de ton régul, pour ressortir sur ta batterie, mais attention; le - de la batterie ne doit pas être mise à la masse...
Ca te permettrait d'exploiter à peu près 90W d'alternateur, et comme tu es bien régulé, tu peux mettre une ampoule arrière à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
trialxls- Modo
Re: xls savoyarde
j'ai un éclairage ar à led, et un ballast xénon, le tout ne doit pas descendre sous 10 V pour fonctionner. la batterie est là pour reguler un 12v plus ou moins constant. Donc en effet je ne peux pas avoir de perte de luminosité au ralenti. Pour le moment j'ai un problème de perte de potentiel trop importante, la batterie ne charge pas suffisement, je penche pour le moment sur un probleme lié à la batterie qui ne doit pas tenir la charge. Donc demain j'en dispose d'une nouvelle et je pourrais faire de nouveaux test. Par contre mon regule et ma masse son lié sur le cadre, l'erreur est peut etre là. je vais essayer d'isoler tout ca.
bigben- apprenti
Moto: xls kit 200
Re: xls savoyarde
Bienvenue à toi !! belle xls
Adline- timoniste
- Nombre de messages: 75
Emploi/loisirs: La moto
Moto: Honda XLR & Pw 50 Yamaha
Re: xls savoyarde
Soit le bienvenue BIGBEN
Super les pneus a clouts pour rouler sur le verglas !!
Ou peut-on s'en procurer, j'ai une 200 XR de 1997 en vue
Wesley06- timonomaniac
- Nombre de messages: 136
Emploi/loisirs: Moto/Voyage
Moto: 125 XLR de 1997 / 200 XR de 1997 /125 CM / 125 Eliminator
Re: xls savoyarde
un petit schéma pour t'aider à gagner soit de l'intensité, soit de la tension:
Sur XLS, tu as un bobinage relié à la masse qui va au CDI ( fil rouge/noir) ... tu trouveras la suite du schéma dans les circuits simplifiés. Le fil blanc/jaune va en principe au phare, et l'autre bout du bobinage est à la masse; en mettant un pont de diodes entre les deux, tu peux récupérer 45W sous 6v ( env 7A).
Tu peux aussi récupérer 45W sous 6v sur le redresseur d'origine qui va à la batterie.
A partir de là, tu peux, soit privilégier la tension en reliant B+ à A-, mais tu risque d'avoir des tensions très élevées que tu seras obligé de casser à travers un régulateur.
L'autre possibilité est de relier A+ et B+, puis A- et B-.... dans ce cas, ta tension ne redescendra aux alentours de 6v que si tu tires 2 x 7A ...
Sur un montage pareil, tu dois pouvoir tirer environ 80W , je ne connais pas la conso des xénon mais tu devrais pouvoir éclairer pas mal... Faut juste garder à l'esprit que ton - n'est plus relié (et plus reliable) à la masse...
PS: en pont de diodes, je te conseillerais plutôt
ce modèle qui a un bien meilleur rendement que le pont d'origine.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] alt="" />
trialxls- Modo
Re: xls savoyarde
Bienvenue,
je me permet : -1 pour le pot typé 2 temps et d'un autre temps, bouh sur le XLS! Sinon
pour le 200c :p
pour le 200c :pAmmo
Ammo- Modo
- Nombre de messages: 689
Emploi/loisirs: Développeur informatique, sport, travaux manuels...
Moto: 125 XLS 1982 noire
Re: xls savoyarde
Il passe vraiment bas et un peu large ton pot
Tu l'as jamais accroché?
Tu l'as jamais accroché?_________________
Re: xls savoyarde
pour votre gouverne, ce n'est pas un pot typé 2 temps du tout, dans la culture short track ( course autour d'un anneau de vitesse ) dans les années 70 toutes les motos trail avait un échappement de ce style, vu ma configuration moteur et le pot d'origine etant bien trop restrictif j'en ai fabriqué un sur mesure. Le surcroit de puissance est incomparable avec la tuyauterie initiale
bigben- apprenti
Moto: xls kit 200
Sujets similaires» Véritable raclette savoyarde du RTTC Ferrières le 19-12-2009
» Véritable raclette savoyarde à Ferrières le 10-12-2010
» RCTT Ferrières: Véritable Raclette Savoyarde 10-12-2010
» Roulade Savoyarde...
» truite a la savoyarde
Accueil
Honda-125XL.com
S'enregistrer
Connexion
