Nouvelle 125XL de 75
Re: Nouvelle 125XL de 75
Message par Zaïon le Dim 6 Nov 2011 - 19:35
Non ça va, mais on est pas habitué à tant d'humidité, ça fait déjà 4 jours qu'il flotte par averses et certaines sont copieuses. J'ai du allumer le chauffage.
Nombre de messages : 8358
Message par Zaïon le Ven 18 Nov 2011 - 20:59
Pas fait grand choses sur la XL depuis la semaine dernière, j'ai profité du beau temps pour rouler.
Aujourd'hui, j'ai quand même fait un bon réglage de richesse et de ralenti, tension de la chaine de distri et elle démarre au 1/4 de tour à chaud comme à froid avec un ralenti bien stable.
J'ai aussi refait la selle, Un bout de skaï de 70x90cm, un peu de scotch et des ciseaux...
Je relève les dents délicatement et on les redresse si nécessaire avec une pince, sinon ça casse. Je ramolli le contour plastique de protection dans de l'eau chaude avant de le replacer avec un peu de scotch pour pas qu'il bouge.
Ne pas hésiter à remettre un peu de mousse si elle est abimée, sinon ça se voie sous le skaï.
Je commence par les cotés, en tendant légèrement
pour finir, le pli est inévitable si on veut pas faire de couture.(je me suis un peu raté car j'avais prévu un peu trop court)
Mais le résultat final est satisfaisant, moins pourris que l'ancienne housse qui craquait de partout et surtout étanche.
Message par offen le Ven 18 Nov 2011 - 21:37
pouce ça lui donne un petit coup de jeune
Nombre de messages : 1473
Message par kenavo24 le Ven 18 Nov 2011 - 22:35
pil poil ,un pochoir et un coup de crayon blanc HONDA sur le cul de selle et hop comme l'origine
Nombre de messages : 6910
Message par Zaïon le Ven 18 Nov 2011 - 22:51
Je comptais y coller ça
mais ça va pas le faire. A part sur un cul à fond clair ...
Message par Zaïon le Mar 12 Juin 2012 - 22:01
Ges nouvelle de la XL à Laion.
Y'a environ 3 semaines une soupape a lachée.
Un petit eclat de- de 2mm est partit en bordure de la soupape d'admission...
Comme j'avais une culasse de XL sous la main, avec des soupapes rodées, on fait l'echange, on remonte, et la moto part du premier coup avec un ralenti bien stable.
Mais il y a une petite fuite au niveau du spi sur l'AAC et ça goutte par le cache des vis patinées. Je change le spi, ça à l'air d'aller, malgré la bonne tension de la chaine de distribution et le réglage des soupapes, la moto est un peu bruyante...On fait une balade mais la XL ratatouille à mi régime. Changement du cran de l'aiguille à plusieurs reprise; rien n'y fait.
Ce matin je revérifie les réglages tout est ok
Je fait tourner un peu le moteur avec le cache ouvert et là je vois que l'AAC ne tourne pas rond. En fait la culasse ou le cache culbuteur donne un jeu terrible à l'AAC(qui est OK) sur le palier du fond, ce qui explique le bruit, la fuite et les ratatouillages.
Bon pour retomber le moteur
Message par PROVOST le Mer 13 Juin 2012 - 12:49
apparemment superbe d'état
PROVOST
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : EI BMX VOILE DE TRACTION
Moto : 125 XLS
Message par Zaïon le Mer 13 Juin 2012 - 21:16
On va dire plutôt qu'elle est photogénique!
mais loin d’être nickel, elle est dans son jus...
Le but du message précédent était surtout de mettre l'accent sur les ratatouillages liés au jeu de l'AAC...
Essais couleur...
Message par Zaïon le Lun 18 Juin 2012 - 23:47
J'ai mis une couche d'apret sur le rese et vu que tout ceux quil'ont vu(des ignares en la matière) ont fait cyclops elle est belle de cette couleur, je vais peut etre la laisser comme ça!
