un petit nouveau
Page 1 sur 2 • Partager •
un petit nouveau
Salut à tous,
Je suis de Strasbourg et j'ai entre autre une XLR 125RH de 1988 qui dormait dans le garage pendant des années suite à un problème bas moteur.
Comme c'est tout de même dommage de la laisser trainer comme ça et que la passion m'a reprise, j'ai essayé de la remettre en route mais cela on pourra en parler dans d'autres sujets.
chevy- apprenti
- Nombre de messages: 20
Emploi/loisirs: vendeur/mécanique
Moto: xlr125rh
Re: un petit nouveau
Chevy ... mets nous des
de ta brêle, positionnes toi sur la carte, et tu auras tes 3 messages qui te permettront de fouiner dans les tutos... Mais tu peux aussi nous expliquer les soucis, on fera ce qu'on peut pour qu'elle tourne bientôt !
trialxls- Modo
- Nombre de messages: 3285
Moto: 125 XLS trialisée
Chevy, si t'as la voiture du même nom que ton pseudo, on veut bien la voir aussi
- Nombre de messages: 5248
- Nombre de messages: 5624
Moto: xl 1977,
voisin bas rhinois
floreal- Modo
- Nombre de messages: 1312
Chevyet dès ton 3 iem message tu vas pouvoir mettre la Gomme chevy
ps : ne craint rien c'est mon "humour carambar" que j'ai appris à Hollywood bien sur
offen- Modo
- Nombre de messages: 1246
Pas de problème je vais vous mettre quelques photos à l'occas.
Pour situer un peu le problème, comme le bas moteur était fissuré et comme j'ai souvent des problèmes avec ma jambe droite qui m'empêche de la kicker j'ai mis un moteur de JD12 (NX - Transcity) histoire d'avoir le démarreur.
J'ai installé ça avec un faisceau de nx de façon à pouvoir revenir à l'origine au cas où car d'habitude j'ai horreur des modifications.
Bon tout ça fonctionne bien, le moteur tourne, le démarrage est parfait mais j'ai vraiment un gros problème avec le circuit de charge.
Malgré le remplacement du régulateur, j'ai une charge 20V au ralentie et celle-ci monte jusqu'à 70V à 5 - 6000 tours (mesure faite avec le cable débranché de la batterie).
Je pense avoir du faire une connerie quelque part mais j'ai beau regarder le schéma de la xlr que celui de la nx, je ne trouve pas mon erreur. Et comme d'habitude plus on se fige sur le problème, moins on voit la solution.
Donc actuellement sur la xlr:
moteur nx
cdi nx
regulateur nx
faisceau alternateur/regulateur/cdi de la nx
Alors si quelqu'un à une idée par où commencer, je suis preneur.
moteur nx
cdi nx
regulateur nx
chevy- apprenti
Moto: xlr125rh
... Le truc, c'est que si on ne tire pas sur un alternateur, la tension monte énormément... Il faudrait prendre tes mesures avec tout de branché; tu devrais avoir des mesures plus cohérentes...
Même si tu n'es pas vraiment concerné, tu vas trouver quelques explications dans "circuits electriques simplifiés"; perso, j'ai viré la batterie et c'est la consommation électrique du phare, qui fait la régul, mais si je voulais mettre une petite plaque trial, avec mettons 10w d'éclairage, il faudrait que je mette un régul ou une résistance.
... Quand tu feras les tests avec tout de branché, tu peux mettre la main sur le régul, les cosses de batterie, pour voir si ça chauffe beaucoup, mais il n'y a pas de raisons; ça doit marcher...
trialxls- Modo
Merci pour l'info, je vais essayer ça ce soir. Je pensais bien avoir fait une connerie mais vu la tension mesurée, je n'ai pas osé le brancher sur la batterie.
chevy- apprenti
Moto: xlr125rh
la chevy de chevy
Zaïon a écrit:Chevy, si t'as la voiture du même nom que ton pseudo, on veut bien la voir aussi
Oui celle-la je l'ai (une 1954) et je peux même dire que dans ce domaine je suis plus doué qu'actuellement avec la xlr.
chevy- apprenti
Moto: xlr125rh
re petit nouveau
trialxls a écrit:... Le truc, c'est que si on ne tire pas sur un alternateur, la tension monte énormément... Il faudrait prendre tes mesures avec tout de branché; tu devrais avoir des mesures plus cohérentes...
Ok je viens d'essayer et c'est effectivement nettement mieux. A 1400 tr/mn j'ai 13,7V et à 6000 tr j'ai du 18V. C'est toujours un peu beaucoup mais je n'ai pas l'impression que ça chauffe au niveau de la batterie ni au régulateur. A voir sur un temps plus long.
Merci encore pour les conseilles.
chevy- apprenti
Moto: xlr125rh
chevy a écrit:Zaïon a écrit:Chevy, si t'as la voiture du même nom que ton pseudo, on veut bien la voir aussi
Ouah
Montre la nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________
chevy- apprenti
Moto: xlr125rh
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Moto: xl 1977,
Sujets similaires» Petit précis de cuisine elfique - Laurence et yannig Germain
» un nouveau passionné d'anciennes
» Plusieurs déclinaisons du nouveau logo véloclubdehem
» Nouveau site de pièces détachées pour lada niva et autres
» petit nouveau dans la bande
Accueil
Honda-125XL.com
S'enregistrer
Connexion
