présentation Dapre
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
eric44- timonomaniac
- Nombre de messages: 153
Emploi/loisirs: touche à tout
Moto: 125 xls
Re: présentation Dapre
dapre- apprenti
Emploi/loisirs: MOTO BRICO
Moto: 125 XLS
salut eric
le flat???????
de quoi parles tu???
le flat???????
dapre- apprenti
Moto: 125 XLS
t'inquiette pas dapre c'est sur la signature d'éric et de là il parle de son avatar ou il défile 3 motos dont un flat et sur sur un site de mono ................
- Nombre de messages: 1435
Emploi/loisirs: moto
Moto: xl 125 / guz calif T3
rien de mechant alors
tu peut me dire ou je peux trouver un tuto pour le calage des soupapes
dapre- apprenti
Moto: 125 XLS
yu remonte en haut
Accueil Portail Calendrier FAQ Rechercher Rechercher
Résultats par : Messages Sujets
Recherche avancée
Membres Groupes Profil Messagerie Déconnexion [ kenavo24
tu cliq sur : "rechercher " tu écrit soupape et go
Rechercher
Rechercher
Recherche avancée
Rechercher
Rechercher
bon c'est pas clair ce que j'ai écrit
tu cliq sur rechercher et tu met le mot "clef' et ensuite : go
si tres clair mais j aurai prefere avc des photos cela aurait ete plus parlant!!!
les reperes le pmh c est un peu vague
dapre- apprenti
Moto: 125 XLS
Passes par la " check list"; elle te renverra à un tuto qui va bien...
trialxls- Modo
- Nombre de messages: 3285
Moto: 125 XLS trialisée
hello
voila pb reglage carbu
j ai suivi le tuto
reglage aiguille positio serrage richesse puis desserrage 1 t 1/2
reglage ralentit attente stabilisation
la moto tourne bien dans le garage
sur route ok en 1 2 3 4
au dessus perte dans les tours et dans la vitesse
en 6 vmax 80 et beuhhhhhhh
j ai du zappe un truc!!!!!!!!!!!!!!
(quand on baisse au niveau du ralentit il faut enrichir???)
merci de votre aide
j ai suivi le tuto
merci de votre aide
dapre- apprenti
Moto: 125 XLS
Là ton réglage de ralenti est fait maintenant c'est au niveau du gicleur principal et du niveau de cuve que ça se passe...
- Nombre de messages: 5248
donc au niveau de la taille dugicleur????
pour le niveau de cuve cela voudrait dire qu il est tros bas???
je patine un peu
merci de ton aide zaion
je patine un peu
dapre- apprenti
Moto: 125 XLS
Pour le gicleur c'est 98 d'origine, pour le niveau de cuve si il est trop haut c'est pas bon non +. Ça ce contrôle facilement avec le tuyau de purge(sous le carbu) surtout si il est transparent en le remontant a coté du carbu. Le niveau doit être à environ 10mm sous le plan de joint de la cuve.Une photo serait + parlante...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!Normalement ça ne se dérègle pas sauf si ton pointeau ne ferme + correctement l'arrivée d'essence et il vaut mieux ne pas essayer de modifier la position du linguet entre les 2 flotteurs qui le maintien.
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» Présentation Franzi
» présentation franz62
» [Présentation] Uchiwa Madara
» Présentation de Cesson-Sévigné
» [Présentation] Vous reprendrez bien de la Vodka ?
Page 2 sur 2
Accueil
Honda-125XL.com
S'enregistrer
Connexion
et
