Honda XL 125
Re: Honda XL 125
Message par Zaïon le Jeu 24 Avr 2014 - 22:22
Non tu mélange deux choses. Stator de dirt c'est en remplacement mais pour les XLS etc qui ont déjà un allumage CDI, pour un allumage électronique sur une XL, c'est le kit velleman.
Nombre de messages : 8353
Re: Honda XL 125
Message par remydu40 le Jeu 24 Avr 2014 - 23:46
Je souhaite simplement mettre un capteur à la place de l'ensemble vis platiné et passer en électronique.
Je pensais que le changement de stator rajouté un capteur en bas et du coups la possibilité d'être en électronique.
Je vais chercher un kit velleman alors, si son tarif est raisonnable ( > 100€ ) alors je ferais cette modification
Merci beaucoup pour ta technique car avec l'allumage à rupteur je suis perdu et je n'arrive pas à le faire fonctionner, ça me déçois énormément Sad
remydu40
Nombre de messages : 21
Emploi/loisirs : Etudiant
Moto : Honda XL 125/ Peugeot Vogue/Suzuki RV 125
Re: Honda XL 125
Message par Zaïon le Jeu 24 Avr 2014 - 23:58
Avec les kits velleman, c'est le rupteur qui tient lieu de capteur.
Après je peux me tromper, mais il ne me semble pas avoir vu d'allumages adaptables sur XL, attends peut être d'autres avis.
Re: Honda XL 125
Message par PHILOU le Ven 25 Avr 2014 - 0:04
un kit velleman coute moins de 30e!!!!
Nombre de messages : 2161
Re: Honda XL 125
Message par remydu40 le Ven 25 Avr 2014 - 0:05
Je viens tout juste de faire des recherches.
Le kit Velleman génère une étincelle et évite l'usure du rupteur.
Cette moto a été beaucoup bidouillée et tout le faisceau est quasi inexistant.
Je voulais simplement avoir une étincelle, pour qu'elle tourne et après me faire un faisceau distinct avec une batterie Li-Po pour l'éclairage or cette solution utilise toute le faisceau que je n'ai pas ( batterie, régulateur,etc... )
Sinon je vais chercher sur leboncoin si un allumage complet avec faisceau peut se trouver à tarif raisonnable.
D'autres avis me diront sûrement qu'un bon vieux allumage d'origine fonctionne très bien :)
remydu40
Re: Honda XL 125
Message par PHILOU le Ven 25 Avr 2014 - 0:09
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=546_6143_6213&products_id=95622&osCsid=d421ce81ba4bdc22f70d4e967c4aa428
Re: Honda XL 125
Message par remydu40 le Ven 25 Avr 2014 - 0:09
La marque velleman je connais par le monde de l'électronique, ils font des amplis très simple à raccorder directement sur un transformateur.
Si ils ont la même philosophie c'est sûrement intéressant.
Avis de connaisseurs : une étincelle qui apparaît que quelque fois est-ce que ça peut venir du condensateur ?
Ce condensateur vient d'un distributeur Delco.
Je n'ai pas de capacimètre et je n'ai pas pu vérifier sa valeur.
En prenant un condensateur de 0,22 uF dans le commerce faut il qu'il soit polarisée ou non et quel Tension Max je doit prendre ?
remydu40
Re: Honda XL 125
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 9:55
