[résolu]bonsoir a tous
résolu Re: [résolu]bonsoir a tous
Message par marti05 le Sam 20 Nov - 13:05
Va voir le tuto que Trialxls ta indiqué, il est très bien fait.
Je te précise quand même quelques petits points :
- Le CDI n'a rien à voir avec les clignos et le phare, il sert à ton allumage sur les moteur plus récent (ex : XLS), sur XL ton allumage est constitué des vis platinés, du condensateur et de la bobine.
- Pour la bobine te prends pas trop la tête avec 6V/12V, de toute façon elle est alimentée par stator/condensateur et reçoit donc beaucoup plus de 6V ... Certain on monté une bobine de dirtbike (12V donc) sans problème.
- Sur XL le phare avant est alimenté directement en courant alternatif par le stator.
-Toi qui ne te sers que de l'allumage du stator tu n'utilise donc que le fil noir/blanc.
-Le régulateur, il n'y en a pas sur XL, et comme tu ne mets pas de batterie tu ne risque pas d'en avoir besoin...
- Tu aurais du posté ta question dans la rubrique électricité de la rubrique problèmes technique XL ou dans le sujet que tu a ouvert sur ton buggy dans Motozarbi.
Tiens nous au courant de la suite ! Et continue bien !
marti05
Nombre de messages: 646
Emploi/loisirs: Potier,agronome/moto,bricolage
Moto: 125 xl 76
résolu bobine
Message par deedjay le Sam 20 Nov - 13:05
voila la bobine dite
deedjay
Nombre de messages: 32
Emploi/loisirs: mécanitien
Moto: xl 125 e
Message par marti05 le Sam 20 Nov - 13:07
A priori j'ai la même sur mon XL et ça marche très bien.
marti05
Moto: 125 xl 76
Message par deedjay le Sam 20 Nov - 13:10
la bobine dite
alors je vois bien le seul branchement et les deux extrémiter de la masse mais meme avec le shéma je ne voix pas comment
ou alors je suis peutetre idio
deedjay
Moto: xl 125 e
Message par marti05 le Sam 20 Nov - 13:35
Le fil noir/blanc du stator rejoint celui des vis platinées et va ensuite au condensateur puis à la bobine, ces deux dernier étant à la masse directement par leurs vis de fixation au cadre. Et .... c'est tout pour l'allumage.
marti05
Moto: 125 xl 76
Message par deedjay le Sam 20 Nov - 14:08
désolé encore
mais par" noire/blanc " tu parle des deux ensemble ou bien "le noire ou le blanc"
(j'ai poster dans "probleme technique électriciter")
deedjay
Moto: xl 125 e
Message par Zaïon le Dim 28 Nov - 17:30
anniv Deedjay!
Nombre de messages: 5248
Message par dude le Dim 28 Nov - 23:55
salut Deedjay, bienvenue
les sorties alternateurs elle fournissent du jus pour
1- la batterie pour la charge
2- l'éclairage
3- le noir devrai t’intéresser pour le courant primaire de la bobine.
le courant primaire c'est une petite tension qui est transformé dans une bobine. sur la xl normalement il y a un condensateur qui se charge et se décharge lorsque c'est le bon moment (repère F sur vilo)
ton fil noir (voir tuto suggéré par zaion) dédoublé va
a- bobine
b- contact du rupteur
n'oubli pas de contrôler la masse de la bobine.
as tu une bobine ?
fais toi un schéma avec ce que tu dois brancher et en suivant le tuto tu devrai le faire très simplifié.
mais si tu veux une lampe, te gène pas car le courant il sort de l'alternateur quand même
dude
dude
Nombre de messages: 46
Emploi/loisirs: Bar, dehors
Moto: 125 xls 80
Message par deedjay le Mar 30 Nov - 19:20
bonsoir merci zaion pour mon annif
sinon pour la bobine j'ai cru comprendre que celle que j'avais n'allai pas car c'est une bobine pour un allumage électronic
mois sur le moteur j'ai un vis platiné
donc il me faudrai une bobine a rupture comme sur les voitures ????
deedjay
Moto: xl 125 e
Message par dude le Mar 30 Nov - 22:20
faut suivre ce que marti05 t'as indiqué.
ensuite je pense qu'il parle du N/B du stator xl sur lequel tu branche tes rupteur et le condo.
la bobine c'est bon normalement.
c'est le rupteur qui en s'ouvrant va décharger le condensateur.
lamouche en juillet a posté ce lien
sur les RMT tu as toutes les explications sinon je te ferai le topo mais le site en fouillant tu trouve.
si ça te parles pas du tout demain je te brief j'aurai plus + de temps
dude
Moto: 125 xls 80
Message par Zaïon le Mar 30 Nov - 22:27
Ouais, mais bon si vous postez ici dans présentation, ça ne pourra pas servir à grand monde car ça sera difficile à retrouver...
Donc Deedjay ouvre un post dans Problèmes technique; électricité, tu explique ton problème sur ton moteur de XL(sans préciser sur quoi il est monté )
et tu auras peut être + facilement de l'aide.
Message par dude le Mar 30 Nov - 22:48
t'as raison j'ai pas capté qu'on était en présentation.
j'ai pas encore assimilé les subtilités du voire d'un forum.
dude
Moto: 125 xls 80
Message par deedjay le Mer 1 Déc - 21:18
bonsoir j'ai déja ouvert un poste dans électriciter dans probleme technique et dans motozabi
deedjay
Moto: xl 125 e
Message par Zaïon le Mer 1 Déc - 22:00
Je sais, justement...
