Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Message par Denis_nantes le Ven 28 Oct 2011 - 19:13
Elle est belle ta peinture du bloc moteur CB. C est toi ou un pro? Avec quelle peinture?
Nombre de messages : 1333
Message par novice le Ven 28 Oct 2011 - 19:20
Il n'y a pas de peinture, juste un bon nettoyage au pétrole, un léger polissage à la brosse douce sur perceuse, un polissage plus doux et un vernis mat.
novice
Nombre de messages : 254
Moto : honda 125 xl (k3) 1977
Message par Pierro49 le Ven 28 Oct 2011 - 19:27
les supports moteurs et le couvercle de boite à air sont comment?? vernis?? ou acier brut?!
le couvercle est normalment noir les supports du haut moteur en acier zingué (ou galva) et le support avant noir.
Et tes amortos n'hétite pas à les démonter pour bien tettoer la partie centrale, tu verras ,y'a rien de complique et ca fait plaisir quand ce brille!
Bon courage!
Nombre de messages : 581
Emploi/loisirs : Electricien
Message par novice le Ven 28 Oct 2011 - 22:00
Les supports et le couvercles de la boite, ainsi que d'autres pièces que l'on ne voit pas forcément ont été nettoyées complètement pour arriver à l'état brut, polis, et vernis.
C'est un aspect que j'aime bien, sans aller dans le clinquant ou le bling-bling !
novice
Message par Pierro49 le Ven 28 Oct 2011 - 22:13
ok!
juste au cas ou tu voulais faire d'origine.. mais perso c'est bien aussi!
Message par novice le Sam 29 Oct 2011 - 14:41
Y'a pas de soucis Pierrot !
C'est vrai que je ne suis pas dans une démarche de restauration identique à l'origine. Je cherche plutôt à me faire un timono qui tient le coup et qui me convienne en terme de conduite et dans la mesure du possible le plus sobre au niveau esthétique. (Désolé pour les puristes)
novice
Message par novice le Sam 31 Déc 2011 - 14:12
Juste un petit passage sur le fofo pour vous souhaiter à tous une bonne année et plein de bonnes restaurations et transformations en tous genres !
Pour ma part, l'aventure est au point (presque) mort pour l'instant, un petit accident à la main droit m'empêche de continuer mon projet pour l'instant. Cela dit, j'ai quand même, avec le temps, finit par trouver mon bonheur en ce qui concerne le carbu : un vrai keihin das un état sympa, et pour pas cher !
Il est encore mieux que sur la photo.
J'ai également dégoté un beau garde boue arrière de 400 four qui devrait s'adapter sans trop de difficultés.
La suite se fera en images lorsque j'aurais pu monter toutes les pièces que j'ai en attente etje vous ferais partager tout ça !
En attendant, bonne année et bonne route à tous !!! cheers
novice
Message par jean-louis le Sam 31 Déc 2011 - 17:52
merci bien et tous mes vœux gaz
jean-louis
Nombre de messages : 239
Emploi/loisirs : j'emballe des peluches
Moto : BURGMAN 650 executive et V X 800 Suzuki X R et XLS en morceaux . rené Gillet 125
Message par novice le Sam 4 Fév 2012 - 15:03
Bon ça y est, je vais enfin pouvoir m'y remettre sérieusement !
J'ai mis un peu de temps à avoir tout ce qu'il faut pour commencer le rayonnage, et là, ça y est.
En attendant j'ai mis en place quelques bricoles, pour voir comment tout ça peut prendre forme
je pense que je vais laisser le pahre sur cette hauteur, pas trop éloigné du compteur. Vu du dessus, ça donne ça :
et en vue d'ensemble, ça donne ça :
Il faudra peut-être que je vois plus tard pour rabaisser un peu la fourche ?
Sinon, j'ai regardé pour les cables et mis les freins en place pour voir :
et changement de la pédale en vue d'un passage bas de l'échappement :
Maintenant, je vais pouvoir attaquer le rayonnage, mais juste avant, pour ceux qui ont déjà passé cette étape, je voulais savoir comment se positionnent les écrous ? Est-ce qu'ils sont censés être enfoncés jusqu'au bout ou est-ce qu'il ne doit juste y avoir que la partie carrée qui sort de la jante en apparent ? Je demande ça parce que j'avais préparé mes jantes en perçant à 7mm pour les écrous, et pour l'instant je n'ai que la partie carrée qui dépasse.
novice
Message par lapin le Sam 4 Fév 2012 - 15:23
Ben moi j'ai refait le rayonnage de ma XR Enduro de 1980 avec 2 jantes achetées d'occasion et en utilisant les rayons et écrous d'origine.
De quel écrous tu parles ? si c'est ceux des rayons, ils doivent totalement être sortis vers l'intérieur sinon, les rayons ne pourront pas être tendus et les écrous pourront abîmer la chambre à air. Il faut que la partie intérieur de l'écrou disparaissent dans la partie bombée intérieur centrale de la jante, derrière une bande "cache boulon".
De plus, il faut serrer les rayons pour retrouver la même quantité du pas de vis des rayons dans les écrous pour centrer au maximum la jante sur le moyeu.
lapin
Nombre de messages : 342
Emploi/loisirs : Info
Message par novice le Sam 4 Fév 2012 - 15:29
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Pourtant, pour l'instant, même après avoir percé à 7, ça ne passe pas tout seul, je devrais être obligé de pousser un peu en force ? ou est-ce que je perce à 7.5 ?
novice
Message par novice le Sam 4 Fév 2012 - 16:17
Bon je reviens après un test, en fait ça passe sans forcer, juste à tourner un peu, et une fois que le rayon est pris, ça le fait !
on, ben,
novice
Message par trialxls le Sam 4 Fév 2012 - 17:01
... Tu perces quoi ? peux tu aire une photo ? ... bon, dans le principe, on essaie de retrouver comment étaient placés les rayons sur le moyeu et sur la jante: le sens... pour les moyeux, on espère qu'ils soient un peu marqués, et pour la jante, si on regarde bien, on a l'inclinaison et le côté... on commence par 4 rayons, puis on avance doucement, quitte à démonter pour pouvoir repasser des rayons et remonter... un jeu de patience, mais c'est sympa à faire...
Nombre de messages : 6282
Message par novice le Sam 4 Fév 2012 - 20:10
Oui, oui, j'ai vu ça. C'est vrai que c'est un petit jeu de patience, et petit à petit, ça le fait.
En fait c'est les jantes que j'ai repercé à 7mm, elles sont en 6.5 d'origine
Bon j'ai quand même eu le temps de faire une rangée, ça permet de voir comment s'organiser pour éviter d'avoir trop de choses à défaire par la suite et faire ça tranquillement pour la deuxième jante !
Dès que ça avance concrètement, je mets des photos
novice
Message par kenavo24 le Dim 5 Fév 2012 - 1:48
plusieur choses , comment va tenir ton phare , il te faut une "araignée"
il te faut un ressort en bas du cable de frein av
le cable d'embrayage ne passe pas dans la boucle ou passe le cable de frein
ton compteur n'est pas un compteur de xl
il y a un 2 ieme anneau pour passer le cable de frein sur le T inférieur
Nombre de messages : 6895
Message par novice le Dim 5 Fév 2012 - 11:53
Pour le phare, soit je le laisse tel quel (fixé par le dessous sur le Té inférieur) soit je mettrais des pattes de phare toutes simples.
Pour le ressort, je vois pas ? Tu peux me donner plus d'explications ?
Le cable d'embrayage n'est pas à sa place définitive, c'était juste là pour le tenir lors des manip.
C'est vrai que le compteur n'est pas un xl, c'est un cb, ça me permet d'avoir tous les voyants sur le compteur puisque je supprime le compte-tour.
Ca fait plaisir, au moins, y'a toujours un oeil averti pour déceler ce qui n'est pas normal !
novice
Message par novice le Lun 6 Fév 2012 - 18:33
En ce qui concerne le ressort, je pense comprendre : ce serait la pièce que j'ai entourée en rouge sur la vue éclatée ?
Dans ce cas, je ne pouvais m'en rendre compte, quand j'ai récupéré mon épave, il n'y en avait pas !
Le ressort a l'air dispo sur cmnsl et la petite patte avec le cerclage pour le passage de cable aussi, y'a plus qu'à !!
novice
Message par lapin le Lun 6 Fév 2012 - 19:19
novice a écrit:En ce qui concerne le ressort, je pense comprendre : ce serait la pièce que j'ai entourée en rouge sur la vue éclatée ?
Ce qui est entouré en rouge n'est pas un ressort mais un soufflet en caoutchouc !!! mais, ça me donne une idée pour renforcer le retour de frein car j'ai la gaine qui a tendance à gripper !!!
Mise à jour après visite du site cmnsl => à oui ! tiens ! y'a un ressort ! pourtant, j'avais pas de ressort sur la mienne !!! donc, c'est bien un ressort en plus du soufflet en caoutchouc !!!
lapin
Message par novice le Lun 6 Fév 2012 - 21:38
Là, effectivement, y'a un ressort : mais c'est pas mon modèle !
Et le soufflet est déjà présent sur le cable. Donc ????
novice
Message par novice le Lun 6 Fév 2012 - 22:21
Sinon, pour info, la pièce référencée en n°20 sur la vue éclatée (celle du xl, pas celle du xls), c'est un ressort qui est aussi présent sous la même référence que sur cette vue-là en n°7
Mais, bon, quelqu'un a peu être plus d'infos? Voire une ou deux photo en détail de son xl refait à l'identique ? Ce serait intéressant de voir ça ! cat
novice
Message par kenavo24 le Lun 6 Fév 2012 - 23:58
biensur que j'ai une photo , (demain , la ça caille à c't'heure ) d'un xl , pas refait a l 'identique , puisqu'il est d'origine !!!
il y a un souflet , et un ressort
Message par loup37 le Mar 7 Fév 2012 - 5:58
je confirme, les deux
loup37
Nombre de messages : 306
Moto : honda 125 xl 1978
Message par novice le Mar 7 Fév 2012 - 8:50
Bon, et bien ça au moins, ça fait avancer et ça va me permettre de faire les choses correctement !
novice
Message par trialxls le Mar 7 Fév 2012 - 20:32
... Un ressort comme ça, j'en ai trouvé un dans une quincaillerie, et puis ma fille en a trouvé un autre à force de ramasser des trucs par terre... en plus même pô chez ma maison...
Message par novice le Mar 7 Fév 2012 - 20:39
Du coup, t'en a sûrement quelques uns en rab ! Parce qu'en trainant un peu sur le net, j'en ai vupas mal qui n'en avait pas !
novice
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:13
