Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Message par novice le Mer 20 Juin 2012 - 8:51
Je pense avoir trouvé son utilité à ce fameux RESSORT ! Je vous en réserve la surprise pour plus tard, mais c'est sûr, il va servir ! En attendant je vous laisse à votre concours de jeux de mots, ce n'est plus de mon ... ressort !
novice
Nombre de messages : 254
Moto : honda 125 xl (k3) 1977
Message par loup37 le Mer 20 Juin 2012 - 13:14
je suppose qu'on t'avait prévenu, à ton arrivée, qu'on est tous tarés!!
loup37
Nombre de messages : 306
Moto : honda 125 xl 1978
Message par novice le Mer 20 Juin 2012 - 15:41
Ouis, et je m'en suis apperçu au fil du temps !
novice
Message par lapin le Mer 20 Juin 2012 - 17:16
quelle "tension" ! que va-t-il en faire ? j'en ai plein de "raideur" dans les "élastiques" de mon slip ! rabbit
lapin
Nombre de messages : 342
Emploi/loisirs : Info
Message par loup37 le Mer 20 Juin 2012 - 17:33
moi, quand j'ai des "Raider", je les mets pas dans mon slip.....ça les fait fondre
je pense que les "Nuts" sont plus appropriés
loup37
Message par titi47 le Mer 20 Juin 2012 - 19:08
Tin en forme les gars ! c'est l'été qui vous booste ? rasta rasta Il a voulu faire la course contre sa montre, il a remonté sa montre, et s'est mis a marcher en meme temps qu'elle..à la fin, il a pretendu avoir gagné en dernier ressort..
Nombre de messages : 1141
Message par novice le Mer 20 Juin 2012 - 21:19
Comme j'ai du monde sous la main, j'en profite :
vous pouvez me dire comment vous recharger une batterie de xl ? Est-ce que vous avez un adaptateur qui s'emmanche sur la broche ?
novice
Message par novice le Jeu 21 Juin 2012 - 8:51
En attendant, voilà la solution pour la provenance du ressort :
C'est un ressort de béquille de CB
novice
Message par loup37 le Jeu 21 Juin 2012 - 9:25
pour la batterie, avec un tout petit tournevis plat,que tu glisse côté opposé au fil tu peu sortir les deux cosses rouge et bleue.
loup37
Message par novice le Jeu 21 Juin 2012 - 10:38
Je me suis effectivement posé la question, mais ne voulant pas forcer, je n'ai pas insister. J'ai un petit chargeur avec deux pinces de ce type
j'ai vu des modèles où les pinces sont beaucoup plus petites et surtout fines. Pensez-vous que ce type de modèle est plus facile d'utilisation ?
novice
Message par loup37 le Jeu 21 Juin 2012 - 13:00
le seul hic, c'est qu'il faut retordre légèrement la lamelle de la cosse (celle qui fait "ressort" Suspect) pour la remettre à chaque fois, et que le pli finit par s'user.
fin, bon, on recharge pas toutes les cinq minutes (en tous cas, pas à mon age )
loup37
Message par novice le Jeu 21 Juin 2012 - 13:10
T'as pas pu t'empêcher, hein !!
novice
Message par novice le Jeu 21 Juin 2012 - 13:12
J'ai vu également ce modèle, avec deux fiches qui prennent directement sur les cosses :
ça peut être pas mal, ça ?
novice
Message par kenavo24 le Jeu 21 Juin 2012 - 13:20
atention ton truc c'est pas un transfo 12 V ?
Nombre de messages : 6895
Message par loup37 le Jeu 21 Juin 2012 - 13:28
Novice, fais aussi attention à l'ampérage (400 ou 500mah maximum)
ta première photo c'est bien
t'as plus qu'a remettre deux cosses femelles à la place des pinces, si tu veux pas être ennuyé à chaque fois (avec le .......)
loup37
Message par novice le Jeu 21 Juin 2012 - 21:56
Non, non, il existe en 6/12V avec commutateur, limite de charge et maintient. Pour l'ampérage, il faut que je vérifie ça.
novice
Message par novice le Ven 22 Juin 2012 - 20:51
Bon j'ai vérifié, en 6V, il fait 500mah
novice
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:12
