Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Message par novice le Sam 26 Mai 2012 - 11:58
Merci Lapin !
Sinon pour Zaïon, c'est pas trop le bruit qui m'inquiète, pour l'instant je veux surtout régler la fuite d'échappement.
Mais je vais quand même suivre ton conseil avisé !
novice
Nombre de messages : 254
Moto : honda 125 xl (k3) 1977
Message par novice le Sam 26 Mai 2012 - 20:18
Alors, bilan de l'après-midi :
- la fuite d'échappement a l'air d'être résolue (enfin j'espère, faut jamais parler trop vite !)
- la fuite du carbu a repointé son nez, puis plus rien !?!? On verra par la suite.
Les démarrages se font un peu plus longs (notamment à chaud), peut-être une étincelle trop faible ou une mauvaise utilisation du starter / pas de starter ?
En tous cas, va quand même falloir que je mette un pot, quel barouf !!
novice
Message par lapin le Dim 27 Mai 2012 - 12:50
POur le carbu, rien de tel qu'un bon démontage, nettoyage à l'essence avec une brosse à dent, vérification (ou changement) des joints et c'est repartie ... sinon, y'a ça => http://www.motoshop06.com/product.php?id_product=2
lapin
Nombre de messages : 342
Emploi/loisirs : Info
Message par novice le Dim 27 Mai 2012 - 16:20
Un bon nettoyage déjà avec vérification complète. J'ai trop galéré pour retrouver un carbu qui aille bien (PC 24 sur XL). Mais merci quand même.
novice
Message par novice le Dim 17 Juin 2012 - 19:02
Je continue doucement, vérification du faisceau, mise en place de petits commodos (les photos vont venir), mais je m'interroge sur un truc :
au niveau de la béquille, quelqu'un peut me dire comment on place le ou les ressorts ?
J'avais ça avec ma béquille (modèle XL) :
novice
Message par novice le Dim 17 Juin 2012 - 19:21
J'ai oublié !
La béquille :
novice
Message par loup37 le Dim 17 Juin 2012 - 19:40
photo prise de l'arrière, béquille ouverte, tu vois où sont accrochées les extrémités du ressort (le grand)
loup37
Nombre de messages : 306
Moto : honda 125 xl 1978
Message par mortadando le Dim 17 Juin 2012 - 19:43
mouaif moi je pars de ça pour ma resto ,t'as du bol ....j'ai même pas de cg....ha oui la moto....
mortadando
Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : chauffeur de car/musique
Moto : 500 xlr et des dadas
Message par Zaïon le Dim 17 Juin 2012 - 19:48
Le ressort est mal monté, le sens haut bas est bon mais il faut le tourner d'un demi tour, pour qu'il ne frotte pas...
pour le monter le plus simple est de le mettre en place sur la béquille et le cadre et de fixer la béquille après.
Message par novice le Dim 17 Juin 2012 - 20:46
OK, merci Zaïon !
Mais alors, du coup, le deuxième ressort que j'avais, il vient d'où ? Parce qu'au niveau longueur et configuration, il passe pas mal également.
Hé Mortadando, remonte le post, tu verras de quoi je suis également parti !
novice
Message par loup37 le Dim 17 Juin 2012 - 20:55
Zaïon a écrit:Le ressort est mal monté, le sens haut bas est bon mais il faut le tourner d'un demi tour, pour qu'il ne frotte pas...
Salut Zaion
pour le sens, je pense que tu as raison pouce
quand au mode de montage, oui, c'est plus facile.
Si on arrive à monter le ressort après la béquille c'est qu'il est trop détendu, et on se retrouve avec une béquille qui fait des étincelles
C'est Jouli mais casse gueule!!
loup37
Message par novice le Dim 17 Juin 2012 - 21:14
Effectivement !
Je viens de la monter avec la méthode préconisée, ça marche ! Je ne vais pas jusqu'à dire que ça se fait les doigts dans le nez, mais ça se fait.
Merci Zaïon !
Et pour l'autre ressort ? Une idée ?
novice
Message par loup37 le Dim 17 Juin 2012 - 21:32
j'en ai bien une mais ça peut être douloureux
(je plaisante!)
loup37
Message par Zaïon le Dim 17 Juin 2012 - 21:33
Tu l"accroches à l’arrière de la moto avec une corde pour les copains
Message par loup37 le Dim 17 Juin 2012 - 21:35
ce ne serait pas un ressort de rappel de contacteur de feu stop arrière ?
loup37
Message par loup37 le Dim 17 Juin 2012 - 21:37
non, trop long et trop grosse section de fil
à mon avis ça se monte sur une autre béquille
mais ne le mets pas ou je t'ai dit, tu pourra plus l'enlever
loup37
Message par novice le Dim 17 Juin 2012 - 21:41
novice
Message par mortadando le Dim 17 Juin 2012 - 22:31
heu moi je vais remonter un hybride avec des pieces honda d'un peu tout ça peut être marrant.....
mortadando
Message par novice le Lun 18 Juin 2012 - 9:50
Et vers quel style tu vas te diriger pour ton hybride ? Dirt, bobber (comme certains en ce moment) ou un mélange de tout ça ?
Mon hybride à moi, il va sûrement se situer entre le XL (quoique qu'on n'en reconnait plus grand chose maintenant) le CB, le tout un peu à la sauce Wrenchmonkees.
Je vous rassure, les photos vont pas tarder, pour l'instant, je préfère me concentrer sur l'élec et les réglages. Un peu de patience....
novice
Message par titi47 le Lun 18 Juin 2012 - 20:25
loup37 a écrit:non, trop long et trop grosse section de fil
Ce ne serait pas le ressort de rappel de la tringlerie de frein arriere ? celui qui part du bras oscillant et qui vas à la pedale ?
Nombre de messages : 1141
Message par lapin le Lun 18 Juin 2012 - 20:26
Non non, celui dont tu parles est beaucoup plus petit ... celui de la photo a un gros diamètre de fil et est assez long.
Franchment, je ne vois pas où il peut être sur la moto !
lapin
Message par loup37 le Lun 18 Juin 2012 - 20:34
en tous cas, pour un novice, tu as du "ressort"
loup37
Message par novice le Lun 18 Juin 2012 - 21:31
ouais, j'en manque pas !
du ressort, du fil à retordre....
Bon, si ça peux vous aider (et vous faire marrer encore un peu !) le fameux ressort fait environ 80mm de long et 20 de large . Si je trouve, je vous fais signe.
novice
Message par titi47 le Lun 18 Juin 2012 - 22:33
il suffira d'un signe.. rasta
Message par kenavo24 le Lun 18 Juin 2012 - 22:43
c'est tout simplement le ressort d'une autre bequille , chez honda ça ne manque pas
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 11:43
