Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Défi impossible ?Honda 125 XL 77
Message par trialxls le Mar 7 Fév 2012 - 20:44
Oui, j'ai ça, mais au prix du transport, tu peux aller dans un bricotruc et trouver un ressort; il sert juste à faire revenir ton levier de frein, donc c'est un ressort tout ce qu'il y a de plus banal... heureusement que je n'ai pas acheté chez Honda; le ressort d'origine est tellement nul que tu peux en faire un facile avec de la corde à piano...
Nombre de messages : 6282
Message par novice le Mar 7 Fév 2012 - 20:54
Oui, j'ai vu ça en regardant par curiosité : 4 roros le ressort !!! (sans compter les frais de port). Je vais aller chez le premier quincailler sur mon chemin en rentrant du taf ! Pour la longueur t'as une côte ?
novice
Nombre de messages : 254
Moto : honda 125 xl (k3) 1977
Message par kenavo24 le Mar 7 Fév 2012 - 21:18
pas penser a le mesurer mais une photo comme promis , demain ,je mesure
dans la foulée je te met ne photo du frein ar
Nombre de messages : 6911
Message par kenavo24 le Mar 7 Fév 2012 - 21:20
le frein ar et le moindre renseignement , tu demande ...
Message par loup37 le Mar 7 Fév 2012 - 21:24
le ressort d'origine (moi aussi, l'ai changé) fait env 7cm de long libre pour 10mm de diamètre, tout ce qui ressemble à ça fera l'affaire.
loup37
Nombre de messages : 306
Moto : honda 125 xl 1978
Message par novice le Mar 7 Fév 2012 - 21:48
Ok ! Merci les gars !!
Kenavo, merci pour l'offre et les photos. Pour mon frein arrière, il est complet ! pouce
novice
Message par lapin le Mer 8 Fév 2012 - 18:48
Dommage que vous soyez pas près de chez moi, j'en ai plein l'usine de cette taille !
lapin
Nombre de messages : 342
Emploi/loisirs : Info
Message par novice le Mer 8 Fév 2012 - 19:02
C'est bon, j'en ai trouvé un dans mon fatra !
A bientôt pour la suite pouce
novice
Message par novice le Sam 24 Mar 2012 - 15:14
Pas grand chose de neuf, mais je poste quelques photos pour donner une idée générale de ce que cela pourra donner.
Je suis en attente de quelques pièces, donc wait and see
J'ai refait le réservoir, que je pense laisser brut, voire même dans cet état, simplement en refaisant une petite peinture de contour pour cacher le mastic. A voir. De toute façon l'esprit va rester dans le noir et métal brut.
Il me restera encore à fabriquer un cache personnalisé pour la batterie, et il faut que je m'attaque à la sellerie. Pour le reste il y aura encore quelques détails à peaufiner, puis mise en route !
novice
Message par novice le Mer 9 Mai 2012 - 21:01
Du coup, voilà ce que cela donne avec les pneus (dunlop K82)
perso, j'aime bien le look général que cela donne. Maintenant il me reste encore à travailler quelques bidouilles, et trouver le coude d'échappement qui me manque !
novice
Message par Pierro49 le Mer 9 Mai 2012 - 23:37
ils sont pas mal tes pneux... ca a couté combien?
Nombre de messages : 581
Emploi/loisirs : Electricien
Message par novice le Jeu 10 Mai 2012 - 8:56
Pas donné ! Mais j'avais du mal à trouver un profil identique avant/arrière (18 pouces à l'avant comme à l'arrière) et les tailles : 3x18 et 3.50x18. Du coup, et comme je compte faire de la route, j'ai opté pour ces K82, avec un côté un peu "boudin". résultat :120€
novice
Message par lapin le Jeu 10 Mai 2012 - 13:40
Le K82 avait pour ancêtre le mytique K81 de Dunlop qui équipait toutes les motos dans les années 80 ! Super pneu !
lapin
Message par novice le Jeu 24 Mai 2012 - 20:56
Bon, le moment tant attendu du 1er démarrage pointe son nez, et je voulais savoir s'il y avait quelques précautions à prendre. Je n'ai pas de batterie pour l'instant, je compte simplement faire une première vérif.
Faut-il débrancher le rectificateur ou des choses comme ça ?
(petite précision : je n'ai pas encore terminé le résé, donc ce sera juste une mini bouteille pour alimenter le carbu pour un test).
Si certains ont des conseils, je suis preneur !
novice
Message par Zaïon le Ven 25 Mai 2012 - 0:03
Mets de l'huile ...
Sans batterie c'est les ampoules qui trinquent donc n'allume pas les feux. Ton redresseur ne risque rien!
Nombre de messages : 8358
Message par lapin le Ven 25 Mai 2012 - 8:11
Fixe bien ton bidon d'essence, n'oublie pas une prise d'air ... et bon courage cheers ! attention aux mollets !
Le premier démarrage est toujours un moment fabuleux pouce
lapin
Message par novice le Ven 25 Mai 2012 - 11:02
Merci les gars !
De l'huile, y'en a, j'ai même mis pas mal d'huile de coude !
Du coup, je vais vérifier que toutes les ampoules sont débranchées, renforcer mon mollet, et go !
Je vous tiens au courant
novice
Message par novice le Ven 25 Mai 2012 - 16:09
Et voilà ! Premier démarrage effectué, au bout de cinq coups de kick !
Génial d'entendre le son (bruyant parce que sans pot pour l'instant) après tant d'attente !
Par contre, j'ai quelques points à éclaircir :
- le carbu rejette l'essence, du coup il ne prend pas plus que sa contenance, sinon ça sort par le trop plein, est-ce que cela vient d'une arrivée trop grosse ?
- j'ai beaucoup de fumée qui sort à l'emmanchement du collecteur côté culasse (fumée très claire, gris - blanc) : est-ce que cela vient du fait que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ? Peut-être pas assez serré au niveau de la collerette ? (je précise qu'il y a un joint d'échappement entre le collecteur et la culasse)
Si quelqu'un peut m'éclairer, je compte refaire un test demain pour régler un peu le ralenti et la faire tourner cinq minutes.
novice
Message par titi47 le Ven 25 Mai 2012 - 19:37
novice a écrit:Et voilà ! Premier démarrage effectué, au bout de cinq coups de kick !
Pour ton carbu, cherche pas, c'est le pointeau qui est coincé ou HS..voir le flotteur percé..à demonter pour verifier donc..quand à la fumée, ton collecteur n'est pas etanche au niveau de la culasse, verifie le serrage et le joint..
Nombre de messages : 1141
Message par novice le Ven 25 Mai 2012 - 19:45
Bon, pour le collecteur, je vais vérifier ça, je pensais effectivement commencer par ça. Je pense pas que le pointeau soit HS, le carbu est vraiment en bon état, mais je vais démonter et y regarder de plus près.
novice
Message par titi47 le Ven 25 Mai 2012 - 19:49
novice a écrit:Bon, pour le collecteur, je vais vérifier ça, je pensais effectivement commencer par ça. Je pense pas que le pointeau soit HS, le carbu est vraiment en bon état, mais je vais démonter et y regarder de plus près.
Ben oui mais si l'essence pisse par le trop plein ya pas photo ! probleme de pointeau qui ne ferme plus ou flotteur HS..des fois il suffit de taper sur le carbu avec le manche d'un marteau ou d'un tournevis et ça rentre dans l'ordre..a bon entendeur..
Message par novice le Ven 25 Mai 2012 - 21:04
Ok ! Je vais déjà tester ça avant de démonter demain.
novice
Message par novice le Ven 25 Mai 2012 - 21:51
Bon dernier post, à l'attention de Titi : le coup de tournevis sur le carbu a peut-être marché. J'ai pu remplir un peu mon mini réservoir temporaire, et....... pas de fuite ! Le carbu s'est rempli et je vois l'essence dans le filtre et dans le bidon !!
Bien vu Titi pouce
Je laisse ça pour ce soir, mais j'ai déjà une petite idée pour la fuite d'échappement.
En fait, mon collecteur est un SL, avec sa bride et ses demies lunes, et j'ai également un autre jeu pour un collecteur de CB, un autre pour un XL. Je me suis mélangé les pinceaux à force de chercher à adapter un échappement bas, et du coup j'avais mis la bride de CB et ses demies lunes : du coup, sur le collecteur de SL, ça laisse une marge !!
J'ai remis de l'ordre et je vais remonter tout ça demain.
novice
Message par Zaïon le Ven 25 Mai 2012 - 22:29
Ne serres pas trop ton joint, il vaudra mieux le bloquer quand tu monteras ton pot et ça ne fera pas + de bruit en attendant...
Message par lapin le Sam 26 Mai 2012 - 9:48
Bravo pour l'avancement des essais ...
lapin
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:00
