remise en état d'une XL de 78 ^^
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: remise en état d'une XL de 78 ^^
Message par Denis_nantes le Sam 13 Nov 2010 - 21:29
joli le polissage !!! Comment as tu fait pour obtenir un effet mirroir ?
Nombre de messages : 1333
Message par chieze le Sam 13 Nov 2010 - 21:33
et bien comme expliqué sur le forum, il faut vraiment commencer avec un gros papier de verre, jusqu'ici je commencer à 240 mais je n'ai jamais réussi à avoir cet effet là car ... cette fois j'ai attaqué à 80 puis 120-240-400-600 puis kit de polissage.
chieze
Nombre de messages : 331
Emploi/loisirs : ETUDIANT
Moto : HONDA XL 1978
Message par Denis_nantes le Sam 13 Nov 2010 - 21:37
c'est quoi le kit de polissage ?
Message par marti05 le Sam 13 Nov 2010 - 22:20
Kit de polissage :
Tu trouves ça dans les grandes surfaces de bricolage, tu commence par la pâte la plus grosse et tu fini par la fine, chaque disque correspond à une pâte..
marti05
Nombre de messages : 551
Moto : 125 xl 76
Message par Denis_nantes le Sam 13 Nov 2010 - 22:32
c'est cher ?
Message par DTF man le Sam 13 Nov 2010 - 22:44
Non, environ 10/15 euros, à monter sur la perceuse, ou mieux sur un touret à meuler équipé d'un mandrin... Le pas du support des feutres à polir est à pas inverse, celui que je trouve par ici est de marque Wolfkraft, et pour le ponçage, on peut commencer au P120. Le P80 est à réserver pour les alus griffés très profondément. On peut même rectifier les tranchées à la rape à étain, outil de tôlerie, ou à la lime douce. Mais à quoi ça sert que Ducros TF man se décarcasse, Denis ???
http://www.honda-125xl.com/carrosserie-peinture-polissage-f42/un-petit-sujet-sur-le-polissage-t3067.htm
Et pis si tu crois que j'ai pondu ce tuto sans essayer avant, jette un coup d'oeil là dessus :
http://yamahadtf.canalblog.com/
Comme précisé sur la page Yamaha DTF, je protège mes polissages par l'application d'un vernis polyuréthane. Ca évite d'y revenir au Belgom par la suite... Contrairement aux idées reçues, notre vernis de réparation autos tient très bien la température, j'ai déjà testé sur les carters de la DTF, de la XLS, et j'ai même reverni mon cylindre culasse de DTF par dessus le noir haute température, mais là, il faut additiver le vernis d'un antisilicones car la HT est à base de silicones (incompatibilité de texture, formant un phénomène dit des "yeux de poissons" cratères descendants jusqu' au film de peinture et laissant un aspect martelé (comme les caisses à outils vertes ou bleues d'il y a trente ans, ou certains moteurs électriques) . Voici le moteur du DTF pour ceux qui auraient la flemme de cliquer au dessus...
C'est vernis aussi parce que si le noir haute température résiste pas trop mal à la chaleur, (faut quand même refaire la sortie de culasse tous les ans) il a du mal à résister aux solvants, notament le nettoyant peinture que j'utilise, ainsi que le savon de nettoyage professionnel pour carrosserie: ça détrempe ! Vernis, ça ne bouge plus !!
Pardon d'avoir pouri le post à coup de photo de friteuse...
Nombre de messages : 1593
Message par marti05 le Sam 13 Nov 2010 - 23:25
Attention DTF entre en jeu, ça devient du sérieux.... Et toujours bien expliqué comme d'hab ! Chapeau l'artiste pouce
marti05
Moto : 125 xl 76
Message par Denis_nantes le Dim 14 Nov 2010 - 9:08
ben oui..Honte à moi de ne pas avoir lu ce splendide tuto......
Message par DTF man le Dim 14 Nov 2010 - 16:37
Oui, honte à toi !!!! BouHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!
Message par kick 40 le Dim 14 Nov 2010 - 17:26
La peinture du carter d'embrayage, avec quelle peinture l'a-tu peint? de la haute température ou de la peinture normale. Et également la teinte peux-tu me dire stp
kick 40
Nombre de messages : 29
Emploi/loisirs : Conducteur de car/ Bricolage, Moto
Moto : 900 Diversion/YamYR5 de71/125XL de 75
Message par chieze le Lun 15 Nov 2010 - 13:24
peinture spéciale carter, marque MOTIP... il y a du gris et du noir
chieze
Message par marti05 le Jeu 18 Nov 2010 - 17:50
Salut, Chieze si tu passe par la... C'est quoi que tu fais comme modifs sur ton moteur ??? Si c'est la boite de S3 comme on en avais parlé, je te donne des nouvelles de la mienne : Toujours satisfait de cette 5ème qui accroche bien mais j'ai du tomber une dent au pignon (43/14 au lieu de 43/15 donc)... Pas à cause de la 5ème mais des 3 premiers rapports que je trouvai un peu court pour mes ballades en montagne. Ça me fait une vitesse de pointe un peu plus basse (env. 85 à 8000trs) mais je ne regrette toujours pas d'avoir monté la boite de S3, vu la démultiplication (47/14) qu'on mis ceux qui ont la boite d'origine, on dois avoir une vitesse de croisière identique.... Mais mes premiers rapports ne sont aussi court !
marti05
Moto : 125 xl 76
Message par chieze le Ven 19 Nov 2010 - 19:59
coucou martin,
oui en effet, je pense passer sur une boite de S3 mais vu que j'ai le temps et deux moteurs complets, je compte en refaire un beau...
sur le moteur qui est monté sur ma moto, j'ai un souci soit au niveau des paliers d'arbre a came, soit avec du jeu dans les roulements de vilo...
du coup je vais prendre les meilleures pièces.
j'ai fini mon futur haut moteur: ( enfin la culasse et le couvre culasse)
chieze
Message par marti05 le Ven 19 Nov 2010 - 20:21
C'est beauuuu, ça brillllllle, :ouaouuuu: , continue à nous faire de belles photos pouce
marti05
Moto : 125 xl 76
Message par Pierro49 le Sam 20 Nov 2010 - 0:00
Nickel le moteur, j'éspère que le mien resemblera à ca...
Et après avoir bien frotté, un p'tit pitch et ca repart pouce
Nombre de messages : 581
Emploi/loisirs : Electricien
Message par chieze le Mer 26 Jan 2011 - 17:46
petite avancée... bon désolé pour le cylindre un peu crade mais ce n'est pas le bon, l'autre est en court de nettoyage
chieze
Message par Pierro49 le Mer 26 Jan 2011 - 18:44
Encore un p'tit effort et t'aura un moteur tout neuf!
Message par chieze le Mer 26 Jan 2011 - 18:50
oui effectivement!
en fait le moteur en photo est vide...
je lui fais une révision complête et je change les pièces trop usées.
chieze
Message par chieze le Mar 15 Mar 2011 - 22:46
chieze
Message par Zaïon le Mer 16 Mar 2011 - 0:13
Je viens de revoir un peu l'ensemble de ta restau, tu as vraiment fait un travail admirable, tout y est passé dans le détail et le résultat final est là....
Message par jojobiker le Sam 19 Mar 2011 - 10:46
Impressionante cette restauration, Bravo a toi :)
jojobiker
Emploi/loisirs : Etudiant
Moto : xl 125
Message par cactus le Dim 20 Mar 2011 - 17:54
glurps , cheers
plein d'idées pour les restaurateurs en herbes comme moi !
et dieu créa les Forums
Super peinture, moteur nikel ...
je vien sde lire les 21 pages, j'en ai pris plein les yeux ...
cactus
Nombre de messages : 28
Emploi/loisirs : etudiant/moto/électronique
Moto : 125 XL
Message par chieze le Dim 20 Mar 2011 - 22:29
je suis content que mes 21 pages soient lues! j'insiste d'ailleurs tous le monde à prendre des photos pour le plaisir des autres... trop de parkings manquent de photos pour les illustrer!
merci a vous en tout cas!
chieze
Message par lamouche le Dim 20 Mar 2011 - 22:37
j'avais pas vu ton post chieze ,tu en prend soin de ta titine
trss belle ton xl ,je prefere quand meme mon jaune ;mais ta partie moteur est top ,
j'y verras quelques pieces chromés a ton xl ,genre suport feu ar ,pedale et tringlerie de frein ,
brascillon gris alu par exemple ...
enfin je te dis sa c'est juste mon gout perso...........
Nombre de messages : 6292
Message par chieze le Dim 20 Mar 2011 - 22:46
ouep je suis d'accord avec toi!
d'ailleurs je cherche un support de feu arrière en bon état pour changer le mien.... j'ai plein de pièces pour faire un échange... ( on ne sait jamais!)
chieze
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:10
