remise en état d'une XL de 78 ^^
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: remise en état d'une XL de 78 ^^
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 11:43
ne me dis pas que tu as démonté ton moteur hier soir pour moi quand même!!!!
pour mon arbre a cam, oui c'est pareil, même position...
je ne comprends pas d'où peu venir ce décalage d'un quart de tour....
chieze
Nombre de messages : 331
Emploi/loisirs : ETUDIANT
Moto : HONDA XL 1978
Message par urabus le Mar 5 Oct 2010 - 12:10
Si jai tout demonté, va falloir me racheter les joints d'embase et de culasse.!!!
Tracasse toi pas c'est mon petit stock, mais si il fallait...
Si c'est pareil alors normallement tout est bon. Si tu pouvais te mettre sur le T et monter ton aac sans le cache culbuteur la on serait sur à 100%. Mais a priori tout est OK.
urabus
Nombre de messages : 397
Moto : 125 XL ( 1977 )
Message par urabus le Mar 5 Oct 2010 - 12:31
avec un petit dessin :
Regarde le teton d'allumage sur l'aac pour t'aider.
et pour mieux comprendre q'un decallage de 180° peut ouvrir l'une de tes soupapes :
urabus
Message par Zaïon le Mar 5 Oct 2010 - 13:00
Ton jeu au soupape est peut être simplement mal réglé, mets toi sur le repère T avec le pion de clavetage à environ 11h(en haut à gauche)et libère ton culbuteur...
Autre moyen de savoir si tu es sur le bon PMH tu regardes ta soupape d'admission et des qu'elle se ferme le PMH qui suit est le bon...
Nombre de messages : 8358
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 20:11
bon, grande avancée:
j'ai cherché longtemps pour ce problème de jeu aux soupapes qu eje n'ai toujours pas résolu:
je vous réexplique: lorsque je suis au PMH, seul le culbu d'admission est libre,
1/4 de tour avant le PMH c'est le culbu d'échappement qui est libre et l'admission bloqué, entre ces deux positions les deux sont libres
voir schéma
en revanche, j'ai remonté l'autre doigt et l'ancien carburateur, j'ai réglé l'avance et la moto tourne bien !!!!!
en revanche je trouve qu'il y a un sacré bruit dans le haut moteur! (je suis un peu parano mais quand même)
une idée? car je ne veux pas laisser trainer ce problème d'arbre a cam et de bruit...
une fois que tout ca sera bon, je m'attaquerait a régler le PZ30, j'ai commandé pleins de gicleurs de ralentit et principaux
chieze
Message par Steff le Mar 5 Oct 2010 - 20:16
Vérifie le jeu aux soupapes...
Nombre de messages : 1398
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 20:20
c'est fait mais ca ne change rien...
chieze
Message par urabus le Mar 5 Oct 2010 - 20:28
dite donc monsieur, qui a remonter votre rotor? as tu la clavette sur celui-ci?
urabus
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 20:30
oui il y a la clavette
chieze
Message par fred le Mar 5 Oct 2010 - 20:32
vu ton dessin,je dirai que ta distrib est décalé d'un demi tour.tu te met dans la position 3 de ton dessin (culbu libre).tu devise les deux vis du pignon de l'AC ,tu remet le bas moteur sur le repert "T"sans que l'AC bouge et ton pignon de distrib devrait se retrouvé en face de ses points de fixations.le point de repere du pignon de l'AC se retrouvera en bas mais se n'est pas grave.fait déja cet essai et si c'est tout bon tu remettra le pignon en face de son repert
Nombre de messages : 2158
Message par Denis_nantes le Mar 5 Oct 2010 - 20:33
tu dois avoir du jeu entre le palier et l'embout arriere de l aac
Nombre de messages : 1333
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 20:36
pour d'inversement je n'y crois pas, le moteur tourne nikel...
par contre, comment puis je voir si j'ai du jeu? c'est grave?
chieze
Message par Denis_nantes le Mar 5 Oct 2010 - 20:41
ben oui c'est grave car un aac ca tourne vite. c est pour ca que sur xls et xr ils ont mis une bague s'usure plutot qu un palier dans la masse de l alu de la culasse et du couvre culasse
Message par chieze le Mar 5 Oct 2010 - 20:45
comment je peux contrôler ça?
chieze
Message par chieze le Mer 6 Oct 2010 - 19:21
écoutez donc et dites moi...
chieze
Message par chieze le Mer 6 Oct 2010 - 20:42
j'ai une question au passage, quelle est l'épaisseur du joint placé entre la culasse et la partie en alu dans laquelle il y a le mécanisme d'avance? ( c'est à dire que entre la culasse et la pièce en alu situé derrière le 125 sur la vidéo) merci!
autre question, lorsque mon arbre a cam est en place, au PMH, lorsque je tire dessus et que je le pousse il y a du jeu ( je pense que c'est normal dans ce sens), quand je le soulève et le baisse, aucun jeu, lorsque je le pousse ver la roue avant puis vers la roue arrière (en latéral quoi) , il y a un petit jeu...
chieze
Message par kenavo24 le Mer 6 Oct 2010 - 21:20
pas facile a déterminer mais ça claque en haut donc la chaine de distri pas assée tendue? pas facile tu devrais donner un petit coup de gaz.. pour voir si ça claque encore
Nombre de messages : 6911
Message par chieze le Mer 6 Oct 2010 - 21:25
je vais faire ca demain mai sla chaine est neuve
chieze
Message par Zaïon le Mer 6 Oct 2010 - 21:31
L'est vachement élevé ton ralenti...
Message par chieze le Mer 6 Oct 2010 - 21:35
oui c'est mon vieux carbu qui déconne....
chieze
Message par urabus le Jeu 7 Oct 2010 - 10:06
Perso, je n'etend pas grand chose d'anormal ( le ralenti elevé ça oui ).
Le fait que ta chaine soit neuve ne veux pas forcement dire qu'elle est bien tyendu. Si ton tendeur est usé...
urabus
Message par chieze le Jeu 7 Oct 2010 - 10:12
petite question urabus, souvent on dit qu'il faut aider le tendeur en tirant avec une petite vis, en fait je n'ose pas tirer trop fort pour ne pas trop tendre la chaine, mais pourrais tu me dire avec quelle "force" je peux agir? moteur arrêté, j'ai tiré un peu plus fort et j'ai senti le tendeur s'arquer plus, mais j'ai relacher car je ne savais spas si ce n'étais pas trop tendu..
chieze
Message par urabus le Jeu 7 Oct 2010 - 10:59
tu ne saurais pas trop le tendre, ne tinquete pas. ( n'y vas pas non plus avec un pied de biche... )
j'ai oublié de te dire qu'il n'y a pas que les tendeurs qui s'usent mais aussi le ressort de rappel.
urabus
Message par chieze le Jeu 7 Oct 2010 - 11:01
oui c'est pour cela qu'il faut tirer pour l'aider non?
pour les tendeurs, j'ai mesuré leur épaisseur et ils semble bons
je vais essayer de tirer un peu plus....
merci Urabus!
chieze
Message par Denis_nantes le Jeu 7 Oct 2010 - 11:07
Moi ce que je te conseille : Fais tourner le moteur au ralenti puis tire sur le tendeur et ecoute la variation du bruit.
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:06
