XL jaune orangé a la mouche
Page 3 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
A ne pas rater! Re: XL jaune orangé a la mouche
Message par lamouche le Mar 11 Aoû 2009 - 23:33
:ptdr: rasta va falloir le breveté,sinon il va y avoir du copyright;
les japonais vont te le piquer ,faut faire gaffe il y a une taupe sur le forum :lol!:
Nombre de messages : 6281
Message par rastatdm le Mer 12 Aoû 2009 - 23:38
baaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii help help help
yamamotokakunpot et y'en a trois si t 'hurricane ( ho! quel triomphe)
sayonakénavo honorable lamouche
Nombre de messages : 883
Message par Invité le Jeu 13 Aoû 2009 - 13:34
Rastaninja is back :pirat:
Message par lamouche le Jeu 27 Aoû 2009 - 10:40
hier j'ai recu des amortisseurs chromés et piqués;
donc demontage et nettoyage a la laine d'acier
peinture noir brillant sur les ressorts et voila le resultat
je suis tres satisfait du resultat ,sa m'encourage pour la suite;
je les emballe et les mets de coté :D
Message par reggio le Jeu 27 Aoû 2009 - 16:48
tu peut etre tres saisfait de ton boulot lamouche ! :bravo:
Nombre de messages : 987
Moto : 125 xlr 1986
Message par lamouche le Jeu 27 Aoû 2009 - 18:30
merci reggio,mais vu le niveau de certains j'essaye juste d'etre a la hauteur;
tantot j'ai attaquer la reparation de mes caches lateraux;
decoupage de petit morceau de plastique et trempage dans l'acetone ,sa fais 4 heures que sa trempe et sa a pas ramolli d'un poil :scratch:
combien de temps dois je les laisser tremper?..........toute la nuit
faut t'il utiliser un plastique speciale ?
Message par fred le Jeu 27 Aoû 2009 - 20:08
felicitation mon lamouche,tes amorto sont superbes.ca promet pour la suite.tu vas nous sortir une tite xl magnifique
Nombre de messages : 2158
Message par lamouche le Ven 28 Aoû 2009 - 10:38
help help help help help help help help
Message par YvesK le Ven 28 Aoû 2009 - 10:58
Moi j'ai cela à partir de morceaux de cache latéral abimés que capocci m'avait donné et en 2 heures les petits morceaux formaients une pate lisse.
Je pense que tu n'as pas du prendre la bonne matière première.
Va trainer vers les poubelles d'un carrossier ou mieux d'un concessionnaire Honda tu devrait trouver ton bonheur!
Yves
YvesK
Nombre de messages : 924
Message par lamouche le Ven 28 Aoû 2009 - 11:23
merci yves
dans un premier temps j'ai utilisé une pieces plastic de chez renault,trempé toute la nuit elle as pas ramolli (pour un fois qu'il vont quelquechose de solide)
je retente l'essai avec des bouchons de bouteilles d'eau ,je verrais bien
Message par lamouche le Ven 28 Aoû 2009 - 14:52
ha y est ,j'ai trouver le plastic ideal
acetone+petit morceaux de plastic=la mixture blanche dans le pot(sa as l'aspect et la texture de la colle a bois)
les caches pret pour l'intervention;j'ai creusé au prealable les fissures pour que le produit s'incruste bien
application du produit a l'aide d'une tige en metal,sa s'etale comme du beurre
j'ai essaye de combler la partie manquante;je verrais ce que sa donne
j'attend quelques heures que sa seche,avant de reponcer et d'en rajouter si necessaire;
une astuce tres simple et efficace qui d'apres ceux qui l'on deja appliquer dur dans le temps
haaaaa !!!! LE PLASTIC C'EST FANTASTIC
Message par YvesK le Ven 28 Aoû 2009 - 16:29
Moi j'avais fait une pate assez épaisse. et derrière le cache j'avais bien chargé.
L'avantage de ne pas faire trop liquide c'est que cela seche assez vite et qu'avec un couteau bien affuté ou un cuter on peut "sculter" assez facilement. (genre pour recréer un petit rebord sur le bol de phare ou faire une pate......tant que cela a la consistance de la pate à modeler.
Yves
YvesK
Message par lamouche le Ven 28 Aoû 2009 - 16:58
si j'avais su que j'aurais fais sa aujourd'hui,j'en aurais un coup sur la tete de phare avant de te l'envoyer
comme la pate devenais plus epaisse ,j'ai recreer le morceau manquant et fais une fixation avec un bouchon de stylo qui viendras s'emboiter dans une vis
je vais laisser secher tous sa 24 heures avant de poncer
Message par YvesK le Ven 28 Aoû 2009 - 17:35
c'est a vérifier mais je ne serais pas étonné que les capuchons de bic "cristal ou jaunes" soient de la bonne matière pour les réparations à l'acétonne!
Yves
YvesK
Message par reggio le Ven 28 Aoû 2009 - 21:59
VAS Y LAMOUCHE !!! fait la plus belle des xl cheers
Moto : 125 xlr 1986
Message par rastatdm le Ven 28 Aoû 2009 - 22:35
salut lamouche et tous
l'idée n'est pas de moi ,je la tiens d' huma, le plastic de boitier de cd pour la "mixture" ha ça etonne :rouge:
heu ! pour tes bouchons de tubes de fourches des que je les ai je te les envoi
Message par lamouche le Ven 28 Aoû 2009 - 22:45
pas de probleme rasta ,j'y vais piano piano,j'ai encore l'xlr pour les ballades meme si je prefere deja l'xl,bien plus agreable a conduire et une peche phenomenable,j'ai paufiner les reglages tantot et il as du couple se timono
et pour reggio ,surement pas le plus beau xl du fofo ,mais un qui me plait et restaurer with my hand et c'est sa le plus important ,et attend toi que je deboule dans l'eure avec brice76;au cours d'une ballade il est possible que l'on viennent se faire payer un coup chez le grand reggio :bière:
Message par lamouche le Sam 29 Aoû 2009 - 13:24
apres sechage tout la nuit poncage,c'est nickel et tres resistant
la partie que j'ai reconstruite,le bouchon de stylo ne s'est pas souder avec la matiere;
en faites ,il faut utiliser du plastic cassant et non du souple,les boitier de cd doivent effectivement faire le taf
Message par reggio le Sam 29 Aoû 2009 - 13:51
lamouche a écrit:pas de probleme rasta ,j'y vais piano piano,j'ai encore l'xlr pour les ballades meme si je prefere deja l'xl,bien plus agreable a conduire et une peche phenomenable,j'ai paufiner les reglages tantot et il as du couple se timono
pas de probleme lamouche
venez ! pouce ce sera avec un grand plaisir
Moto : 125 xlr 1986
Message par lamouche le Mer 2 Sep 2009 - 16:24
aujourd'hui changement de carte grise et bonne nouvelle je n'aurais pas la nouvelle plaque,
le changement pour les vehicules d'occasion est applicable a partir de octobre 2009,(enfin pour mon departement)
donc je mettrais une plaque noir et blanche, :monkey:
Message par brice76 le Jeu 3 Sep 2009 - 9:44
super lamouche ta restauration on voit qu'il y a du coeur a l'ouvrage
d'ailleurs a la place du bouchon de stylo essaie avec un corps de stylo bic transparent ca marchera peut etre mieux
et sinon laisse chauffer l'xlr pour pour rendre visite a notre bon reggio
:bravo:
brice76
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : chauffeur tp, moto ballade et jardinage
Moto : honda 125 xlr 1989
Message par reggio le Jeu 3 Sep 2009 - 11:31
brice76 a écrit:super lamouche ta restauration on voit qu'il y a du coeur a l'ouvrage
:bravo:
cheers :monkey: bounce :bière2: gaz
Moto : 125 xlr 1986
Message par iaka le Ven 4 Sep 2009 - 23:20
Je viens de lire tout le topic et j'aime bien ce que tu souhaite en faire (de l'xl bien sur)
je pense quand même qu'il y a plus jolie qu'un magaton pour cette monture.
Nombre de messages : 252
Moto : xl 76
Message par lamouche le Sam 5 Sep 2009 - 9:11
qu'est ce que t'appelle un magaton? :scratch:
Message par iaka le Dim 6 Sep 2009 - 8:21
Pardon mégaton
faute de frappe :lol:
Moto : xl 76
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:17
