Chaine de distribution 125 xlr 1983
Chaine de distribution 125 xlr 1983 Empty Chaine de distribution 125 xlr 1983
Message par Stef 51 le Lun 24 Juin 2019 - 1:04
Bonjour
J'ai un souci là moto fait un clic clic je pense a la chaine de distribution j'ai fait les vérifications comme indiqué dans un ancien sujet :
J'ai retiré l'écrou de 10 et desserré l'écrou de 14, avec une baguette pour soudure j'ai appuyé puis resserré l'écrou de 14 toujours le clic clic, j'ai donc redesseré l'ecrou de 14, relâchez le tendeur à fond puis resserré l'écrou de 14 et toujours le clic clic " bien sur le tout moteur chaud"
Vous en pensez quoi ? 😓
Merci.
Stef 51
Stef 51
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : Agent secret
Moto : 125 xlr
Chaine de distribution 125 xlr 1983 Empty Re: Chaine de distribution 125 xlr 1983
Message par icare le Lun 24 Juin 2019 - 5:11
je pense que tu as fait a l'envers.... il faut laisser remonter et pas appuyer. et si ça remonte pas tout seul il faut aider a monter avec une vis plantée dans le dispositif de tension de chaîne.
il y a un post qui explique très bien tout ça, fouille un peu.
Nombre de messages : 254
Moto : 125 xls, hartford VR 220 H (basée a madagascar), 620 ducati multistrada
Message par pataro26 le Lun 24 Juin 2019 - 6:23
Salut Stef,
Comme le dit Icare, la tension se fait quand le tendeur remonte. Il y a un ressort qui se charge de ça quand tu dévisse la vis de 14 , moteur chaud et tournant.
Quand tu appuis avec ta baguette ça permet de voir si ce ressort fait son travail et que ça coulisse bien.
Le "clic clic" provient plutôt du jeu entre les queues de soupape et les culbuteurs .
Chaine de distribution 125 xlr 1983 413914
Nombre de messages : 5078
Message par bosco le Lun 24 Juin 2019 - 9:59
Oui, ça c'était valable avec les anciens moteurs!!! style CBS etc.
Là, tu desseres simplement et tu laisses tourner quelques secondes, le tendeur va se tendre automatiquement!
Plus 1 avec Jean, ça doit etre un bruit de culbuteurs, . Ils font "Clic-clic'", la chaine, elle, fait un chuintement. De toute façon ça ne lui fera pas de mal...
Nombre de messages : 10418
