Présentation (125 XLS 1979 )
parantho
je suis en train de restaurer une 125XLS de 1979 pour un ami. elle appartenait à un de ses amis qui est depuis décédé et il me met donc la pression (amicalement ) pour finir cette restauration...
le problème est que cette 125XLS a été très (trop) modifiée et est donc un mix de XLR et XLS, mais en cherchant bien sur le net je trouve toutes les pièces pour la remettre dans son état d'origine...
parantho- apprenti
- Nombre de messages : 10
Emploi/loisirs : Enduro
Moto : 125_XLS_Type Z
Re: Présentation (125 XLS 1979 )
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Tu trouveras ici toutes les infos possibles pour la remise en état "origine" de cette moto.
Problème Embrayage 125 XLS de 1979
après la présentation de la 125 XLS, voila pourquoi je suis venu sur ce Forum !! HELP !!!!
Toute la moto est pratiquement OK sauf l'embrayage. après être resté plus de 10 ans dans une grange aux bords de mer, l'embrayage était complètement collé (rien d'anormal jusque là).
je remplace : disques garnis, disques lisses, ressorts, rectifie légèrement les créneaux de la cloche.
Résultat : je n'ai aucune garde à l'embrayage. dès que l'axe tourne de 1 mm, l'embrayage débrayage (essai également effectué sans câble)
j'ai beau réfléchir (modestement), je ne vois pas d'où peu provenir le problème. j'ai démonté au moins une trentaine de fois avec différents empilages, en calant plus les ressorts, ... mais toujours le même résultat.
Alors je me pose la question : peut être que c'est normal ?
Donc si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème je suis preneur de la solution ...
Merci et bonne journée
parantho- apprenti
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]............... Parantho
- Nombre de messages : 10900
Bien entendu, tu es sûr que tout est remonté et qu'il ne manque pas une pièce dans le style de la plaque d'appui???
l'empilage est bien celui de la RT :
Cloche, Rondelle Crenelée, plateau presseur, disques, Noix, rondelle belleville avec le marquage "Outside" vers l'extérieur, l'écrou avec le chanfrein vers la noix
parantho- apprenti
Salut Parantho
Qu'appelles tu " L 'axe " ?
Si c'est la pièce N° 5 , c'est la biellette de commande
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Pour vérifier ton montage , voici le schéma de l'ensemble de l'embrayage de la XLs.
Sur le schéma il manque 3 ressorts N° 9 et 3 vis N° 13
Est ce que ton pion N° 8 est conforme , et monté dans le bon sens ?
En principe la garde se régle avec le réglage du câble ( coté poignée et coté biellette )
Papy Gadin- Modo
- Nombre de messages : 4668
Peut tu nous mettre quelques photos sur le forum stp???
Comme tu as tout bien remonté, il reste la biellette à positionner pour le bon montage dans le carter???
Oui effectivement, Axe = Biellette de commande. Désolé
l'empilage actuellement sur la moto = l'empilage de RT avec ses 4 ressorts (neufs) et vis associées
le pion 8 me semble OK (mais je n'ai pas de moyen de comparaison !) et est monté dans le bon sens car guidé par la cage intérieure du roulement
j'ai fait le test sans le câble pour m'affranchir de ce paramètre et en tournant la biellette de commande avec une pince de quelques degrés (vraiment faible et pas du tour progressif) ma roue tourne librement
parantho- apprenti
Yes, j'essaye de prendre quelques photos en début d'après midi.
parantho- apprenti
encore un Nantais
- Nombre de messages : 15282
Bon, je ne peux pas voir les images.... décidément...
bon apparemment j'ai un problème avec l'hébergeur de photo (il provient d'un forum sur les vieilles Anglaises !! encore ces satanés anglais!)
je retente avec un autre hébergeur !
parantho- apprenti
parantho- apprenti
Il n'y a absolument rien que ne soit pas fonctionnel ou mal monté de prime abord.....du coup, je ne vois que la façon de monter le carter qui ne serait ( conditionnel) pas académique...???
c 'est d 'origine ça , en tout cas , y ' en a pas sur las XL en fait si mais dans l 'épurateur , pas dans l 'embrayageparentho a écrit: rondelle belleville avec le marquage "Outside"
Si , Vévé , c'est d'origine sur la XLs.
Il y a un écrou crénelé et une rondelle concave , sur l 'embrayage.
Ces pièces n'existent pas sur la XL , la Sl et la CBs , ni sur la TLs
Papy Gadin- Modo
j'ai recommandé (sans conviction) un axe de poussée et des ressorts (même si ils étaient neufs leur valeur était de 32mm +/-0.1 au lieu 33mm sur la RT)
Wait and see
Wait and see
parantho- apprenti
Tu es sur de mettre la biellette bien en place quand tu remonte le carter?
L'encoche à l'intérieur est bien en face du "téton" au centre de l'embrayage?
ginterwood- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1036
Moto : Yam 125 Sr 1989 / Honda XR de 1981 / Honda Shadow 600 1993 / Honda XLR 250 1987/ Kymco MXER 150cc
ginterwood a écrit:Tu es sur de mettre la biellette bien en place quand tu remonte le carter?
C'est que je sous entendais quand je disais de bien remettre le carter en place...
Il m'es déjà arrivé de remonter le carter sans faire attention à la biellette, mais en général on le "sent", les vis ne se mettent pas aussi facilement, et le carter non plus
oui effectivement, on le sent quand la biellette est mal mise. en approchant le carter, il vient buter, puis en tournant la biellette, le carter se met au contact sans forcer.
j'avais également fait des repères entre la biellette et le carter extérieur pour voir la position du téton de la biellette.
parantho- apprenti
» présentation ( HONDA 125 XLS 79)
» présentation( honda 125 xls 1979 )
» Présentation Olivier ( HONDA 125 XLS 1979 )
» Présentation profil Alix (HONDA 250 XLS 1979)
» Bonjour à tous ! Présentation (Honda 125 XLS de 1979)
