Sélection d’ebooks gratuits en ...
Présentation de adfab (honda XLS 125)
Présentation de adfab (honda XLS 125) Empty Présentation de adfab (honda XLS 125)
Message par adfab le Lun 11 Déc 2017 - 16:39
Bonjour
Je suis adfab, habitant dans l'Eure et Loir à Droue sur Drouette (interdit de rigoler  Présentation de adfab (honda XLS 125) 664834 )
Un ami m'avait promis de me donner sa XLS125 de Décembre 1978... C'est fait !
Depuis le temps que je rêvais d'avoir une 'tite moto pour de la balade !
Je n'avais pas d'expérience sur des 125, mais uniquement une récente expérience de totale réfection d'un Mosquito Garelli (50cm3) modèle "Luxe"  pouce
Concernant la XLS 125 :
Evidemment, ancienne machine, donc un sapin de noël... (en même temps c'est la période).
Le bilan électrique après achat d'une batterie neuve :
- les clignotants qui se déchargent dans le feu arrière et ne clignotent donc pas
- feu arrière OK
- feu stop OK (mais contacteur de poignée avant avec un fil arraché, contacteur arrière OK)
- Phare ok
- Veilleuse grillée
- klaxon ok
Le bilan moteur :
- démarrage un peu capricieux (à force pour mes gros pieds, le kick ça fait mal d'où le petit morceau de tuyau vert très moche)
- tenue ralenti ok
- trous à haut régime
Le bilan Cycle/esthétique :
- cadre avec pointes de rouille ça et là, mais rien de perforant
- jantes piquées
- manque cache droit (cache batterie)
Depuis un mois voici ce que j'ai entrepris :
- changement de toutes les ampoules (sauf phare) dont celles de tableau de bord
- modification des clignotants arrières dont les contacts à la masse relevaient du miracle ==>insertion de fils de masse
- nettoyage complet du carbu : le gicleur de ralenti était complètement bouché, le fond de cuve était sale.
- réfection d'un filtre à air
- vidange de l'huile, nettoyage de la crépine et du centrifugeur
- changement de bougie
- réglage de l'avance (alignement) et réglage distance doigt d'allumeur
Côté électricité c'est mieux, tout fonctionne à part les clignotants qui continuent de ne pas clignoter (centrale ?)
Côté moteur : démarrage beaucoup mieux (pas parfait) mais toujours les trous à haut régime (j'ai pu voir des fuites au niveau de l'échappement avant le silencieux)
Côté Cycle : cache droit quasiment introuvable ==> j'ai adapté un cache de XL500 (même entraxe des 2 trous supérieurs mais obligé de faire une patte pour la vis du bas), il me restera à le repeindre.
Voilà les travaux effectués depuis un mois
adfab
adfab
Nombre de messages : 55
Emploi/loisirs : Assistant informatique/ bricolage
Moto : Honda 125 xls
Présentation de adfab (honda XLS 125) Empty Re: Présentation de adfab (honda XLS 125)
Message par pataro26 le Lun 11 Déc 2017 - 17:08
afro ...............   Adfab
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]    Pour consulter la carte des membres du Fofo XL , clique sur le Globe Terrestre ....... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dés ton 3 éme message, ouvre un sujet dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mets nous des photos  Présentation de adfab (honda XLS 125) 224902   de ta monture et on répondra à tes questions techniques car ici c'est la présentation...
Clique sur les liens dans ce message et bonne route sur le forum Présentation de adfab (honda XLS 125) 660313!!!
Présentation de adfab (honda XLS 125) 413914
Nombre de messages : 5917
Message par luc 23 le Lun 11 Déc 2017 - 17:24
C'a c'est du garde boue arrière de compéte !!!
Bienvenue au club l'ami ...
Luc
Nombre de messages : 704
Message par yves 78 le Lun 11 Déc 2017 - 19:37
Bonjour et bienvenu , Présentation de adfab (honda XLS 125) 3138783321
Nombre de messages : 2110
Message par adfab le Mar 12 Déc 2017 - 9:41
Bonjour et merci.
Effectivement garde-boue de compét', très moche.
Il fera partie des modifications futures mais cela entraine changement de feu arrière.
adfab
adfab
Message par kenavo24 le Mar 12 Déc 2017 - 14:55
Présentation de adfab (honda XLS 125) 3138783321 Présentation de adfab (honda XLS 125) 3138783321
ad fab
Nombre de messages : 11925
Message par bosco le Jeu 14 Déc 2017 - 15:23
Salut et bienvenue.
Oui, le changement de garde boue implique de fait le changement de feu, et si tu tiens absolument à mettre de l'origine, l va falloir commencer à regarder les annonces, les feux pour ce modèles sont devenus hyper rares.
Il existe des palliatifs, mais tu ne seras plus dans l'origine absolue, ce qui n'est quand même pas très grave non plus...
Tu peux y coller un feu de TY ou de XR direct sur le garde boue d'origine, c'est pas moche...
Voilà les deux;
Nombre de messages : 11613
Message par adfab le Ven 15 Déc 2017 - 8:17
Bonjour bosco
Merci pour tes conseils. Je vais me mettre en quête d'un feu (plutôt comme sur la première photo), j'ai vu que les garde-boues sont encore en vente sur LBC.
Je vais d'abord essayer de solder le problème de hoquêtement à haut régime pour m'attaquer à l'esthétique.
adfab
adfab
Message par bosco le Ven 15 Déc 2017 - 11:31
Alors sur la première photo c'est un feu dit de TY Yamaha. En fait on le retrouve sur les XT et de nombreuses copies existent. Tu le trouves dans les dix euros, voire parfois moins!!!
Le hoquêtement à haut régime peut malheureusement être du à beaucoup de choses... en principe, on vérifie le plateau d'avance à l'allumage pour voir si les ressorts ne sont pas avachis, si le système est bien lubrifié et pas trop encrassé etc... mais il peut y avoir d'autres causes. Commences de toute façon par là, c'est un début et un éventuel défaut d'éliminé, et au moins contrôlé...
Message par adfab le Dim 17 Déc 2017 - 10:56
Salut bosco
Je vais regarder ce que tu me dis.
Pour le moment j'ai réaligné l'allumage et réglé l'écartement à 0,5. J'avais essayé 0,4 mais l'étincelle était un peu faible donc démarrages difficiles. À 0,5 c'est mieux.
Quand tu dis les ressorts avachis, il faut les retendre ?
Ça voudrait qu'en prenant des tours ils ne sont plus suffisants c'est ça ?
JF
adfab
adfab
Message par bosco le Dim 17 Déc 2017 - 12:39
C'est exactement ça. Attention si tu démontes complètement le plateau d'avance, il y a un sens de montage. Oui, retendre légèrement les ressorts, uniquement si ils sont avachis, bien évidemment! suivi d'un bon nettoyage. De manière personnelle, ma recette est simple, nettoyage avec du WD40, démontage et nettoyage complet de l'ensemble des pièces, et remontage avec un poil d'huile moteur. C'est tout.
Message par adfab le Dim 17 Déc 2017 - 12:53
Merci pour tes précieux conseils.
Je te tiens au jus dès que j'ai fait le job.
JF
adfab
adfab
Message par bosco le Dim 17 Déc 2017 - 12:58
Avec grand plaisir!!! il y a un tuto sur le forum pour le démontage et remontage du plateau.
Message par adfab le Jeu 21 Déc 2017 - 19:51
Bonsoir Bosco
Aujourd'hui j'ai suivi tes conseils:
Démontage du plateau d'avance, nettoyage avec du wd40 puis une fois tout propre, remontage avec huile moteur.
Les ressorts semblaient bien faire leur job, je ne les ai donc pas touchés.
Puis je suis allé faire un tour...une fois le moteur chaud, je suis monté dans les tours (j'ai une bonne cote pour arriver chez moi qui me sert de test)
Ben c'est nettement mieux !
Pas parfait, mais BEAUCOUP mieux !
Donc en rentrant, j'ai regardé la bougie (car j'ai vu que c'était le témoin de pas mal de choses. Elle est bien noire !
J'ai donc resserré la vis de richesse d'un 1/4 de tour.
Je retesterai demain.
Voilà mes dernières News.
adfab
adfab
Message par Torpedo le Ven 22 Déc 2017 - 9:59
Bienvenue , et belle moto :-)
Torpedo
Torpedo
Nombre de messages : 57
Emploi/loisirs : J'aime la BD :-)
Moto : 125 xls de 1979
Message par bosco le Ven 22 Déc 2017 - 18:51
Bonsoir.
Content que tout aille un peu mieux. Pour la bougie noire, tu peux éventuellement reprendre l'ensemble des réglages.
Mettre la moto au ralenti "haut" sur sa béquille et tourner la vis de richesse en la dévissant de 1/4 de tour en 1/4 de tour en prenant soin d'attendre entre coup de tournevis une bonne dizaine de secondes, histoire que le moulin digère ce petit coup. Bien évidemment tendre l'oreille et entendre si la ralenti monte ou descend. là, deux possibilités, ou il descend, et, dans ce cas, on remonte de 1/2, et pareil, stop et on écoute. Soit le ralenti augmente et dans ce cas, il faut continuer à dévisser de 1/4 en 1/4, et ce jusqu'à atteindre le plafond, c'est à dire le moment ou le ralenti, après avoir été bien haut va commencer à se casser la binette. Là, stop, tu es bien réglé Reste juste la vis de ralenti à régler pour avoir à eu près 1200 tours /mn au compte tours.
Mais revenons à notre phrase pus haut, où l'on stoppait et l'on écoutait. Là encore de deux choses l'une, ou il ne bouge pas et stop, c'est bon, ou alors il se et à monter, et là, on procède comme ci dessus.
Alors écrit comme ça, ça a l'air d'une monstruosité sans précédent, et pourtant, c'est beaucoup plus simple à faire qu'à décrire!!!
Bonne continuation,
Message par Zaïon le Ven 22 Déc 2017 - 21:41
Salut Adfab, il serait bon d'ouvrir un post dans le parking pour ta moto.
Nombre de messages : 9245
Présentation de adfab (honda XLS 125) Empty Lifting
Message par adfab le Lun 22 Jan 2018 - 19:10
Bon vu que le garde-boue arrière installé par un des prédécesseurs était vraiment très laid, je me suis décidé à lui mettre un bon coup de lifting, et je pense que désormais il est nettement moins moche (pas beau, moins moche).
[[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
adfab
adfab
Présentation de adfab (honda XLS 125) Empty Feux Leds maison
Message par adfab le Lun 23 Avr 2018 - 11:42
Pour continuer ma remise en état de ma XLS, je me suis lancé dans l'achat de lampes à LEDS pour le tableau de bord (voyant de neutral, voyant plein phare, et les 2 rétro-éclairages des compteurs).(https://www.amazon.fr/gp/product/B0732X14LF/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)
Et maintenant, ça pète !! Au mojs on voit qu'on est au point mort  Présentation de adfab (honda XLS 125) 664834
Puis, du fait que cette moto avait été "custo" par les précédents possesseurs (garde-boues et feu arrière), j'ai décidé de "faire avec" et d'insérer des Leds dans le feu arrière :
J'ai pour cela acheté :
Leds haute luminence (https://www.amazon.fr/gp/product/B015NUM8MY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Plaques à souder (Anpro 20PCS PCB Panneau De Prototype Cartes De Circuits Plaques à Souder Double Faces 5 Tailles Différentes ,10pcs Bornier à Visser, 10pcs Barret )
Résistances de 220 Ohms (2 de resistance - SODIAL(R) 1% de Precision 1/4W 30 Valeurs Kit de Resistance, Jeu de 600pcs)
Après quelques séances de soudure, voici le résultat en images :
Une fois sur la moto, veilleuse + stop :
Les clignotants sont en attente, j'ai acheté une nouvelle centrale pour LEDS, puis je remplacerai le voyant TDB après avoir fait ce que Trialx a recommandé avec les zener afin d'éviter "l'effet warning" :
La centrale : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'avais auparavant changé le régulateur de tension en prenant ce modèle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui a l'air de bien fonctionner mais attention, ce n'est pas le bon connecteur, j'ai donc récupérer le faisceau de l'ancien.
Encore merci à tous pour vos conseils qui me permettent d'avancer ! bière3
adfab
adfab
Message par bosco le Lun 23 Avr 2018 - 12:17
Quels montages!! toi, tu vas bien t'entendre avec Christian, alias Trial XLS!! Présentation de adfab (honda XLS 125) 788849 Présentation de adfab (honda XLS 125) 788849
C'est bien, et au moins, on voit bien mieux, et en plus, plus fiable que les ampoules! pouce
