Nouveau sur le forum bonjour (HONDA 125 TL )
Salut, Je suis Mathieu, j'ai 14 ans et je viens d'acheter une TL 125. Je souhaiterai la restaurer avec mon père, aussi j'aurais certainement besoin de conseils de spécialistes.
A bientôt.
A bientôt.
Mat67- timonomaniac
- Nombre de messages : 217
Emploi/loisirs : Lycéen
Moto : HONDA TL 125 78- Honda Dax 70 74 -Yamaha 125 DTE 74 - Yamaha 125 AT3 73 - Yamaha DT2 250 72 - Yamaha XT 500 79 - KTM Duke 2 99 - Ducati 1100 Hypermotard 1100 2006
Re: Nouveau sur le forum bonjour (HONDA 125 TL )
Bienvenue Mathieu,
une tls ou une tlr ? tu en a de la chance, nombreux sont ceux qui aimeraient bien en avoir une dans leur garage !!
tu aurai des photos?
- Nombre de messages : 10929
Salut et bienvenue à toi sur ce forum.
Comme dit Pataro, tu as eu du bol de trouver une TL, qui devient de plus en plus rare, que ce soit une TLS ou une TLR d'ailleurs. Je présume que si elle est de 78, c'est une TLS.
Dis nous en un peu plus et mets nous des photos,
Mat67- timonomaniac
Je n'ai pas encore essayé de la faire tourner. Visiblement ça fait longtemps qu'elle est à l'arrêt. Est ce qu'il faut verser de l'huile moteur ou du gaz oil pour éviter de détériorer le moteur ? Je compte changer l'huile moteur, la bougie, les vis platinées, vérifier l'état interne du réservoir. Ca me permettra de vérifier si tout fonctionne avant de commencer à la refaire, enfin c'est ce que mon père m'a conseillé.
Mat67- timonomaniac
Belle TLS avec des éléments rares qui sont présents tels que la pipe de carbu et le pare chaine !! Il y a également le compteur, les tenants de garde boue avant. Parfait. Il manque le silencieux terminal, la peinture réservoir non d'origine ainsi que les amortisseurs et le garce boue avant, un cache latéral et le feu arrière remplacé par un yam TY. Phare et araignée de phare d'origine.
Bref une moto idéale pour une restauration parfaite!!!
Tu as véritablement beaucoup de chance.
A+ et félicitations!
Mat67 a écrit:Je n'ai pas encore essayé de la faire tourner. Visiblement ça fait longtemps qu'elle est à l'arrêt. Est ce qu'il faut verser de l'huile moteur ou du gaz oil pour éviter de détériorer le moteur ? Je compte changer l'huile moteur, la bougie, les vis platinées, vérifier l'état interne du réservoir. Ca me permettra de vérifier si tout fonctionne avant de commencer à la refaire, enfin c'est ce que mon père m'a conseillé.
Alors, dans l'ordre, une vidange s'impose. Changer la vieille huile pour de la neuve, minérale obligatoire, Motul 3000 ou Eurol en 20w50. Par contre, il faudra ouvrir le carter et vérifier l'épurateur centrifuge. Ensuite, vérifies simplement que tu aies une bonne étincelle à la bougie. Pas la peine, dans un premier temps de changer les vis. Pour la bougie, pourquoi pas, et dans ce cas, prends celle qui faut, autrement dit une D8EA de mémoire.. à vérifier.. Avant tout voir si ça fonctionne tel quel.
Oui, pour le réservoir, il faut le vider, le rincer à l'essence et voir son état. Surtout si rouillé ou non. Si pas rouillé ou rouille uniquement de surface, ça va aller vite. Si rouillé en profondeur, il faudra traiter au Restom ou autre. N'oublies pas également le robinet de réservoir qui peut être bloqué, ou simplement sale...
Ton père a raison, il faut impérativement passer partout! C'est une moto qui devient rare, donc assez chère pour être entretenue comme elle le doit.
PS ha oui, mets une giclée de WD 40 par le puits de bougie si elle n'a pas tournée depuis longtemps comme tu le dis!! il se peut que les segments soient collés...
............... Mathieu
Belle Tls , vivement sa restauration !
Papy Gadin- Modo
- Nombre de messages : 4669
» Nouveau sur le forum bonjour (HONDA 125 XLR 86 )
» Nouveau sur le forum bonjour (HONDA 125 NX)
» Nouveau sur le forum bonjour (HONDA 125 XLR 84)
