125 XL1977
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Ven 2 Déc 2016 - 10:55
Salut a tous;
Les travaux reprennent, j'ai re9u les pieces de MotoShop 06, super service...
Bon, premier loup, je n'arrive pas a sortir le guide avant....
Je ne sais pas si les ergots du haut doiventy echapper par le haut ou par le bas
Et surtout s'il est possible de sortir ce guide sans deculasser.... Pour le reste, 9à semble tout ok, me manque que çà...
Merci pour votre aide; je veux remonter cette mob pour aller faire un tour au plus vite !!!!
Et surtout voir si je m'en sors mieux niveau focntionnement....
stephane25
Nombre de messages : 122
Emploi/loisirs : Consultant
Moto : 1000 GTS / 1200 Vmax
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 10:58
Ha, tu as pris les deux? Le patin tendeur et le patin seul si je comprend bien?? Le patin seul ne vien pas sans déculasser... Il est enchâssé avec deux ergots et la culasse le maintient plaqué...
Nombre de messages : 2635
Re: 125 XL1977
Message par Papy Gadin le Ven 2 Déc 2016 - 11:30
Salut Stephane , Bosco et Les Autres amateurs de patins
La pièce avant est le guide
La pièce arrière est le patin tendeur
Le patin tendeur peut se changer sans déculasser.
En revanche le guide muni de 2 ergots , impose la déculassage pour le démonter et le changer
Les 2 ergots vont se loger dans un emplacement du cylindre , sous le joint de culasse
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 11:32
Papy Gadin a écrit:Salut Stephane , Bosco et Les Autres amateurs de patins
Moi j'aime bien les patins...
Re: 125 XL1977
Message par Papy Gadin le Ven 2 Déc 2016 - 11:44
Salut Bosco
Je ne sais pas , si tu connais ce site ?
Le site de DID pour le contrôle des chaînes de distribution :
ICI
PS : J 'ai mis le lien du site dans les tutos techniques
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 11:45
Merci Papy, je ne crois pas connaitre, je vais voir de suite!!
Re: 125 XL1977
Message par Papy Gadin le Ven 2 Déc 2016 - 11:50
Mille excuses , j 'ai buggué en éditant le lien
Je viens de corriger mon erreur
Maintenant , il est opérationnel.
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 11:51
Re Papy,
Le lien est inactif....
Re: 125 XL1977
Ha ben voilà ce c'est quand on poste en même temps!!!
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 11:53
Papy Gadin a écrit:Mille excuses , j 'ai buggué en éditant le lien
Je n'y arrive toujours pas
Re: 125 XL1977
Message par Papy Gadin le Ven 2 Déc 2016 - 11:56
Ben , pourtant , il marche
Je le remets en brut
http://pinokioo.info/BOOK/12017_2/_SWF_Window.html
Re: 125 XL1977
Message par bosco le Ven 2 Déc 2016 - 11:57
Ha ben là, ça va mieux!!! merci! pouce
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Dim 4 Déc 2016 - 15:03
Bon ça y est, jâi remonté:
- Tendeur arrière
- Chaine neuve
- Embrayage complet neuf.
Jâi laissé le guide avant d'origine, en bon etat.
Je recale tout mon alllumage, passe encore du temps a affiner ces 0.35 mm d'ouverture de grains tout pile....
Je cale l'avance sur le repère F, et retombe sur mes repères tracés au début.
Elle tourne mieux sur toutes les plages de régime, grosse puissance arrivé 6000 tr, ça c'est impressionnant pour un 125 ! pouce
Mais elle tape encore le 4 temps  sur un filet de gaz vers 2500 / 3500 tr /mn....Par contre repart fort si on tourne la poignée dans le coin
Et au redémarrage jâi du encore changer la bougie, c'est la 6 eme !!!!
Donc elle tourne pas trop trop mal. Démarre pas trop mal, a tendance a s'arreter au ralenti....
J'ai envie d'arreter la, car je ne sais plus quoi faire d'autre. Elle tourne suffisamment bien pour que je la rende a son proprio, mais je ne suis pas satisfait du resultat.
Cette becane m'a rendu fou, je nâi jamais autant galéré sur un truc aussi simple.
Gros avantage, elle ne fait plus un bruit avec sa distrib neuve par contre...
Merci encore de votre aide a tous.
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par Papy Gadin le Dim 4 Déc 2016 - 15:37
Salut Stephane.
Taper le 4 temps , pour une XL , c'est normal
Maintenant que ta XL semble avoir un allumage à peu prés bien réglé , il te faut régler la carburation , en suivant le Tuto de Zaîon :
ICI
Re: 125 XL1977
Message par Wesley06 le Dim 4 Déc 2016 - 15:53
Juste une info concernant les 2 temps
Si tu mets un gicleur trop petit,tu perces le piston
Si tu mets un gicleur trop gros tu grilles la bougie
Sur un 4 temps genre 125 XL, si tu mets une bougie de 500 XT, tu perceras le piston
Vois si tu as le bon gicleur ,peut-etre que le fait que tu en soit a ta 6 eme bougie y est pour quelques chose, bien que le 4 temps soit bien moins sensible a ce phenomene
Nombre de messages : 1576
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Dim 4 Déc 2016 - 16:10
J'en suis a 8 démontages / contrôles / remplacements de pièces de carbu....
Tout est controlé et conforme, pointeau, joints, vis de richesses neuves....
Le carbu est passé aux US, tous les gicleurs sont OK et débouchés.
Non vraiment, j'arrete la car ça devient n'importe quoi.
Le resultat est acceptable, mais minable si on rapporte le nb d'heures passés et les pièces changées.
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par kenavo24 le Dim 4 Déc 2016 - 18:07
steph , maintenant que ça marche , tu peut nous mettre une belle photo de la moto ( de profil )
Nombre de messages : 6911
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Dim 4 Déc 2016 - 20:28
Je vous fais ça demain promis, avec une belle lumière....
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Lun 5 Déc 2016 - 10:35
Et voila !
Merci a tous pour votre aide, notamment sur les conseils de calage de distrib qui m'ont bien aidés.
Je l'ai démarré du premier coup de kick ce matin par -5°C, on est donc sur la bonne voie....
Toutes les photos du travail sont la:
https://www.facebook.com/1677318692596764/photos/?tab=album&album_id=1694923910836242
Plus qu'a rouler pour roder tout ça...
La suite en version 250, que je reprends.... la post est ici...
http://www.honda-125xl.com/t12266-apres-une-125-la-grande-soeur-en-250-xl#172042
Bonnes fetes a tous si je ne vous recroise pas d'ici la.
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par kenavo24 le Lun 5 Déc 2016 - 10:55
Celle là aussi était à toi
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Lun 5 Déc 2016 - 11:10
Oui tout a fait, je l'ai remise en route pour une amie, mais rien a voir niveau travail par rapport a celle que je viens de faire.....
Et d'ailleurs celle que je viens de refaire dont nous avons parlé sur ce post, c'est pour un pote qui avait vue cette moto sur FB, et qui cherchait la meme !!
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par Zaïon le Lun 5 Déc 2016 - 13:32
Beau résultat sur la dernière que t'as faite. pouce
T'es consultant en XL !
Nombre de messages : 8358
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Lun 5 Déc 2016 - 14:01
Héhéhéhé...Oui des fois je me demande ????
Mais la plus belle est a venir, une 250 qui va vraiment etre très jolie. Elle me plait tellement que je vais avoir du mal a la rendre a sa proprio (encore une fille en XL !!)
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par kenavo24 le Lun 5 Déc 2016 - 17:45
fait connaitre le fofo au frangine
Re: 125 XL1977
Message par stephane25 le Lun 5 Déc 2016 - 17:51
C'est fait !!!
Mais ce ne sont pas des déesses de l'Internet !
stephane25
Re: 125 XL1977
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:04
