125 XLS Pb démontage embrayage
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 20:47
Bonsoir à tous,
J'ai un pb pour démonter l'embrayage.
Après avoir démonté la plaque de poussé avec ressort, je dois desserer l'écrou à créneaux. Mais je ne vois pas comment immobiliser l'arbre primaire. Selon la revue technique il faut passer le 6e rapport pour le bloquer mais comment passer les rapports ?
Merci de votre aide,
oldschool_rider
Nombre de messages : 14
Emploi/loisirs : baroudeur - moto voile
Moto : 125 XLS 1979
Re: 125 XLS Pb démontage embrayage
Message par Wesley06 le Mer 19 Oct 2016 - 22:11
Tu mets un chiffon en boule entre les 2 pignons et si tu n'y arrives toujours pas, remonte les 4 boulons sans le roulement
Evite de mettre cette planche de bois, tu vas deformer ou casser le panier
Nombre de messages : 2001
Moto : 125 XLR-R de 1998 kitée 170cc / 125 XLS kitée 170 / 200 XR de 1997 kitée /125 XLR de 1986 1987 1989 kités 170cc / HD Dyna sport kitée 1550 / 190 cc CG en cours de montage, , 125 DTMX / Harley Fat Bob 2018 en 1868cc d'origine pour le moment !
Message par Wesley06 le Mer 19 Oct 2016 - 22:17
Pour le trou dans le piston cela va recommencer. Il y a 2 causes possibles
Dans un 1er temps dis nous ce que tu as comme bougie..................
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:01
Salut Wesley06,
Je met un chiffon entre les 2 pignons, mais la partie centrale de mon embrayage tourne....
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par Wesley06 le Mer 19 Oct 2016 - 23:02
Remonte la plaque avec les 4 boulons
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:15
En mettant un chiffon je bloque la cloche mais pas la partie intérieure de l'embrayage qui tourne en même temps que la clé à créneau (dsl je n'ai pas le vocabulaire).
Je suis bloqué la...
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:16
ok je remonte la plaque et après ?
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par Wesley06 le Mer 19 Oct 2016 - 23:28
Apres tu desserres avec la clé a ergots
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:30
Ok je vais essayer
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:33
Et concernant le piston percé quel est ton diagnostique ?
Je pensai l'avoir un peu trop malmené...surrégime, dans le rouge plusieurs fois.
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par oldschool_rider le Mer 19 Oct 2016 - 23:35
La bougie : une NGK R
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par PHILOU le Mer 19 Oct 2016 - 23:48
NGK R........???? manque quelque chose!!!!
Nombre de messages : 2546
Message par Wesley06 le Mer 19 Oct 2016 - 23:54
Oui Philou, Il manque le plus important
Je pense qu'il te faut une NGK DR8ESL
Mais les pros te confirmerons ou pas...
Avec la bonne bougie et une carburation suffisamment riche ,le surregime ne fera pas un trou dans le centre du piston
Message par oldschool_rider le Jeu 20 Oct 2016 - 0:06
D'accord, je vais regarder tout ça dès demain matin et reviens vers vous.
ça serait dommage d'avoir consacrer autant de temps et d'argent à cette réparation pour devoir recommencer après quelques kms.
Merci pour les infos.
Bonne nuit
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par oldschool_rider le Jeu 20 Oct 2016 - 11:43
Bonjour à tous !
Merci pour l'info sur l'embrayage wesley06, je viens de le démonter sans pb après avoir remonté les ressorts et la plaque de maintien. Ca parait si évident maintenant. Je peux continuer le démontage.
Concernant la bougie c'est effectivement une NGK R DR8 ES-L. Le pb du piston troué viendrait donc d'un réglage du carburateur ?
oldschool_rider
Moto : 125 XLS 1979
Message par Wesley06 le Jeu 20 Oct 2016 - 14:24
Oui, probablement
Si le melange air + essence est trop pauvre cela peut creer un trou au centre du piston,comme un coup de chalumeau.
Verifie que ton carbu soit bien propre et que le gicleur est bien un 98. apres , il te faudra regler la richesse et eventuellement modifier la hauteur de l'aiguille.
Deja,je pense que la couleur de ta bougie n'est ni marron ,ni noire.
Pour les reglages du carbu il y a un super tuto sur le fofo et sinon,les pros te donnerons un coup de main
Message par kenavo24 le Jeu 20 Oct 2016 - 14:26
Là , les gars , vous etes sur : la presentation
Nombre de messages : 9567
