bonjour à tous....(HONDA 125 XLS 78 )
Jeune et adepte des trucs des 70's en général, j'ai décidé d'acquérir cet été ma 1ere monture, une honda 125 xls de 1978.
Malheureusement, après une semaine et 300 km parcouru je suis tombé en panne.
Je suis un peu bricoleur mais néophyte dans la mécanique. Au fond le but était aussi d'enrichir mes connaissances. Alors Je me lance !
Après les 1ers démontages j'ai pu observer que le piston était troué. Je décidé de démonter complétement le moteur pour vérifier qu'il n'y ai pas de limaille dans le bas moteur, faire un nettoyage intégral et vérifier l'ensemble.
Le démontage est en cours et progresse grace a ce forum qui m'a permis d'obtenir de précieuses informations.
J'ai commandé un nouveau piston et la pochette de joint complet du moteur chez honda. Le cylindre a été reglacé.
Mais voila, je suis confronté à un nouveau pb, pour le démontage de l'embrayage et pour l'instant pas de solution;
hELP
Merci à tous les acteurs de ce forums
hELP
oldschool_rider- apprenti
- Nombre de messages : 14
Emploi/loisirs : baroudeur - moto voile
Moto : 125 XLS 1979
Re: bonjour à tous....(HONDA 125 XLS 78 )
Bienvenue oldschool;
Quant tu aura tes trois messages tu pourra trouver sur le fofo toutes les info utiles pour déposer ton embrayage,
- Nombre de messages : 10982
Re: Honda 125 xls 1978 Message par pataro26 Aujourd'hui à 19:09 Bienvenue oldschool; Quant tu aura tes trois messages tu pourra trouver sur le fofo toutes les info utiles pour déposer ton embrayage, @+ a écrit:
Merci pour l'accueil,
J'essai de me familiariser avec le forum et ces outils. J'ai encore un peu de mal... mais
Voici si tout va bien la photo de ma bécane :
Moto : 125 XLS 1979
Moto : 125 XLS 1979
Bonsoir à tous,
J'ai un pb pour démonter l'embrayage.
Après avoir démonté la plaque de poussé avec ressort, je dois desserer l'écrou à créneaux. Mais je ne vois pas comment immobiliser l'arbre primaire. Selon la revue technique il faut passer le 6e rapport pour le bloquer mais comment passer les rapports ?
Merci de votre aide,
Moto : 125 XLS 1979
Tu mets un chiffon en boule entre les 2 pignons et si tu n'y arrives toujours pas, remonte les 4 boulons sans le roulement
Evite de mettre cette planche de bois, tu vas deformer ou casser le panier
- Nombre de messages : 2451
Pour le trou dans le piston cela va recommencer. Il y a 2 causes possibles
Dans un 1er temps dis nous ce que tu as comme bougie..................
Salut Wesley06,
Je met un chiffon entre les 2 pignons, mais la partie centrale de mon embrayage tourne....
Moto : 125 XLS 1979
Remonte la plaque avec les 4 boulons
En mettant un chiffon je bloque la cloche mais pas la partie intérieure de l'embrayage qui tourne en même temps que la clé à créneau (dsl je n'ai pas le vocabulaire).
Je suis bloqué la...
Moto : 125 XLS 1979
ok je remonte la plaque et après ?
Moto : 125 XLS 1979
Apres tu desserres avec la clé a ergots
Ok je vais essayer
Moto : 125 XLS 1979
Et concernant le piston percé quel est ton diagnostique ?
Je pensai l'avoir un peu trop malmené...surrégime, dans le rouge plusieurs fois.
Moto : 125 XLS 1979
La bougie : une NGK R
Moto : 125 XLS 1979
NGK R........???? manque quelque chose!!!!
- Nombre de messages : 3174
Oui Philou, Il manque le plus important
Je pense qu'il te faut une NGK DR8ESL
Mais les pros te confirmerons ou pas...
Avec la bonne bougie et une carburation suffisamment riche ,le surregime ne fera pas un trou dans le centre du piston
D'accord, je vais regarder tout ça dès demain matin et reviens vers vous.
ça serait dommage d'avoir consacrer autant de temps et d'argent à cette réparation pour devoir recommencer après quelques kms.
Merci pour les infos.
Bonne nuit
Bonne nuit
Moto : 125 XLS 1979
Bonjour à tous !
Merci pour l'info sur l'embrayage wesley06, je viens de le démonter sans pb après avoir remonté les ressorts et la plaque de maintien. Ca parait si évident maintenant. Je peux continuer le démontage.
Concernant la bougie c'est effectivement une NGK R DR8 ES-L. Le pb du piston troué viendrait donc d'un réglage du carburateur ?
Moto : 125 XLS 1979
Oui, probablement
Si le melange air + essence est trop pauvre cela peut creer un trou au centre du piston,comme un coup de chalumeau.
Verifie que ton carbu soit bien propre et que le gicleur est bien un 98. apres , il te faudra regler la richesse et eventuellement modifier la hauteur de l'aiguille.
Deja,je pense que la couleur de ta bougie n'est ni marron ,ni noire.
Pour les reglages du carbu il y a un super tuto sur le fofo et sinon,les pros te donnerons un coup de main
Là , les gars , vous etes sur : la presentation
- Nombre de messages : 15320
» bonjour à tous....(HONDA 200 XR )
» Bonjour a tous (HONDA 125 XLR 85)
