ras de roue xl sur fourche xls
Message par croquignol le Lun 19 Sep 2016 - 20:13
les gens
Bientôt 1000 km avec ma xl sans trop de problème:pouce: pouce   hormis une fuite d'huile au niveau du carter vers l'alternateur, une fuite d'huile sur un joint spi de la fourche, j'ai continué à faire quelques frais avec un rétro neuf et le remplacement du roulement d'entrainement du compteur, j"ai essayé de mettre mon raz-de-roue sur la fourche xl en confectionnant des pattes de fixation, l'idée est bonne mais elle sont trop courtes et l'aspect n'est pas terrible j'ai récupéré une fourche de XL pas très chère mais pas dans un état terrible d'ou ma question,
ya t'il une possibilité de mettre des baques dans les T de xls pour mettre une fourche de xl et virer mes pattes de fixation?
quelqu'un a t'il mis un raz de roue de xl sur une fourche XLS, merci pour vos info, je mets des photos!
kenavo
croquignol
Nombre de messages : 102
Re: ras de roue xl sur fourche xls
Message par croquignol le Lun 19 Sep 2016 - 20:16
désolé pour le décors je suis en train de refaire ma toiture
croquignol
Message par croquignol le Lun 19 Sep 2016 - 20:19
un peu haut le GB
croquignol
Message par Papy Gadin le Lun 19 Sep 2016 - 20:51
Salut Croquignol
Pour moi , les tubes de fourches de XL et de XLs ont le même Ø : 31 mm
Il existe des pattes de fixation qui permettent de monter un ras de roue de XL sur la XLs.
Je te donnerai les dimensions demain.
Message par PHILOU le Lun 19 Sep 2016 - 21:09
je confirme Gérard tube XL et XLS même diametre!!!
Croquignol ton montage est pas mal!!! tu devrais juste faire des pattes plus longues!!!!
Nombre de messages : 2166
Message par croquignol le Lun 19 Sep 2016 - 21:19
salut Papy et Philou
merci papy pour les dimensions pouce , mes pattes sont effectivement un peu longues
mes tubes de fourches font 32 mm je ne sais pas de quelle type de moto ils viennent, XLR ??alors quand je met mes tubes de xl dans les T je serre à fond et le tube continu de coulisser d'ou l'idée des bagues
croquignol
Message par Zaïon le Lun 19 Sep 2016 - 21:23
Les tubes de xlr font 33mm.
Message par PHILOU le Lun 19 Sep 2016 - 21:55
C'est bizarre on dirait pourtant des tubes d'XL sur tes photos!!! donc diam 31!!!
Message par PHILOU le Lun 19 Sep 2016 - 22:02
non tes pattes sont trop courtes!!! rallonge les pour rapprocher ton raz de roue!!! les tés que tu as sont des XL pas des XLS!
Message par Zaïon le Lun 19 Sep 2016 - 22:03
tu veux dire des tubes d'xls...
Message par PHILOU le Lun 19 Sep 2016 - 22:08
je comprend rien!!!
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 10:33
Papy Gadin a écrit:
kenavo24 a écrit:ça me " turlupine  "  c't histoire ,   le ras de roue devrait 'coller '  au pneu comme sur un XL
y' a un truc qui va pas !!!!
Salut Vévé
Le " Blême " vient du fait que les les fourreaux de XL et XLs sont différents.
Les alésages de fixations filetés n sont pas à la même hauteur.
h < H
Est ce que ça te " déturlupine " ?
Salut Croquignol .
Ton problême vient donc de tes fourreaux de XLs.
Tes pattes sont bien celles d 'une XL.
Il te faudrait des pattes comme celles ci :
En haut ds pattes types XLs .La machine est une XL avec fourreaux de XL et pattes de XL et ras de roue d'origine.
Si tu veux conserver tes fourreaux de XLs , tu peux faire refaire des pattes type XLs.
Dis moi , si tu as besoin des dimensions .
Message par kenavo24 le Mar 20 Sep 2016 - 13:07
j' ais rien dis moi , y' a rien qui me turlupine !!!!
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 13:13
Mais si , mais si !!
Il faut arrêter le Ricard en Poudre . C 'est dangereux pour la mémoire
Papy Escobard
Message par kenavo24 le Mar 20 Sep 2016 - 13:44
oui , j' ais dis ça , mais pas sur ce post là , c' était y' a longtemps non ?
tu
Message par pataro26 le Mar 20 Sep 2016 - 13:49
Salut Papy,
il me semble que ces supports que tu nous fais voir là soit de tls
http://i97.servimg.com/u/f97/16/82/72/64/p1070912.jpg
je me demande si le pauvre croquignole va s'y retrouver avec tout ça
Nombre de messages : 2218
Message par kenavo24 le Mar 20 Sep 2016 - 15:23
c'est simple :
soyont clair
fourreau de xl avec support de xl = ras de roue
fourreau de xls avec support de xl = ras(trop haut ) de roue
fourreau de xl avec support de tL = ça vas pas
fourreau de xls avec support de tl = ras de roue
ça vous vas , j'ais bon ?
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 15:26
Non , non , Jean , ce ne sont  pas des Pattes de TLs.
La preuve :
Sur une TLs , ils ne vont pas du tout :
Dans un sens
ou dans l'autre
Et c'est sur aussi , ce ne sont  pas des pattes de S 3300 / S 3800
En fait ces pattes qui se montent sur la XLs ( Je l'ai vérifié à Chappe chez Philou au Sancerre 2015 )
proviennent du GB que j'ai récupéré pour monter sur ma TLs
Vévé m 'avait laissé les pattes de TLs , mais pas le GB , qui va sur ses XL
Voici le GB et les pattes quand je les ais récupérés
Les trous de fixation sont plus grands que ceux de la XL et de la TLs . Ils permettent de monter des silent bloc
A l'origine , ils proviennent d'une 250 RS ( qui a bien la fourche déportée )
Pour Croquignol , c'est simple : il a des fourreaux de XLs et des pattes de XL .
C 'est pour ça : " keçalfépa "
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 15:31
kenavo24 a écrit:c'est simple :
soyont clair
Presque
Avec les fourreaux de XLs et les pattes de TLs , " çalefépa"
Message par kenavo24 le Mar 20 Sep 2016 - 17:52
pfffffffffffffffffffffffffff c'est compliqué
donc xls + patte de 250 rs = ras de roue
mais vas trouver un gb de 250 rs toi !!!!
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 18:01
J 'en ai bien trouvé un !
Alors que je ne savais même pas que ça existait
Message par pataro26 le Mar 20 Sep 2016 - 18:03
Ok Papy, c'est le coté cintré qui m'a enduit d'erreur !
J'avais bien vu les perçages plus gros, mais j'ai cru à un chibannage  Suspect
Alors pour croquignol, les solutions sont
1-tu mets des fourreaux de xl
2-tu convint Papy de te vendre ses supports de 250 rs,
3-tu refais des rallonges en inox à la bonne longueur pouce
Message par croquignol le Mar 20 Sep 2016 - 19:20
a tous, merci pour les explications, j'ai effectivement 2 choix, soit mettre une fourche de xl mais pour ça il faut mettre des bague dans mes tés, le tube de fourche de xl fait 31mm et le tube de ma fourche fait 32 mm ou refaire des pattes un peu plus longues ce qui serait le plus simple, d'ailleurs je ne sais même pas d'ou provient ma fourche et pourquoi elle a des support de raz de roue si on peu pas en mettre Sad
bonne soirée à tous
croquignol
Message par trialxls le Mar 20 Sep 2016 - 19:40
... je suis vraiment étonné que tes tubes fassent 32... enfin, si tu es vraiment sûr de ton coup, je cherche à faire réaléser des tés de XL en 32... on peut peut être faire l'échange ? mais faudrait vraiment être sûr de ton coup; ta fourche ressemble quand même beaucoup à une fourche d'XLS...
Nombre de messages : 6284
Message par Papy Gadin le Mar 20 Sep 2016 - 19:47
Salut Croquignol.
Tous les fourreaux de 125 XLs ont ces 2 alésages.
La patte passe cable y est fixée d'un coté.
Tu es certain , que tes tubes font 32 mm de Ø ?, A ta place je revérifierais soigneusement.
A ma connaissance il n' y a pas de Honda qui ait ce Ø de tube ( mais je peux me tromper )
EN 32 , je connais que des tubes de Kawa ou de Yam , mais point de Honda
Est ce que les oreilles de tes tés ne sont pas recouvertes d 'un forte épaisseur de peinture qui empêche le serrage de tubes de 31 mm .
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 23:05
