Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 )
Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 ) Empty Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 )
Message par Biba31 Lun 31 Oct 2016 - 21:09
Bonjour a tous
Je recherche un connaisseur pour m'aider à restaurer ma xl125S de 80.
Je suis actuellement sur le département du 87 .
Ma belle xls 125 démarre tourne bien a des problème a tenir le ralenti et lors du démarrage problème avec le starter je dois laisser le starter au deuxième cran:heu: .
Quelqu'un aurait il un conseil a me donner?
Et un second conseil concernant mon phare arrière qui ne fonctionne que lorsque je me sers uniquement du frein arrière quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci cordialement pouce
Biba31
Biba31
Nombre de messages : 18
Emploi/loisirs : Motard passionné
Moto : XL125S
Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 ) Empty Re: Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 )
Message par bosco Mar 1 Nov 2016 - 13:00
Je passe sur ta présentation un peu mince parce que je ne suis pas regardant à ça, mais tu risques te faire reprendre par les modos du forum.
Je réponds rapido ici pour ne pas te laisser sec, mais fais ce que je viens de te dire.
Là, en l'occurrence, elle démarre bien semble t-il, donc carbu.
Vérifies dans l'ordre que ton gicleur de ralenti est bien débouché, mon avis, tu as juste ça qui ne va as, ce sont les symptômes que tu décris...
Pur ton phare, as tu jeté un oeil à ton ampoule? Si oui et que le problème continue, postes dans la section electricité.
Nombre de messages : 14296
Message par Biba31 Mer 2 Nov 2016 - 14:30
Bonjour excuser moi personne n'a d'idée pour restaurer ma xls 125 ? S'il vous plais je consulterait bien les autres sujet mais je n'y ai pas accès car je suis un nouveau membre et qu'il faut passer par la pour pouvoir consulter les autres tutos
Biba31
Biba31
Moto : XL125S
Message par bosco Mer 2 Nov 2016 - 14:33
Je t'ai répondu et dit ce qu'il fallait regarder en priorité.... tu es où sur le 87? Limoges?
Message par Biba31 Mer 2 Nov 2016 - 15:43
Oui limoges mais un peu peur de faire des bêtises si quelqu'un n'est pas très loin et pourrais me montrer car je suis très debutant
Biba31
Biba31
Moto : XL125S
Message par kenavo24 Jeu 3 Nov 2016 - 19:15
afro ............... BIBA
Clique sur les liens dans ce message et bonne route sur le forum Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 ) 660313!!!
Nombre de messages : 15310
Message par bosco Ven 4 Nov 2016 - 12:10
Salut Biba,
On se rencontrera donc à Noël comme entendu!! on fera un tir groupé avec Anthony. Il va y avoir du travail d'émulation!!
Message par Biba31 Ven 4 Nov 2016 - 23:09
Bonsoir bosco merci beaucoup pour ton aide ou j'ai vérifier et ai acheter une ampoule toute neuve exactement même modèle que d'origine, elle marche mais que quand je freine du frein arrière en plus aujourd'hui pneu avant totalement pense tu que je peux utiliser de la bombe anticrevaison?
Je vais essayer de démonter le carbu mais ça me fais un peu peur avec l'aiguille et la cuve je voudrais pas tout abîmer en voulant le faire.
J'aimerai bien faire plus de présentation pour avoir accés au forum mais je ne vois pas comment.
Biba31
Biba31
Moto : XL125S
Message par Wesley06 Ven 4 Nov 2016 - 23:16
Salut BIBA31
Vu que tu as tes 3 messages, tu peux visionner tout le forum
En haut de la page a droite il est ecrit " rechercher "
Dedans tu tapes " carburateur " et tu auras de quoi y passer la nuit a tout lire
Nombre de messages : 2445
Message par Biba31 Sam 5 Nov 2016 - 1:01
Merci Wesley
c'est gentil
Biba31
Biba31
Moto : XL125S
Message par bosco Sam 5 Nov 2016 - 10:09
Salut Biba,
Alors la bombe oui, bien sur mais il faut rouler de suite après et ce sur plusieurs kilomètres. En faisant ça, ça fonctionne bien. Là, comme tu es immobilisé, c'est à déconseiller fortement..
Pour le carbu, dévisses le dessus, ( il y a un molleton qui coiffe le carbu) et tu tires, le boisseau va suivre, attaché au bout de son câble. Là, une fois fait tu l'entoures avec un chiffon et un élastique ou une icelle e tu le cales qq part. Ensuite tu poses ton carburateur.
Pour le nettoyage, Wesley t'as tout dit comment faire. reviens vers nous avec tes questions!!
Mais, J'ai vu que tu commences par le carbu. Il faut savoir qu'il te faut, avant toute chose, avoir de l'allumage et un bon allumage!! ensuite,, même si tu mets un dé à coudre d'essence directement dans le cylindre via le puits de bougie, ça doit péter!!
Donc, je pense avant toute chose, si tu es sur que la vidange a été faite, avec épurateur centrifuge bien nettoyé, que tu devrais commencer par là. Ensuite regarder et éventuellement nettoyer tout le circuit d'arrivée d'essence, propreté du réservoir, du robinet, de son filtre, et en dernier le carbu..
Pascal Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 ) 413914 Bonjour a tous (HONDA 125 XLS 80 ) 413914
