Restauration carburateur XL125 76/78
Message par XL-03 le Sam 25 Juin 2016 - 12:19
Bonjour, maintenant que je trouve enfin un peu de temps pour me faire plaisir à restaurer ma XL, j'ai voulu commencé par le carbu (ne prend pas trop de place pouce ).
Je l'ai démonté, nettoyé et un peu poli.
J'ai une petite question. J'ai commandé un lot de pièce pour restauration carburateur et il y a une pièce en plus. Je crois avoir trouvé que c'est une pièce au fond du puits qui serait resté coincé??
Je souhaiterais avoir votre avis svp.
N'hésité pas si vous voyez d'autres choses
XL-03
Nombre de messages : 60
Emploi/loisirs : Musique et mécanique
Moto : Honda XL 125
Re: Restauration carburateur XL125 76/78
Message par lamouche le Sam 25 Juin 2016 - 12:35
Nombre de messages : 6288
Message par XL-03 le Sam 25 Juin 2016 - 12:46
Merci pour la réponse
Par contre on ne parle pas du puits de l'aiguille... Du coup je ne sais pas si je dois essayé de le remplacé ou non car le mien m'a l'air coincé.
D’ailleurs je me demande également dans quelle sens est la pièce doit s'enlever
XL-03
Moto : Honda XL 125
Message par Papy Gadin le Sam 25 Juin 2016 - 13:52
Salut XL-03
Le puits d 'aiguille et l 'aiguille sont appareillés .Il vaut donc mieux changer les 2 en même temps.
Pour enlever le puits , il faut le pousser du haut du carbu , vers le bas.
Après avoir démonter le porte gicleur principal , je pousse le puits par  le puits du boisseau.je me sers d 'un manche de chasse goupille.
Pour le remonter , je le pousse depuis le trou du porte gicleur vers le haut du carbu.
Voici le sens de montage du puits :
Message par XL-03 le Sam 25 Juin 2016 - 14:30
Merci Papy Gadin! pouce
XL-03
Moto : Honda XL 125
Message par Zaïon le Sam 25 Juin 2016 - 18:06
Pour le remonter, mets le carbu à chauffer au soleil pendant que le puits prendra le frais au congelo.
Nombre de messages : 8358
Message par bosco le Sam 25 Juin 2016 - 18:19
Ha ha ha !! sacré Zaïon!! le soleil de l'Allier n'est pas celui d'Avignon! il aura plus vite fait au décapeur thermique!!
Sans rire, c'est vrai que ça peut se faire aussi comme ça, mais en ce moment, chez nous! ailleurs, je ne pense pas qu'il fasse assez chaud pour dilater le métal. Quoique...?? pourquoi ne pas essayer... .
Nombre de messages : 2635
Message par XL-03 le Sam 25 Juin 2016 - 20:08
Oui je vais essayé ! pouce
Vous croyez si cela ne suffit pas que je peux le pousser un peu au chasse goupille (sans forcer)?
Je vais déjà devoir faire ça pour l'enlever (+ dégrippant peut-être)
XL-03
Moto : Honda XL 125
Message par bosco le Sam 25 Juin 2016 - 22:23
Pour l'enlever facile, tu passes par le puits de boisseau, et comme tu le dis, un coup de marteau sec sur le chasse goupille approprié! ça se chasse tout seul. ( et c'est la bonne méthode)
Ce que te disait Zaïon, comme moi, c'est pour mettre le nouveau. Tu sais, c'est peu ou prou comme les guides de soupapes, c'est la même méthode. On dilate la partie" femelle", et on rétrécit la partie" mâle". Du coup, d'ici à ce je te dise que rentre comme papa dans maman, il n'y a pas loin...
Donc, avant tout, un bon nettoyage du puits avant de le remettre, un coup de wd 40, chauffage du corps du carbu, au four ménager, ( attention à ton épouse si elle n'est pas trop permissive..), ou décapeur thermique ( pas de flamme..), tu récupères ta pièce laiton de ton compartiment congélateur ( une nuit entière, c'est préférable), et hop le puits dans le trou dans le bon sens, le tout avec des gants pour la chaleur. En principe, ça y va tout seul, sans autre forme de procès, la dilation de l'un et de l'autre suffit dans 95% des cas!!
Sinon, comme à l'aller un petit coup sec avec un chasse goupille.
Ne t'en fais, pas , tu seras surpris de la facilité!!
Message par XL-03 le Sam 25 Juin 2016 - 22:26
Super merci!
XL-03
Moto : Honda XL 125
Message par bosco le Sam 25 Juin 2016 - 22:29
Mais de rien, tu verras, tu seras très étonné de la facilité du truc Pas d'inquiétude, on passe tous par ces moments de doute d'en faire une...
Message par Zaïon le Sam 25 Juin 2016 - 22:32
bosco a écrit:On dilate la partie" femelle", et on rétrécit la partie" mâle". Du coup, d'ici à ce je te dise que rentre comme papa dans maman
Si tu rétrécis la partie mâle ça marchera pas...
Message par Zaïon le Sam 25 Juin 2016 - 22:41
XL-03 a écrit:
Et comme il peut faire très chaud l'été... du w50?
Le solaire ça fonctionne pas mal, je chauffe mon "jaccuzzi" fait maison à plus de 40° en faisant circuler l'eau dans 2 radiateurs peint en noir.
Aujourd'hui l'eau sortait à plus de 60°...
Message par XL-03 le Dim 26 Juin 2016 - 19:07
Tiens ça c'est intéressant comme système! pouce
XL-03
Moto : Honda XL 125
Message par Zaïon le Dim 26 Juin 2016 - 22:13
Oui, j'utilise une petite pompe de bassin qui consomme 25w. Elle tourne pendant 9h soit 225w ce qui est peu pour chauffer 200l d'eau.On peut meme se passer de pompe si les panneaux sont placés en contrebas car la circulation de l'eau se fait par thermosiphon(l'eau chaude monte et la froide descend) mais les miens sont placés au dessus.
J'ai aussi bricolé un cérificateur solaire: une caisse en bois avec fond métallique, une vitre et de la moustiquaire alu pour filtrer la cire de mes ruches et en faire des pains. Pour fondre la cire doit être chauffée aux alentours de 65°.
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 15:04
