La CG 125 1977 à Denis
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
A ne pas rater! Re: La CG 125 1977 à Denis
Message par Denis_nantes le Mer 15 Juin 2016 - 12:45
Merci Bosco. La centrale est bien cramée... J ai mis une centrale récupérée sur une xls. Elle n a que 2bornes ( pas de masse) mais elle au moins elle marche. Afin d optimiser le fonctionnement de la centrale 23wmax, je vais remplacer les ampoules cligno en 21w par des ampoules en 10w comme cela la centrale fonctionnera (2x 10w pour 23w Max). Je me suis rendu compte que mes cligno n étaient pas à la masse.... Donc j ai vérifié chaque cligno et maintenant c est sur ils sont bien à la masse.... Cet après midi apres la tonte de la pelouse je teste à nouveau les cligno. Par contre côté klakson je me pose la question suivante : il est branché par 1 fil noir et par un fil vert clair. Est ce que ces fils sont en + et la masse du klakson en - ? Ou est ce qu un des fils ( le vert clair par exemple ) est négatif (-) ? Ça doit être le meme branchement que vos xl je pense...
Nombre de messages : 1333
Message par bosco le Mer 15 Juin 2016 - 12:49
Je ne sais pas du tout pour le klaxon...désolé d'être aussi nul dans ce domaine...
Nombre de messages : 2703
Message par pataro26 le Mer 15 Juin 2016 - 13:30
Salut Denis,
Sur les xl, le noir + après contact et vert - qui passe par le bouton poussoir de commande.
C'est ce que j'ai constaté sur la xl n°3 lors d'essais électriques récents.
Nombre de messages : 2219
Message par lamouche le Mer 15 Juin 2016 - 16:11
sur ton klaxon tu doit avoir une petite vis
elle règle ta tonalité du klaxon
Nombre de messages : 6300
Message par Papy Gadin le Mer 15 Juin 2016 - 16:40
Salut Denis.
Le Klaxon est alimenté en permanence ( quand la contact est mis ) par le fils Noir ( + après contact )
Il fonctinne quand l 'autre fiche est relié à la masse.. ar l'intermédiaire du fils Vert ( masse) .
Le circuit de masse est fermé quand tu appuies sur le bouton du Klaxon.
Quelques fois , pour débloquer les klaxons endormis , il faut essayer de les faire fonctionner , moteur tournant à un régime assez élevé , our leur envoyer une jiclée de jus supplémentaire.
Moteur arrété , la batterie peut être trop faible pour débloquer le klaxon
Papy Gadin.
Message par Denis_nantes le Mer 15 Juin 2016 - 20:49
Merci les gars.. Bon j ai réglé le problème des cligno es: avec une bonne masse et une centrale fonctionnelle çà l a fait! Pour le klakson après avoir dévissé la petite vis et apres lui avoir mis un coup de gegenne à 12v ca ne l a pas réveillé donc il est mort... Je vais en commander un neuf chez Philippe. Bon pis y a l ampoule de phare en 6V 25/25w alors que j'avais l habitude sur xls de mettre une 35/45w. Je vais demander à Philippe s il a des 25/25w sinon je mettrais bien une 35w.. Qu en pensez vous?
Message par Denis_nantes le Ven 8 Juil 2016 - 22:36
Bon ben voilà la CG est remontée, les flans latéraux repeints orange. Elle a fait ses premiers tours de roue ce soir. Elle démarre bien mais ne tient pas le ralenti pour l instant. C est très agréable comme moteur. Coupleux et enroule sur un filet de gaz. J adore. Bon je l ai pas encore poussée dans les tours mais c est pas le moment avant je préfère m assurer que tout est bien réglé. Donc d abord je vais tenter de régler la richesse et le ralenti. Ah oui j ai pas encore fait peindre le réservoir car je trouve que sa patine est sympa. Je le ferais peindre l hiver prochain. Les photos:
Message par bosco le Sam 9 Juil 2016 - 10:45
Salut Denis,
Mais elle sort du carton!! Pour ton réservoir, un coup de polish??? 9a améliore parfois bien les choses.
Et pour le ralenti, tu sais faire? Sinon, on est là..
Message par Denis_nantes le Dim 10 Juil 2016 - 7:28
Merci Pascal. Bonne idée le polish. Je vais le faire. Pour le réglage ralenti et richesse je vais essayer de me débrouiller. J ai connu cela sur mes xls et la méthode doit être la même. Sinon quel pied cette moto et quel joli son.
Message par lascat le Lun 11 Juil 2016 - 8:15
bravo denis
j ai passer du polish sur le réservoir de la 250 et bosco a raison ,tu lui redonnes une 2 eme jeunesse
Nombre de messages : 911
Message par lamouche le Lun 11 Juil 2016 - 12:39
j'aime la patine du reservoir ,
pour le polish voici un tres bon produit qui efface les micro rayures et redonne de l'eclat et du brillant
Message par Zaïon le Lun 11 Juil 2016 - 21:04
Surtout les peintures rouges, meme bien ternies elles reviennent toujours très bien.
Bien jolie ta CG Denis
Nombre de messages : 8367
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:59
