essence dans l'huile 125 xr
Message par ludo05 le Mar 29 Mar 2016 - 8:20
Salut les copains
Lors de la vidange de ma honda 125 xr ... oh stupeur... de l'essence dans l'huile !!
Connaissez vous ce problème ? Savez vous le régler.
Elle a 14000 km
Cordialement
Ludo
ludo05
Nombre de messages : 9
Emploi/loisirs : artisan
Moto : Honda 125 xr et kawa 1100 zrx-r
Re: essence dans l'huile 125 xr
Message par bosco le Mar 29 Mar 2016 - 8:26
Oui, ce problème est connu, rassures toi tu es loin d'être le seul à qui cela soit arrivé. Il y a eu un post là dessus;
Nombre de messages : 6103
Message par ludo05 le Mar 29 Mar 2016 - 8:32
Super.
Merci mais je n'arrive pas à ouvrir le post. il m'annonce qu'il faut un accès spécial !
ludo05
Message par bosco le Mar 29 Mar 2016 - 8:38
OK, c'est parce que tu n'as pas encore trois messages envoyés. Quand tu auras passé ce cap, tu pourras consulter l'ensemble du forum.
Pour en revenir à ton problème, tu as certainement ton tuyau de fuite d'essence sous ton carbu qui est ou as été partiellement ou totalement obstrué par une cochonnerie. Une fuite à ton pointeau, un robinet d'essence qui reste ouvert, et l'essence passe dans la culasse et descends dans ton bas moteur.
Donc, à regarder en premier, si ce tuyau est bien débouché. Sinon, cela peut être le tube de fuite dans la cuve de carbu qui est bouché.
Message par ludo05 le Mar 29 Mar 2016 - 8:43
merci pour ton aide
Ludo
ludo05
Message par bosco le Mar 29 Mar 2016 - 8:46
De rien et tiens nous au jus!! ( c'est le cas de le dire visiblement...)
Message par poil21 le Mer 30 Mar 2016 - 17:02
salut, une presentation serait la bienvenue pour respecter le reglement!
poil21
Nombre de messages : 396
Message par ludo05 le Jeu 31 Mar 2016 - 16:16
volontié ! j'avais pas lu le règlement.
Une présentation de quoi ?
ludo05
Message par poil21 le Jeu 31 Mar 2016 - 16:42
Bin comme dit dans le règlement, une présentation de toi par exemple.....
poil21
Message par ludo05 le Jeu 31 Mar 2016 - 17:11
Salut ! Je m'appelle ludo je suis d'origine de Bourges (18) mais je vis depuis 18 ans dans les hautes alpes (05) ou y'a de jolis cols pour rouler en moto. Je suis gypier . Vous pouvez voir ce que je fais sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au sujet de la 125 xr c'est celle de ma femme... moi j'ai une kawa . Et j'essaye d'entretenir ces 2 jolis véhicules.
Je ne me suis pas encore penché sur mes problèmes de moto avec les conseils de Bosco car je n'ai pas encore eu le temps et que j'ai la crève.
A bientôt les gars
ludo05
Message par poil21 le Jeu 31 Mar 2016 - 17:14
Tavoueras que est quand même plus cool quand on sait à qui on parle!😉
et bin repose toi bien , ca te laisse du temps pour trouver un max dinfos
poil21
Message par bosco le Ven 1 Avr 2016 - 6:45
Très beau métier que tu as entre les mains!! Je ne connaissais pas le terme de " Gypier", j'en ai déduit que cela vient du travail du gypse, donc du plâtre, puisque fait à partir de ce minéral... il faut être un peu ( voire beaucoup) artiste pour exercer ça.
Bon, eh bien je te souhaite un bon rétablissement...
Nous sommes à ta disposition pour t'aider!!
Message par ludo05 le Dim 3 Avr 2016 - 14:47
Salut les gars. Oui exact Bosco le terme Gypier viens du gypse ; la pierre à plâtre. On voit aussi gipier. Gypsier aussi en Suisse et dans l'est...
J'ai démonté la cuve du carbu ! le tuyau sous la cuve n'est pas bouché, le tube dans la cuve n'est pas bouché non plus. Par contre je n'arrive pas à remettre le "support de gicleur" qu'était au fond de la cuve quand j'ai démonté. Je vois sur le plan que j'ai trouvé sur ce très beau site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou il se situe mais je n'arrive pas à le maintenir en place !!!
Ca se clippe ou quoi ?
A +
Ludo
ludo05
Message par bosco le Dim 3 Avr 2016 - 15:49
Salut Ludo,
Cette pièce en forme d'entonnoir se pose sur le gicleur principal, la partie la plus évasée tournée vers le fond de cuve. Elle ne tient plus souvent, ceci du à l'age du plastique qui baigne dans l'essence. Pas grave. Elle sert à une "anti émulsion" en tout terrain, c'est là toute sa fonction. Je dois bien dire que même si tu n'en mets pas cela fonctionne quand même, mais le risque est "'avoir des micro bulles d'air dans le circuit, c'est tout.
Message par ludo05 le Dim 3 Avr 2016 - 16:01
Merci pascal . Tu me recommandes quoi ? Je la vire ou je la colle ? Avec je ne sais pas quoi... De toute façon elle ne tient pas seule....
ludo05
Message par bosco le Dim 3 Avr 2016 - 16:06
Remets là sans la coller, de toute façon, elles ne tiennent plus seules depuis bien longtemps. Elle a le mérite d'être présente, ça ne mange pas de pain. Dans ce cas, tu la poses et tu mets ta cuve à envers pour le remontage, quoiqu'il en soit, en principe elle ne devrait pas tomber une fois la cuve en place. Ou alors c'est qu'il en manque un bout. Ca arrive...
Si toutefois tu n'y arrives vraiment pas, gardes là au chaud ,( dans un papier lui même mis dans une poche plastique que tu retrouveras avec nostalgie dans vingt ans parce que tu n'y auras plus pensé...) , et remontes sans ...
Bon remontage...
Message par ludo05 le Dim 3 Avr 2016 - 16:48
Bon et bien j'ai remonté tout va bien... Reste à voir si l'essence continue à descendre dans le bas moteur !! et comment ???
Bon une chose est sûr ma tendre épouse ne fermais jamais le robinet d'essence...!
Merci Pascal
ludo05
Message par bosco le Dim 3 Avr 2016 - 16:51
Je pense que ça vient uniquement de là. Bon, eh bien le plus dur reste à faire... le lui dire...
Message par ludo05 le Dim 3 Avr 2016 - 16:53
ludo05
Message par bosco le Dim 3 Avr 2016 - 16:54
Bon courage pour éviter la soupe de mots...
Message par kenavo24 le Dim 3 Avr 2016 - 19:00
afro ....LUDO 05..........
Nombre de messages : 8767
