Salut les copains
Lors de la vidange de ma honda 125 xr ... oh stupeur... de l'essence dans l'huile !!
Connaissez vous ce problème ? Savez vous le régler.
Elle a 14000 km
Cordialement
Ludo
Elle a 14000 km
Cordialement
Ludo
ludo05- apprenti
- Nombre de messages : 9
Emploi/loisirs : artisan
Moto : Honda 125 xr et kawa 1100 zrx-r
Super.
Merci mais je n'arrive pas à ouvrir le post. il m'annonce qu'il faut un accès spécial !
ludo05- apprenti
OK, c'est parce que tu n'as pas encore trois messages envoyés. Quand tu auras passé ce cap, tu pourras consulter l'ensemble du forum.
Pour en revenir à ton problème, tu as certainement ton tuyau de fuite d'essence sous ton carbu qui est ou as été partiellement ou totalement obstrué par une cochonnerie. Une fuite à ton pointeau, un robinet d'essence qui reste ouvert, et l'essence passe dans la culasse et descends dans ton bas moteur.
Donc, à regarder en premier, si ce tuyau est bien débouché. Sinon, cela peut être le tube de fuite dans la cuve de carbu qui est bouché.
merci pour ton aide
Ludo
Ludo
ludo05- apprenti
De rien et tiens nous au jus!! ( c'est le cas de le dire visiblement...)
salut, une presentation serait la bienvenue pour respecter le reglement!
poil21- timonomaniac
- Nombre de messages : 394
volontié ! j'avais pas lu le règlement.
Une présentation de quoi ?
ludo05- apprenti
Bin comme dit dans le règlement, une présentation de toi par exemple.....
Salut ! Je m'appelle ludo je suis d'origine de Bourges (18) mais je vis depuis 18 ans dans les hautes alpes (05) ou y'a de jolis cols pour rouler en moto. Je suis gypier . Vous pouvez voir ce que je fais sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au sujet de la 125 xr c'est celle de ma femme... moi j'ai une kawa . Et j'essaye d'entretenir ces 2 jolis véhicules.
Je ne me suis pas encore penché sur mes problèmes de moto avec les conseils de Bosco car je n'ai pas encore eu le temps et que j'ai la crève.
A bientôt les gars
A bientôt les gars
ludo05- apprenti
Tavoueras que est quand même plus cool quand on sait à qui on parle!😉
et bin repose toi bien , ca te laisse du temps pour trouver un max dinfos
Très beau métier que tu as entre les mains!! Je ne connaissais pas le terme de " Gypier", j'en ai déduit que cela vient du travail du gypse, donc du plâtre, puisque fait à partir de ce minéral... il faut être un peu ( voire beaucoup) artiste pour exercer ça.
Bon, eh bien je te souhaite un bon rétablissement...
Nous sommes à ta disposition pour t'aider!!
Salut les gars. Oui exact Bosco le terme Gypier viens du gypse ; la pierre à plâtre. On voit aussi gipier. Gypsier aussi en Suisse et dans l'est...
J'ai démonté la cuve du carbu ! le tuyau sous la cuve n'est pas bouché, le tube dans la cuve n'est pas bouché non plus. Par contre je n'arrive pas à remettre le "support de gicleur" qu'était au fond de la cuve quand j'ai démonté. Je vois sur le plan que j'ai trouvé sur ce très beau site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou il se situe mais je n'arrive pas à le maintenir en place !!!
Ca se clippe ou quoi ?
A +
Ludo
A +
Ludo
ludo05- apprenti
Salut Ludo,
Cette pièce en forme d'entonnoir se pose sur le gicleur principal, la partie la plus évasée tournée vers le fond de cuve. Elle ne tient plus souvent, ceci du à l'age du plastique qui baigne dans l'essence. Pas grave. Elle sert à une "anti émulsion" en tout terrain, c'est là toute sa fonction. Je dois bien dire que même si tu n'en mets pas cela fonctionne quand même, mais le risque est "'avoir des micro bulles d'air dans le circuit, c'est tout.
Merci pascal . Tu me recommandes quoi ? Je la vire ou je la colle ? Avec je ne sais pas quoi... De toute façon elle ne tient pas seule....
ludo05- apprenti
Remets là sans la coller, de toute façon, elles ne tiennent plus seules depuis bien longtemps. Elle a le mérite d'être présente, ça ne mange pas de pain. Dans ce cas, tu la poses et tu mets ta cuve à envers pour le remontage, quoiqu'il en soit, en principe elle ne devrait pas tomber une fois la cuve en place. Ou alors c'est qu'il en manque un bout. Ca arrive...
Si toutefois tu n'y arrives vraiment pas, gardes là au chaud ,( dans un papier lui même mis dans une poche plastique que tu retrouveras avec nostalgie dans vingt ans parce que tu n'y auras plus pensé...) , et remontes sans ...
Bon remontage...
Bon remontage...
Bon et bien j'ai remonté tout va bien... Reste à voir si l'essence continue à descendre dans le bas moteur !! et comment ???
Bon une chose est sûr ma tendre épouse ne fermais jamais le robinet d'essence...!
Merci Pascal
Merci Pascal
ludo05- apprenti
Je pense que ça vient uniquement de là. Bon, eh bien le plus dur reste à faire... le lui dire...
ludo05- apprenti
Bon courage pour éviter la soupe de mots...
....LUDO 05..........
- Nombre de messages : 15311
