Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par Sulli le Dim 13 Déc 2015 - 21:43
Je vais devoir mis coller. En tt cas merci pour les infos et les photos, c'est vraiment sympa. pas besoin de changer le joint de carter?
Sulli
Nombre de messages : 107
Message par Wesley06 le Lun 14 Déc 2015 - 0:16
Sulli a écrit:Je vais devoir mis coller. En tt cas merci pour les infos et les photos, c'est vraiment sympa. pas besoin de changer le joint de carter?
C'est seulement apres demontage que tu verras si ton joint de carter s'est dechiré ou s'il est resté partiellement collé
Nombre de messages : 1578
Message par pataro26 le Lun 14 Déc 2015 - 9:15
bosco a écrit:Et u as raison de mettre de l'acier, les vis sont dans l'huile de toute façon!! pour l'huile, c'est exactement la même que la Motul... je ne sais pas si elle n'est pas fabriquée par eux d'ailleurs... Comme souvent les sous marques feu vert.
Salut Bosco et Sulli, de toutes façons, au montage je graisse toujours les filets des vis, que ce soit acier ou (et surtout) inox, ça évite les surprises au re démontage.
L'huile cité plus haut présente de bonnes caractéristiques, et un prix très intéressant et pas de fdp au delà de 15 euros! A voir à l'usage, pour l'instant pas de recul pour moi.
Nombre de messages : 2218
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 15:40
[img][/img]
Est ce la grosse tuile ... petite fissure sur le bras oscillant, grave ou pas? et que faire?
Sulli
Message par bosco le Lun 14 Déc 2015 - 15:49
Grosse tuile, non, mais un renfort avec une soudure au tig ne serait pas de trop.. C'est facile à démonter.
Nombre de messages : 2673
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 16:33
pas de possibilité de faire une soudure à froid pour éviter de tout démonter?
Sulli
Message par bosco le Lun 14 Déc 2015 - 16:43
Autant ne rien faire du tout, une soudure dite à froid est juste un collage, une soudure au tig est pénétrante et tient les bouts entre eux par liaison profonde. En plus, comme visiblement c''st très mal étudié à cet endroit, un renfort ne serait pas de trop.
Mais c'est très simple a faire, pas de panique!!
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 16:53
il faut tout de même tous démonter
Sulli
Message par bosco le Lun 14 Déc 2015 - 16:56
Roue AR, axe d'amortisseur et BO, c'est à peu près tout je pense. Si tu n'étais pas si loin, je t'aurai dit de me l'envoyer, mais rien qu'en frais de port, tu va te bouffer les brailles...
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 16:59
jdevrais bien trouver un soudeur mais j'avoue que démonter cette partie me fait un peu peur
Sulli
Message par bosco le Lun 14 Déc 2015 - 17:05
Franchement, ce n'est rien du tout. Si tu as un soudeur sous la main parfait, demandes lui une soudure TIG, pas d'arc là dessus.
Ne t'en fais pas, ca va aller, quand tu vas l'avoir fait une fois tu te le refera pour ton prochain les yeux fermés. Et pas de panique, on est tous passé par là un jour ou l'autre. Mais avoir peur, si cela ne conduit pas à faire des bêtises, tu verras que ce n'est rien du tout!
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 17:28
il y a t-il besoin de compresser l’amortisseur
Sulli
Message par bosco le Lun 14 Déc 2015 - 17:31
Non, au contraire, il va travailler en détente. Il faut que tu cales la moto sous le moteur, assez haut pour que la roue arrière ne touche plus par terre. Par le fait elle va descendre ( heureusement...), et là une fois enlevée, tu as accès à tout ton BO.
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 18:50
[img][/img]
[img][/img]
Sulli
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 18:53
[img][/img]
[img][/img]
Voilà c'est démonté et bonjour les dégâts. merci Bosco tu viens de sauver une vie. comme quoi les forums c'est mieux que les radars
Sulli
Message par Zaïon le Lun 14 Déc 2015 - 19:48
C'est là qu'on voit les points faibles des machines Chinoises ou Taiwanaises, on voit pas ça sur une Honda("d'époque").
Message par Sulli le Lun 14 Déc 2015 - 20:48
Est ce que ça serait pas le mm que un pro link de 125 ou 250 xlr
Sulli
Message par bosco le Mar 15 Déc 2015 - 8:40
Je ne sais pas si un prolink Honda va dessus...Reste à trouver un bon soudeur TIG, et lui amener avec les renforts et surtout bien décapé à blanc. Ensuite un coup de peinture et tu auras un BO tout neuf. Pour la peinture, tu as chez Sprido, bombes en bi composant, c'est solide et tu as toutes les teintes RAL.
Dis moi, ta bécane n'aurait elle pas fait un peu ( beaucoup ) de TT???
Message par pataro26 le Mar 15 Déc 2015 - 12:56
Salut Sulli, j'ai un bo de xlr 125, je vais regarder si ça ressemble, et te faire quelques photos pour comparer.
T'arrive t il de venir du coté de la Drôme, Valence par exemple? Suivant d'ou tu es en Auvergne, on est peut être pas trop loin...
Message par Sulli le Mar 15 Déc 2015 - 14:05
la moto je viens de l'acheter et ça a été la belle surprise d'hier. Je vais voir pour refaire un renfort comme tu dit Bosco.
Clairement la moto à fait pas mal de TT et l'amortisseur arrière à du claquer plus d'une fois, il est hyper souple. Par quel modèle je pourrais le remplacer pour durcir un peu l'arrière?
Pataro26, je suis du Puy de dôme et à au moins 3 heures de Valence, merci pour ta proposition, je vais d'abord tenter la réparation.
Sulli
Message par bosco le Mar 15 Déc 2015 - 14:14
Je ne connais pas du tout cette machine. Le mieux dans un premier temps est de prendre la mesure exacte de ton amorto, d'entraxe à entraxe. Ensuite, comme Pataro, je crois, sous réserve que j'ai un BO plus amortisseurs de MTX... je vérifie ce soir si je l'ai toujours.
Ensuite essaies de réparer, comme je te l'ai dit, mets bien à blanc avec un flap, prépares tes renforts dans du fer de 2mm ( minimum et max 3mm, le mieux pour ces renforts étant de la plaque de 2.5mm, c'est du passe partout, on le travaille bien, ça se coupe facile à la disqueuse, ça se lime, se ponce etc!!)
Ajustes ça pile poil sur ton BO, et fais souder.
Sinon, si je retrouve ce BO, on passera en MP pour ton adresse, et je te ferai parvenir le tout si ça convient, mais pas d'inquiétude, on en est pas encore là!!
Oui, c'est ce que j'ai cru voir avec ta bécane, elle a fait pas mal de TT. Ce qui n'est pas gave qd c'est bien suivi et entretenu... Tu fais bien de l'ausculter comme ça.
Message par bosco le Mar 15 Déc 2015 - 14:33
Bon, après renseignement, il semblerait que cette VSX Hartford vendue par carrefour en son temps soit en tous points identique à une 125 XR de 2003... à vérifier. En son temps l'importateur qui a fermé depuis avait laissé la place à:
PLANET FUN
Rond point de la République
17180 PERIGNY
Téléphone 05 46 45 74 00
C'est tout ce que j'ai trouvé....
Message par Sulli le Mar 15 Déc 2015 - 14:42
Merci pour les infos. Les dimensions d'amortisseur se prenne ressort complément détendu?
Sulli
Message par bosco le Mar 15 Déc 2015 - 14:57
Oui, tu le poses (sur la table de la salle à manger, pour que ta chère et tendre sois contente, et pas sur la nappe, bien à côté, ) et tu mesures de l'axe de l’œil à l'autre axe de l'œil. pouce
Message par pataro26 le Mar 15 Déc 2015 - 15:40
Comme le suggère Pascal, le plus simple est peut être de le faire ressouder, avec quelques renforts ...
Voici quelques photos du bo de xlr, de 84 je pense, car avec cales pied non suspendus.
voila, si ça peut te rendre service, je te le donne. J'ai surement l'amortisseur qui va avec, il faut juste que je lance une recherche
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 1:16
