Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par bosco le Ven 23 Oct 2015 - 17:03
Oui Papy, tu as raison, j'avais pensé également à un bridage de sa fourche, mais devant l'ampleur du truc, je me suis dit que ce n'était pas ça l'origine du dysfonctionnement. Je pense comme Pif Paf, et toi également à un mauvais montage de la fraise d'entrainement du compteur... le centreurs non plus, on verrai dépasser, au moins d'un côté le spi "conique".. quoique on ne voit pas l'intérieur..
Dis Fafane, tu peux nous mettre une photo de près de l'intérieur de ton flasque coté intérieur s'il te plait? et également ton flasque lui même, là où sont les garnitures?
Nombre de messages : 2673
Message par Papy Gadin le Ven 23 Oct 2015 - 17:48
Merci Pascal , grâce à toi , je viens de me rendre compte que je faisais une faute de Français , depuis 2/3 de siècle
Le flasque ( pièce mécanique ) est du genre masculin. La flasque , c'est ça :
Encore des petites précisions pour Fafane
Voici le montage correct sur ma SL.
Le principe est le même au point de vue pièces et de leur placement.
Le fait que sur la SL , l'axe du la roue soit alignés avec le tube , et que sur la Xl , il soit déporté vers l'avant , ne modifie pas le principe de montage.
Seule différence notable , sur la SL le flasque de plus petit Ø , affleure contre le moyeu , alors que sur la XL , le flasque de plus grand Ø est munie d'un rebord qui va contre le bord extérieur du moyen .
Flasque de XL
PS : Veuillez m 'excuser du coté cracra de ma SL , mais ce matin à l'aube , je l'ai emmenée au bord de l ' Aveyron , et je ne pas encore eu le temps de lui passer un petit coup de plumeau.
Message par bosco le Ven 23 Oct 2015 - 17:53
Ha oui, le français est un poil tordu.. C'est comme un cartouche et une cartouche.... C'est différent et l'usage n'en est pas le même non plus...
Bon, je voulais rien dire pour la SL... mais je n'en pensais pas moins...
Message par Invité le Ven 23 Oct 2015 - 19:19
Desserrer les tubes de fourche des T facilite la pose de la roue ? Je connais pas ce montage, tube et plongeur solidaire en rotation axiale ? Bizarre les xl
Message par Papy Gadin le Ven 23 Oct 2015 - 19:33
Salut Pif Paf.
Tu as raison . Je pensais avoir eu une idée géniale , elle n'était que lamentable
Sur la XL , comme sur les autres SL , Xls ect . les fourreaux peuvent tourner sur les tubes.
Point de solidarité entre les fourreaux et les tubes plongeurs .
Tu n'es vraiment  pas sympa de me rappeler ma médiocrité en " canique " PtiMonesque
Comme quoi , il est bénéfique et constructif de réfléchir en mode Muti Cerveaux ..
Bien que quelquefois , un qui sait va plus vite que plusieurs qui sèchent .
Bon , Fafan , n 'aura pas à desserrer ses tubes.
Papy Hilare en mode Honteux
Message par Papy Gadin le Ven 23 Oct 2015 - 20:06
Salut Fafane
Pour , éliminer ( ou pas ! ) la piste de pièces incongrues ou mal appareillées , il faudrait que tu nous indiques ,si ta roue était montée correctement avant que tu la démontes .
C 'est cet espace qui parait " zarbi " .
Message par Invité le Ven 23 Oct 2015 - 20:31
Pas grave...T'es sûr des rondelles sur l'extérieur des tubes ?
Message par Papy Gadin le Ven 23 Oct 2015 - 20:33
Certain , non mais !!!
Elles vont dans les logements faits pour sur l'extérieur des tubes.
Ce serait dommage de "niaquer" les tubes . Surtout du coté écrou.
Message par Papy Gadin le Ven 23 Oct 2015 - 20:52
Re  Bonbsoir
Pif Paf , toi qui aimes les choses bien léchées , sache que d 'origine , sur la XL , il y aavit un capuchon , protecteur de l' écrou de roue avant.
Un bout de caoutchouc , quoi !!!!
Pour le soucis de Fafane , il faut qu 'il contrôle les pattes ergot de l' entraîneur de compteur.
Surtout , si elles sont de ce type.
Message par fafane le Sam 24 Oct 2015 - 10:44
Salut tout le monde
Merçi pour le schema Papy Gadin ca va m aider
En effet l espace entre le flasque et la roue paraît trop grand
Je vais vérifier tout ça
Je vous tiens au courant
Bon week end à tous
Fafane
fafane
Nombre de messages : 113
Moto : Honda 125 xl
Message par kenavo24 le Dim 25 Oct 2015 - 19:48
Tu es sur pour le capuchon ?
Message par Papy Gadin le Dim 25 Oct 2015 - 20:52
kenavo24 a écrit:Tu es sur  pour le capuchon ?
Il est sur la part list .
mais je n'en ai jamais vu sur une machine, en vrai.
Il y en a même un plus gros pour l ' arrière
Ma fourche de XL
Message par fafane le Jeu 29 Oct 2015 - 11:14
Bonjour à tous
Bon Papy Gadin ne me gronde pas, mais je pense être au bon endroit ?
Alors à propos de ma fourche , je me suis assis devant ma XL et j'ai réfléchis un peu.
Et ne voyant pas de raison technique , pièce mal installée ou autre , j'ai vérifié quelques côtes.
Et le résultat semble parlant ; on dirait que j'ai un tube qui louche !
je vous joins une photo de mon constat.
Entre les 2 tubes de fourche sous le Té inférieur; et les 2 tubes au niveau des spis il y a déjà 5mm !
Ensuite Entre les centre de fourreaux au niveau du spi et le bas de fourreau il y a 10 mm!
Total 15mm ce qui expliquerait bien mon problème.
Je pense que je dois tourner les tubes pour trouver la meilleure position , Non ?
Bonne journée à tous
fafane
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par PHILOU le Jeu 29 Oct 2015 - 11:24
Tu devrais demonter tes tubes plongeurs et les poser sur un marbre ou toute autre surface plane et les faire rouler pour les controler!!
Logiquement tu devrais poster ici!!! http://www.honda-125xl.com/f18-preparationsmoteur-et-cycle
Nombre de messages : 2166
Message par Papy Gadin le Jeu 29 Oct 2015 - 12:32
fafane a écrit:Bonjour à tous
fafane
Ne t 'en fais pas ,  n 'est pas un monstre
Mais pour que ton problème , soit plus clair et qu 'il puisse éventuellement servir aux copains , j 'ai mis ton post dans celui de ta XL . Comme ça , on a tout l'historique au même endroit
Pour vérifier ton tube , Philou t 'a indiqué la manip.
Mais à la vu de ta photo , c'est sur , il est courbé.
Si , il n'a pas d plis ou de borsouflure , ça peut se réaligner.
Voici une boite qui le fait . http://www.rc3d.fr/index.html
Il doit bien avoir des copains du fofo , qui ont une expérience sur ce genre de bricole.
Message par fafane le Jeu 29 Oct 2015 - 12:36
Oui je pense que le problème vient de la
Mais comme ç était monté avant, je devrais pouvoir retrouver une position des tubes qui me permettrait de rentrer la roue ?
Ensuite je tâcherais de faire quelque chose pour mes tubes ou alors en trouver d autres parce que ils sont piqués légèrement .
fafane
Moto : Honda 125 xl
Message par bosco le Jeu 29 Oct 2015 - 12:55
Attention!!!!
Soit c'est le tube, possible, dans ce cas il convient de démonter les deux et de les faire rouler l'un sur l'autre. Pas besoin de marbre, on voit de suite où se situe la courbure, si courbure il y a.
A vérifier impérativement avant tout, il se peut également que suite à une "buche" ce soit ton T inférieur qui soit tordu.....  Ca tu peux également le voir en faisant tourner tes tubes à l'intérieur. Si ils gardent la même position, c'est ton T, si ils tournent de l’œil, ce sont les tubes ...
PS, j'ai des tubes de xl gratos... et un poil piqués, mais rien de méchant, ils sont étanches...
Message par PHILOU le Jeu 29 Oct 2015 - 12:57
le probleme est que ta fourche quelque soit la position ne va pas travailler comme il faut!! avec une presse tu dois pouvoir la ramener!!
Message par bosco le Jeu 29 Oct 2015 - 12:59
Na pas utiliser de presse, ça fait ressort... et si on place deux entretoises sous le tube, tout ce qu'on risque, c'est le tordre dans l'autre sens... mais utiliser une cintreuse oui. Une petite mingori fait très bien l'affaire.
Message par PHILOU le Jeu 29 Oct 2015 - 13:16
avec une presse le tube monté sur des vés avec un comparateur ça va le faire!!
Message par PHILOU le Jeu 29 Oct 2015 - 13:18
http://www.dailymotion.com/video/x13aroe_redresse-tubes-de-fourche_auto
Message par bosco le Jeu 29 Oct 2015 - 13:32
Oui, mais là on parle de 95 centièmes autant dire, rien.....
Sur la sienne, pour rattraper cette courbe, si c'est bien le tube, à la presse il va falloir appuyer .... je ne sais pas trop quoi en penser....
Message par PHILOU le Jeu 29 Oct 2015 - 13:39
Trouver un autre tube............................. pouce
Message par bosco le Jeu 29 Oct 2015 - 13:41
D'autant que j'en ai deux gratos, juste le port!!
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:25
